Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 claque et explosion dans les pots :(
claque et explosion dans les pots :( - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: claque et explosion dans les pots :(   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyDim 19 Juin 2016 - 10:41
Je te l'ai déjà dit, ca arrive quand les deux papillons sont TROP fermés.
Sors la rampe et fait une synchro "mécanique" visuelle, en retournant la rampe et en mesurant la distance entre le papillon et le bord du carbu. tu ajustes les vis de réglage de façon à ce que la distance soit égale pour les 4.
Il faut que le process de mesure soit bien précis pour bien faire. Pas besoin d'outil précis, tu prends le carbu de référence (celui qui n'a pas de vis de réglage (sauf celle du ralenti).
Tu fais la mesure avec une allumette ou autre petit batonnet et tu fais une marque fine (cutter). Ensuite tu ajustes les autres pour que la marque arrive également à ras du bord. il faut bien évidemment positionner l'allumette au même endroit sur le bord du papillon, vu que son bord est courbe, pour avoir le bon point de référence sur les 4.
Ensuite tu remontes la rampe et tu démarres en réglant la vis de ralenti pour qu'il soit à 1000 tr.
Tu vérifies que les 4 tubes d'échappement sont bien chaud et à la "même" température, la main suffit pour voir s'il y en a qui ne donnent pas ;) Si tu as un thermomètre IR c'est mieux pour les brulures.
Si certains ne donnent pas, il faudra ajuster leurs vis pour ouvrir un peu les papillons afin qu'ils donnent enfin.
Le ralenti sera surement trop haut, il faudra le redescendre avec la vis de ralenti et revérifier si les 4 donnent toujours.
Quand tu penses y être , tu peux vérifier les valeurs de dépression et éventuellement ajuster, mais attention la marge est étroite. Il vaut mieux avoir un petit décalage et que ca fontionne que des valeurs parfaitement égales mais avec des cylindres qui ne donnent plus...
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Ça marche. .   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyDim 19 Juin 2016 - 18:46
Merci à tous pour vos conseils,
Après nettoyage de toutes les prises...... moteur et 4 cylindres qui ne demande que de rugir...
MessageSujet: Re: claque et explosion dans les pots :(   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyDim 19 Juin 2016 - 19:00
Tant mieux!
Tu as nettoyé les quelles?
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: claque et explosion dans les pots :(   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016 - 12:13
hello,
j'ai démonté le cdi et nettoyé avec wd40 toutes les fiches en contact et les prise du cdi ensuite un petit coup de soufflette et remontage..
bizarre quand meme puisque j'avais des étincelles sur toutes les bougies..
merci encore
MessageSujet: Re: claque et explosion dans les pots :(   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyMer 22 Juin 2016 - 14:36
Avec les faux contacts faut pas chercher la logique...
Tu risques d'avoir le même genre de problème sur d'autres contacts, pas de raison que çà soit les seuls oxyés.
Tu devrais nettoyer toutes les connexions de la même façon.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: claque et explosion dans les pots :(   claque et explosion dans les pots :( - Page 2 EmptyMer 29 Juin 2016 - 18:35
Merci encore dom,
J'avais profiter du demontage pour demonter et nettoyer toutes les connexions
» explosion dans les carbus
» explosion, capteur...cdi...?
» explosion à la décélération
» fusible code/phare qui claque
» Mon relais de pompe à essence claque en permanence
