| problème de carburation et/ou allumage | |
nours Burn out
Age : 43 Localisation : yvelines Style moto : vmax/cx 500
| Sujet: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 11:37 | |
| bonjour les vacanciers ( enfin je vous le souhaite). j'en appelle à vos lumières: cet été je suis aller en auvergne et en montant en haut d'un col, le moteur à ratatouiller très fortement. j'ai été obligé de revenir en 1ère pour réussir à grimper. Je me doute que le pb est du à l'altitude, mais à ce point jamais vu. par ailleurs elle a tendance à me faire des micro coupures lors des réaccélération ( voir pendant une vitesse stabilisée).....
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 11:39 | |
| T'aurais pas une prise d'air sur les pipes d'admission?
Sinon le classique bougies/bobines/cables HT ________________________________ Freiner c'est tricher | |
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 11:41 | |
| arf!!! quelques infos seraient les bienvenues:
-vmax 91 -vboost -échappement marving -boisseaux débridés | |
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 11:44 | |
| je ne pense pas . bougies neuves, fil et anti-patatte récents (env 10 000km / 2 ans max) | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 11:48 | |
| - nours a écrit:
- je ne pense pas .
bougies neuves, fil et anti-patatte récents (env 10 000km / 2 ans max) Ben pour les pipes d'admission faut vérifier si elles ne sont pas craquelée ou autre. Si elles n'ont jamais été changées... C'est possible. Déjà juste le serrage. Après, les bougies tous les 6000 c'est plus ou moins la norme d'après ce que j'ai lu, et les bobines + fils HT, 2 ans 10'000km rien d'impossible... Faut tester pour savoir! ________________________________ Freiner c'est tricher | |
kitof81 Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Mer 8 Aoû 2012 - 19:17 | |
| A voir aussi : Vérifier que l'évent du réservoir n'est pas bouché. Vérifier le filtre à essence.
Sinon, pour les pipes, un coup de "starpilote" dessus avec la moto au ralentis, si le régime moteur change, revoir le serrage, sinon, elles sont morte. | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Et l'altitude alors Sam 11 Aoû 2012 - 19:05 | |
| Bonjour à tous, Les moteurs sont réglé à une altitude si on commence à se faire des cols il est sûrement normal que nos engins soit un pokito sensible au manque d'air... Bon et si il n'y a pas de soucis en ville il se peut aussi que tes carburateurs soit un peu sale non?? ________________________________
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Lun 10 Sep 2012 - 12:11 | |
| peut-être des carbu sales.... mais ce qui m'étonne c'est que je met une canette de nettoyant 1/an lors de sa mise en route printanière... par contre j'ai, et ça depuis toujours, une des durite qui sort des côtés des carbu qui à topujours une petite larme à l'oeil....? Conjonctivite, ou hauteur de cuve?? y a t-il une periodicité pour un vrai nettoyage carbu par démontage de rampe??? | |
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Jeu 13 Sep 2012 - 9:56 | |
| est-ce que la roue libre du démarreur pourrait faire ce genre de bruit??? | |
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Jeu 13 Sep 2012 - 11:17 | |
| Quel bruit?? Celui de ratatouillage du premier message..?? Je ne vois pas le rapport, même avec une roue libre flinguée, dès lors que le moteur tourne et qu'on appuie plus sur le démarreur, tout fonctionne normalement. Il n'est pas normal que de l'essence ressorte par l'une des durites de trop plein des cuves. Cela signifie que le pointeau de la cuve en question se bloque chroniquement. Et là c'est tout à fait normal que ca se mette à ratatouiller avec un pointeau coincé!! Pas le choix, il faut démonter la rampe et tout vérifier et nettoyer... (Une cannette de nettoyant une fois pas an ca ne suffit plus aujourd'hui, les carburants modernes ne sont pas adpatés aux carburateurs et ils les encrassent bien plus vite qu'avant. Le nettoyant moteur j'en met entre 2 et 3 fois par an dans le réservoir.) | |
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Jeu 13 Sep 2012 - 12:11 | |
| oki merci dom. pour le bruit je pense bricoler un truc sur une perceuse assez costaud, virer les bougies faire tourner le moteur .... et démonter jusqu'à ce que je trouve!!! nah | |
nours Burn out
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Jeu 13 Sep 2012 - 15:09 | |
| Euhhhhh !! Tu veux faire quoi là ???? Chercher l'origine d'un bruit avec une perceuse !! C'est quoi ce bruit ?? Il y en a tout plein sur nos machines. Entre ceux générés par l'embrayage qui tentent à s'atténuer quand on débraye, mais c'est pas grave, et le pire de tous, celui un pieds de bielle qui commence à s'ovaliser... ça ressemble un peu à cliquetis de distribution... PS. j'ai relu ton premier message. J'ai connu le même problème au printemps, en montant le col de la Bonnette sous la neige, et dans le brouillard ! Obligé de faire cirer l'embrayage, en 1ère. ça ratatouillait à mort. J'ai vidé le réservoir en moins de 80 km... Déjà réglé un poil riche, l'altitude ne fait qu'aggraver le phénomène. | |
nours Burn out
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage Ven 14 Sep 2012 - 8:11 | |
| c'est moi qui est merdé... le bruit c'est dans un autre poste.... | |
| Sujet: Re: problème de carburation et/ou allumage | |
