| VIDANGE CAVE MANU | |
+14TIETIE thungan bibi037 ALBend JB7880 Antoine Vmax nonoff fulltmax seb pierrot 84 Manu68 speedzz Iceman 29 swoop 18 participants |
swoop Burn out
Age : 48 Localisation : Marmande et Paris Style moto : 1200 VMax 2000
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 11:54 | |
| Mais je pense qu'elle est en bonne état (a part un peit décalage entre les axes de visses et le carter en ... alu !!!). Je l'ai testé, et, elle fonctionne bien. A part se décalage il n'y a rien de bien méchant ! Qu'en pensez vous ?Est ce que ça peut venir du démarreur (ce "DONG" peut il être causé par quelque chose dans le démarreur ou le régulateur ?) ? | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 11:58 | |
| On se répète, car swop démonte sa roue libre, et dit qu'elle a l'air bonne apparemment, et ne nous a pas préciser si il y a des facettes ou non sur les éléments!
De plus, j'avais proposer de faire un essais de démarrage à la poussette pour voir, pas de réponse, c'est pas facile de tirer des conclusions dans ces conditions... ________________________________ Support pour
thungan Wheeling
Age : 64 Localisation : pau 64 Style moto : v max 86
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 11:59 | |
| une question swoop quand tu essaies de demarrer,le demarreur entraine le moteur sur plusieurs tours ou pas avant d avoir ce 'dong'? ________________________________ Il vaut mieux etre saoul que con, ça dure moins longtemps!
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:05 | |
| La même question en image. ________________________________ Support pour
thungan Wheeling
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:11 | |
| si elle a demarre 3 secondes avant ce bruit comme dit dans le post soupapes as t elle continue de peter apres avoir lache le bouton du demarreur? ________________________________ Il vaut mieux etre saoul que con, ça dure moins longtemps!
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:21 | |
| - Vmax on off a écrit:
j'avais proposer de faire un essais de démarrage à la poussette pour voir, pas de réponse, c'est pas facile de tirer des conclusions dans ces conditions... Je sais mais vu que je vis dans une plaine en ville ... - thungan a écrit:
- quand tu essaies de demarrer,le demarreur entraine le moteur sur plusieurs tours ou pas avant d avoir ce 'dong'?
Oui - Vmax on off a écrit:
- Facettes ou pas ?
Voila la photo : dis moi ?
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:22 | |
| Une solution, si tu vas cette été à la méditerranée, tu passes devant chez moi...
Tu la mets sur une remorque, et je te la remet en état... ________________________________ Support pour
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:25 | |
| Oui pourquoi pas.
Mais j'espère que ça vas être fini avant.
Sinon ... merci pour tout. | |
thungan Wheeling
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 12:36 | |
| - thungan a écrit:
- si elle a demarre 3 secondes avant ce bruit comme dit dans le post soupapes
as t elle continue de peter apres avoir lache le bouton du demarreur? ??? ________________________________ Il vaut mieux etre saoul que con, ça dure moins longtemps!
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 13:41 | |
| ça a pas l'air terrible, mais la photo est trop floue, change les réglages de ton appareil, passe en macro! ________________________________ Support pour
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Dim 28 Juin 2009 - 23:09 | |
| C'est mon iphone ... je ferai ca demain matin ... là je rentre juste du taf !!! Alors au nono !!! Un grand MERCI pour votre aide ( A TOUS). | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 10:25 | |
| bon on en était ou ? Les photos : | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 10:26 | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 10:27 | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 10:29 | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 10:30 | |
| ... l'avis des experts ? | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 11:10 | |
| Franchement Swop, la qualité des photos ne me permet pas de tirer de conclusions sur l'état de tes pièces. :suspect:
Eloigne un peu l'appareil, pour avoir l'état de surface pas flou, même si il est un peu plus loin, ce sera mieux je pense.
Et pour améliorer les prises de vue, pose les pièces, et l'appareil photo, en le faisant prendre seul par temporisation, car pour les petites chose, la moindre vibration donne un flou!!!
Merci ________________________________ Support pour
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 11:23 | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 11:32 | |
| C'est pas encore ça, mais c'est mieux, y a que les encoches qui ont l'air un peu marqées.
Le galet est trop flou, je ne vois pas bien, par contre la couronne c'est bon! ________________________________ Support pour
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 11:38 | |
| le galet est rond comme un trou de balle !!! les encoches sont un peu marquées mais vraiment très légèrement (quand je passe le doigt dessus je les sens a peine).
Bon, je vais travailler.
A ce soir !!! | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 11:52 | |
| Donc ton problème vient pas de là, remonte le tout avec un joint neuf...
Afin de pouvoir prendre les compressions, cela nous donnera une bonne info sur la santé du moteur. ________________________________ Support pour
ALBend Coaster
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 15:07 | |
| Salut swoop ! Je voudrais TE demander : utiliser qu'une seule rubrique pour un problème (désormais) et non pas plusieurs s'il TE plaît ! Merci Par ailleurs - bon courage à TOI ! Je fermerai l'autre "soupape" | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 17:53 | |
| Merci, se sera plus simple... ________________________________ Support pour
ALBend Coaster
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 19:14 | |
swoop Burn out
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU Lun 29 Juin 2009 - 23:29 | |
| TRES BIEN RECU (vous pouvez enlever l'autre ... si vous voulez) !!!
J'ai parlé a mon concess sur Paris qui m'a dit qu'il avait déjà changé des roues libres qui paraissaient neuves mais qui étaient HS. Il m'a dit que le fait qu'elle n'accroche plus peu être causé par le manque de matière sur les différents éléments ... mais que ça ne pouvez ne pas se voir a l'œil nu.
Qu'en pensez vous ?
Je change ou pas ? | |
| Sujet: Re: VIDANGE CAVE MANU | |
