| problème de carburation 1200 Vmax 2000 | |
yam yam Starter (soyez indulgent)
Age : 47 Localisation : bordeaux Style moto : vmax
| Sujet: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Jeu 23 Sep 2021 - 18:32 | |
| hello la team je suis nouveau sur le forum je viens juste de m'offrir un vmax d'occas que j'espère être une bonne affaire....(il tournait pas qd je l'ai acheté) mais je commence à désespérer il démarre bien, tourne bien au ralenti ou en circuit de starter, de belles étincelles aux bougies... mais tourne très mal en régime normal j'ai déjà démonté 2 fois la rampe de carbu et rien à faire l'ancien proprio avait entrepris de le restaurer mais n'avait pas trop fini... Donc tous les gicleurs sont neufs, joints, pointeaux....nickels, la rampe avait été passée aux ultrasons et tout et tout pipes d'admission en bon état, filtre à air neuf.... donc sur le papier tout est bien mais dès qu'on passe en régime normal il pétouille à mort puis finit sur 3 pattes puis 2 j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir il est en configuration d'origine (gicleurs en 155, intercom bouchés) et qd je re démonte les bougies elles sont noires et gavées d'essence donc ça m'étonne pas qu'il s'étouffe il monte très difficilement dans les tours et ne tire pas son propre poids j'ai démonté les boisseaux et rien à dire de ce côté là non plus, les membranes sont neuves, bien qu'une des membranes ait une petite déchirure qu'il avait dû faire en remontant ça pourrait jouer un peu mais pas autant je pense d'autant que c'est sur l'arrière droit et c'est au final un des cylindres qui a la'air de marché le meiux le pire étant l'avant gauche qui pète à mort et renvoi même des giclées d'essence qd j'essaye de le faire tourner sans boite à air voili voilou... est ce que vus auriez des idées par hasard ? je ne connais pas bien cette machine mais j'ai beaucoup bricolé des motos type 1200 FJ ou 750 VFS honda donc je me sens pas trop perdu mais là j'ai plus trop d'idée qd même j'espère que vous en aurez plus que moi merci d'avance à vous le proprio | |
Pinkvmax Burn out
Age : 56 Localisation : Centre Style moto : VMX1200 88 1700 2016
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 7:02 | |
| Bonjour,
Quand tu mets le contact sans démarrer, la pompe a essence s'arrête t-elle?
Les niveaux de cuve sont-ils bien réglés? | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 7:29 | |
| Hello Oui la pompe s'arrête donc je pense qu'elle fait son office même si j'ai remarqué que ce n'était pas celle d'origine Par contre je n'ai pas encore checké les niveaux de cuves je n'avais pas compris par rapport à quel repéré il fallait checker le niveau donc je vais regarder ce WE Tu penses que ça pourrait venir de là ? | |
Pinkvmax Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 7:37 | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 7:40 | |
| Ok merci bcp pr l'idée je vais checker et te tiens au courant | |
gerald6610 Wheeling
Age : 58 Localisation : voreppe ( isere ) Style moto : VMAX 1200 1987/ 1200 BANDIT 2005
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 7:55 | |
| Salut
une membrane déchirée ça se change , pour tes bougies noir le mélange est trop riche , tu en es ou en réglage de tour sur les vis de richesse . une bonne synchro serait bien . Tes bougies sont neuves ? Et comme tu n'es pas passé par la case présentation ton Vmax est de quelle année ?
Gégé | |
maxor34 Starter (soyez indulgent)
Age : 67 Localisation : herault
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 8:36 | |
| Bonjour je peux te faire un réglage carburation j'ai un banc Souriau, tu es d'ou | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 12:12 | |
| hello merci à vous c'est vraiment cool de m'aider oups désolé je pensais l'avoir dit mon vmax est de 2000 oui il faut que je change cette membrane, les bougies sont neuves, les richesses sont à 2tours 1/2 je vais les serrer un peu je vais regarder la hauteur des flotteurs et faire une synchro sinon je suis de bordeaux donc un peu loin du 34 mais merci qd même maxor | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 14:27 | |
| Salut yam,
Etat du filtre à air ?
A quel cran sont montées les aiguilles de boisseau ? De mémoire, ce doit être au 3ème en partant du bas (depuis la pointe)
par contre, ce qui est étonnant c'est que d'après la couleur des bougies tu es réglé beaucoup trop riche, et tu dis qu'elle tourne mieux sous starter... C'est pas logique... | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Ven 24 Sep 2021 - 21:46 | |
| Hello le filtre à air est neuf aussi Bonne nouvelle cet après midi elle a démarré et tournait pas trop mal même si ça demandé à être optimisé mais elle prenait correctement les tours Puis elle a calé et n'est pas repartie ...la hauteur des flotteurs était bonne au fait entre 16 et 17mm Par contre ce soir j'ai re essayé de la démarrer et là catastrophe un énorme bruit d'engrenage qui patine genre roue libre de démarreur ou quelque chose comme ça je pense 🤬🤬🤬 | |
Pinkvmax Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Sam 25 Sep 2021 - 13:05 | |
| Le niveau de cuve doit être à 28.5mm . | |
Pinkvmax Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Sam 25 Sep 2021 - 13:07 | |
| Le niveau de cuve doit être à 28.5mm . La roue libre de démarreur est une pièce qui est souvent à remplacer. | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Dim 26 Sep 2021 - 12:26 | |
| Ah oui ? Et ça vaut combien ? | |
| Ce qu'il y a c'est qu'il me dit que ça avait été fait | |
Pinkvmax Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Dim 26 Sep 2021 - 13:30 | |
| Il vaut mieux contrôler la hauteur réelle des cuves. Un kit roue libre à 6 galets sur EBay c'est en gros 200€.
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Dim 26 Sep 2021 - 13:59 | |
| En fait je crois que j'ai trouvé d'où vient le bruit Il y a plein de rayures sur le rotor de l'alternateur | |
| J'ai pris une photo mais j'arrive pas à l'envoyer | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Lun 27 Sep 2021 - 16:44 | |
| hello à tous bon voici quelques nouvelles de mon vmax, elles ne sont pas bonnes il ne démarre plus du tout, comme je vous le disais un gros bruit métallique côté démarreur est apparu de temps en temps j'ai démonté le démarreur RAS de ce côté là les charbons sont bons j'ai démonté le carter d'alternateur pensant trouver un souci sur les engrenages du démarreur et surprise je vois des rayures sur l'intérieur du rotor on dirait qu'en tournant il frotte un peu sur la tête des bobines du stator ??? mais du coup qd j'essaye de démarrer le moteur tourne peut vite et est ce que c'est pour ça qu'il ne démarre pas ??? mystère j'ai essayé en la tractant derrière une voiture dc sans actionner le démarreur et de la faire démarrer en 2d mais rien à faire je ne sais plus quoi faire
le vendeur veut rien savoir il me dit que chez lui elle marchait.... est ce que quelqu'un a déjà entrepris une procédure de vice cachés entre particuliers ? je vais poster un nouveau sujet je pense
merci à vous | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Mer 29 Sep 2021 - 9:37 | |
| Salut yam yam,
Pas facile de bien suivre ce que tu expliques.
Tu dis que tu as démonté le carter allumage, que tu as trouvé des traces de frottement sur le rotor, mais que tu as quand même essayé de démarrer en tractant la moto ???
Si quelque chose bloquait, c'est sûr, tu as dû tout exploser !!!
Maintenant, pour essayer d'éclairer un peu tes recherches (je parle uniquement de mécanique, et pas de procédure...) Il est déjà arrivé qu'en chauffant le rotor pour le démonter (car ça peut être très difficile) qu'un des aimants se décolle.
as-tu réussi à démonter le rotor, tu ne le précise pas. C'est indispensable pour accéder à la roue libre et contrôler son état. Vérifier le serrage des vis BTR qui tiennent la cage. C'est souvent elles qui finissent par lâcher. Cette roue libre est souvent victime d'un défaut de puissance de la batterie qui provoque un retour en arrière du moteur, comme on disait à l'époque où ça existait encore, "un retour de kick"...
Quant tu démontes ce carter, toujours remonter le joint (neuf ou ancien si tu as réussi à le sauver), ne pas se contenter de mettre de la pâte, la différence d'épaisseur fait que le pignon d'entrainement du démarreur vient usiner le carter.
Enfin, vérifier le serrage et la position du capteur d'allumage. En principe, les vis sont montées au "frein filet fort".
Pour en finir avec ton problème, tu dis avoir bien négocié le prix, que la moto ne fonctionnait pas quand tu l'as achetée, tu devais donc bien imaginer qu'il y avait un soucis... Mais si tu disposes d'une assistance juridique avec ton assurance, pourquoi ne pas essayer... | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Jeu 30 Sep 2021 - 14:30 | |
| A priori ça déconne pas mal du côté rotor / capteur / demarreur... ca a du être bidouiller par un "expert" soit tu changes tout, soit tu touches a rien en attendant la fin de la procédure. Post des photos ce sera bien plus explicite pour nous : https://www.forumvmax.com/t711-comment-poster-une-image________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 Lun 4 Oct 2021 - 14:32 | |
| Hello merci à vous pour votre aide bon côté procédure juridique, vu que j'ai déjà entrepris de démonter la bête je pense que c'est mort j'ai vérifié le niveau des cuves il était à 30 mm dc je pense que ça pouvait pas bien marcher par contre j'ai mon souci de roue libre de démarreur qu'il faut que je démonte maintenant.... parce que trop de compression visiblement et elle débraye tt le temps du coup :( et comme en plus il y avait des rayures sur l'intérieur du rotor, je vais le changer en même temps si quelqu'un sait où on peut en trouver en adaptable et pas trop cher... je suis preneur merci à vous | |
| Sujet: Re: problème de carburation 1200 Vmax 2000 | |
