-35%
359.99 € 549.99 €
 VIDANGE CAVE MANU
JB7880
Manu68
swoop
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 6:04
Iceman, la vis que tu as montré est la vis d'accès au gicleur principal, il est nécessaire de tomber la rampe pour y accéder!
Les quatre vis de vidange de cuve sont cruciforme, et juste au dessus des manchons en caoutchouc des pipes d'admission, à droite de chaque carbu.
Et l'essance doit couler par les petits tuyau qui sortent sous et entre les carbus;
Tu peux nous expliquer ca sur les plans, effectivement celle là on ne peut pas la désserrer comme ca..Merci Voo.
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Screen23
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Screen24
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 9:58
Photos envoyées Ice wink3
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 10:27
Crédit à Pierrot 84... happy OK
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Fa3faaae1d754c49767249e05f37f3f5
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 2952113311c0b52f7d1ccec4eceb8aff
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 11:08
lorsque tu mets le contact si la moto n'a pas tourné depuis un certain temps, tu entends la pompe s'amorçer.
ça fait clic clic clic clic plusieurs fois, rapidement, selon l'état de remplissage.
parfois tu ne l'entendras qu'une ou de fois.
donc faut commencer par là, puis nous dire si le moteur de lance, si la roue libre ne tourne pas dans le vide, bref bien nous détailler ce qui se passe...
et attention, une pompe, même si elle fait du bruit, ne veut pas dire que l'essence sort à l'autre bout... (un membre en a fait l'expérience il n'y a pas si longtems je crois?)
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 11:22
Moi je dirais que ça fait plutôt; slotr slotr slotr slotr !!! super lol
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Voo210 Support pour
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Sponso11
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 11:23
Et si ça fait logtemps qu'elle a pas tourné, ça fait plutôt; slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr slotr !!!
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 11:32
à oui, mais là c'est que t'as plus d'essence... super lol
swoop
swoop
Style moto : 1200 VMax 2000
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 13:09
Je viens juste de rentrer du taf.
Je mange et démonte les bestiaux !!!
A tout a l'heure.
PS : merci pour les photos (vous êtes efficaces sur ce forum ... cool).
swoop
swoop
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 17:11
Bon !!!
Après un démontage, un nettoyage et un remontage ... toujours rien.
Je ne comprends rien :
- la pompe marche puisque l'essence gicle du tuyau lorsque la moto se met en route,
- l'essence arrive bien dans les carburateurs,
- quand j'enlève le filtre a air, l'essence gicle d'un tuyau de refoulement (cylindre droit arrière, pas des autres),
- ce même carbu est humide sur le boisseau ... les autres non, (pensez vous que les gicleurs soit bouchés),
- les bougies des 4 cylindres fonctionnent correctement mais présentent des traces noires (comme de la suie),
- le moteur se lance mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive dans 2 ou 3 cylindres (car au demontage des bougies sont séches mais présentent des traces de suie).
- Quand j'appuie sur le démarreur deux choses peuvent se produire :
* le moteur se lance puis, au bout, de quelque secondes j'entends la roue libre qui tourne dans le vide. J'arrête d'appuyer sur le démarreur.
* quand je rappuie, le moteur se lance et rien ne se passe. Je laisse appuyer sur le démarreur (vu que la batterie du VMAX n'est pas une centrale nucléaire, j'ai des câbles qui sont reliés à la batterie de la voiture). Des fois il y a un grand BANG (une explosion) et de la fumé qui sort des manchons de carbu. Des fois c'est à la sortie du pot d'échappement droit ou un gros retour de flamme jaillit.
- Je ne connais pas les problèmes liés à la roue libre donc je ne peux pas vous dire si c'est la cause de tous mes ennuis !
search Bon !!! A vous maintenant !!! search
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 17:14
Déja mets des bougies neuves..
As tu assez essence dans ton réservoir?
Après je laisse ma place au expert...
VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Speedo VIDANGE CAVE MANU - Page 2 1200vmax1
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 17:43
J'essaierais des bougies neuves et je tapoterais sur les cuves de carbu avec un manche de tournevis pour décoller les pointeaux. Ca arrive qu'ils restent bloqués fermés après un long repos. Si tu veux tester l'arrivée d'essence, envoie du star pilote dans les 4 carbu, filtre démonté. Tu verras si ça démarre.
A+
swoop
swoop
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 17:55
Pourquoi de bougies neuves si les miennes fonctionnent (il y a des étincelles).
JB7880
JB7880
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 18:28
Partir avec des bougies neuves sur une v-max que l'on ne connait pas, qui n'a pas roulé depuis 6 mois et qui ne démarre pas me parait un bon choix. Maintenant, tu peux continuer tes recherches avec celles que tu as, c'est toi qui voit bien sur et pas nous.
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 18:34
Bien dit 4 bougies neuve chez cardy ca vaux pas grand chose.
- Soit essence arrive pas?
- Soit démonter les cuves et nettoyer?
- Soit vérifier capteur d'allumage mais ca me parait bizarre.
Style moto : gazzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 18:36
Cool attention
le fait d'avoir des étincelle au culot des bougies ne veut pas dire qu'elle fonctionne
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 19:33
je n'ai jamais vu 4 bougies HS... donc la moto tournerait au moins sur 2 ou 3 pattes.
la roue libre doit accrocher tant que tu appuis sur le bouton (jusqu'à ce que le moteur tourne biensûr)
si elle décroche avant la mise en route, c'est qu'elle est fatiguée !
est ce qu'il n'y aurait pas de l'humidité en grande quantité dans les carbus et voir même dans le reservoir?
si la moto a été stockée sans le plein du reservoir, ce n'est pas bon du tout.
Manu68
Manu68
Style moto : 1200 VMAX 1991
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 20:09
d'ailleurs à ce sujet, j'en profite - désolé pour la question hors sujet - est-ce que le réservoir peut se nettoyer?
Si oui avec quoi? de l'essence?
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 21:17
ben nan... pas de l'essence, y'en a déjà dedans.
il y a toute une gamme de produits pour nettoyer, traiter, et refaire l'interieur du reservoir.
je sais qu'il y a une une discussion la dessus, mais je ne sais plus où?
si tu ne trouves pas, ouvres un sujet éventuellement, ça servira...
sinon, il y a ça :
http://www.motards-online.com/blogsMO/Steph26/5_5_Kit-de-traitement-reservoir.html
Manu68
Manu68
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 22:05
ok Seb merci pour l'info.
Quand je parlais de nettoyer le réservoir à l'essence, je sais que cela se fait... comme cela on peut vider les particules stagnantes... et le rincer avec de l'essence. Mais je note les produits existants.... ça peut toujours servir
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 22:39
Avec de l'essence TU ne peux pas enlever les parties corrodées Exclamation
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyDim 21 Juin 2009 - 23:01
Produit de marque BARDAHL chez edauroto, très efficase pour nettoyer..
swoop
swoop
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2009 - 0:17
Comment ça : si j'ai des étincelles au culot de la bougie elle ne peux pas fonctionner ?
Pour le démontage des carbus ... j'attends d'avoir le matos (tout juste un tournevis et un marteau) ... Surement quand je descendrai chez moi dans le sud de la France. Ici je n'ai rien du tout (la misère) !!!
En ce qui concerne la roue libre elle craque de temps en temps. Surtout quand j'appuie sur le démarreur plus de 20 secondes (j'ai eu le même problème sur mon RSV et la roue libre était ok).
Je suis persuadé que ca viens des carbus (... ou des bougies) !!!
Pas d'autre idées ?
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2009 - 10:33
Juste un petite remarque : wink2
Même si TU as beaucoup de mal à croire, il faut dire quand même que ce n'est pas forcément le signe de bonne fonctionnement assurée Arrow l'étincelle Exclamation
ET, en ce qui concerne le démarrage d'une moto , ( sans vouloir TE froisser )
Arrow il ne faut jamais solliciter le démarreur & batterie plus longtemps que quelques secondes , disons , max. 7-8-9-10 sec. , et encore !
Les 20 secondes affraid sont trop !
Vu que la bécane a été stockée longtemps Arrow TU devrais changer des bougies et de s'orienter ( au premier temps ) vers une nettoyage des circuits , dont le réservoir ! smile3
Bon courage ! slut
swoop
swoop
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2009 - 13:37
Bien reçu : nettoyage du circuit d'essence, Changement des bougies et remplissage du réservoir.
Arrow Je vous promets que si mon problème ne venait que de ce "nettoyage" je vous paie (à tous) une tournée à la prochaine concentration !!!
warning Et en ce qui concerne le reste ... si je viens vers vous c'est que j'ai des petites (voir grossesssss) lacunes en mécanique VMAXIENNE.
Donc ... oubliez mon froissement (surtout toi Albends slut ) ... et continuez à me donner des conseils wink2 .
ouais Merci à vous tous !!! ouais
MessageSujet: Re: VIDANGE CAVE MANU   VIDANGE CAVE MANU - Page 2 EmptyLun 22 Juin 2009 - 14:00
Euh! dans le cas contraire, Albend, c'est la prune assurée, pas celle qui se boit, l'autre! VIDANGE CAVE MANU - Page 2 3614 Tu maintiens toujours ta déclaration..VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Hein3612..?? VIDANGE CAVE MANU - Page 2 Lol-ro15
VIDANGE CAVE MANU
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Vidange des carbus
» Les bougies du 1700 !!!
» vidange refroidissement
» bouchon de vidange
» L'après vidange
