-29%
269.99 € 379.99 €
 fusible code/phare qui claque
supercopter
supercopter
Style moto : V-MAX et anciennes
fusible code/phare qui claque Empty
MessageSujet: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyMer 29 Avr 2015 - 19:31
salut à tous,
bon aujourd'hui il faisait beau alors j'ai sorti le Vmax !!!!
et au retour j'ai vu que je roulais sans code !
du coup je démonte et je me rends compte que le fusible de 15A des codes et grillés, je le change, je démarre et dès que je mets les codes il claque direct ..... sur la veilleuse pas de soucis ....
le pire c'est que ça fonctionnait très bien quand j'ai vérifié au démontage et remontage du phare arrière...
la seule chose que j'ai fait depuis c'est démonter le guidon pour le nettoyer complètement et le redresser légèrement...
J'ai vérifié ce soir les commodo droit et rien de spécial...
J'ai débranché tout le phare avant et ça claque quand même le fusible !!!!
quelqu'un aurait une idée avant que j'y passe une boite de fusibles ?????
seblebig
seblebig
Style moto : 1200VMAX
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyMer 29 Avr 2015 - 21:26
ton fil d'alim doit être sectionné quelque part... du coup dès que tu mets le phares en route -> court circuit = fusible qui crame
si tu as un multimétre, tu te mets en mode "resistance" et tu vérifies le circuit, point par point...
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyMer 29 Avr 2015 - 22:06
voè t'as un court jus
faut faire par elimination
wink2 wink2
supercopter
supercopter
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyJeu 30 Avr 2015 - 8:30
oui c'est sur qu'il y a un court jus.....
j'en parle au cas où ça soit déjà arrivé à quelqu'un ....
je vais contrôler tout le faisceau ..... et il y a du boulot !!!!
où se trouve le relais code / phare sur le vmax????
supercopter
supercopter
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyJeu 30 Avr 2015 - 20:37
Ça y est !!! J'ai trouvé !
Juste une après midi a tout démonter et tout tester au multimetre .... Mais bon je suis habitué avec les restaurations de vieilles motos, j'ai toujours refait et vérifié l'électricité car sinon c'est la panne assurée.....
Donc c'était le commodos droit qui mettait un fil de code a la masse du guidon......
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyVen 1 Mai 2015 - 0:59
ben heureusement que t'as l'habitude, c'est pas facile a trouver ce genre de connerie. cclap
fusible code/phare qui claque Signat10
supercopter
supercopter
MessageSujet: Re: fusible code/phare qui claque   fusible code/phare qui claque EmptyVen 1 Mai 2015 - 10:27
je suis habitué mais c'est pas le plus intéressant !!!!!
» fusible 30A qui claque apres remplacement regulateur !
» pb fusible signalisation au démarrage de mon maxou
» Mon relais de pompe à essence claque en permanence
» fusible avertisseur
