 probleme electrique ou carburation
chtirlipimpon
Gruick
mimille
9 participants
mimille
mimille
probleme electrique ou carburation Empty
MessageSujet: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyJeu 14 Fév 2008 - 20:41
bonsoir a tous petit probleme ;le moteur tourne sur 3 pattes:evil: puis aux environs de 3000 trs celui-ci cafouille moins ,de quoi cela peux provenir et fonctionne presque normalement vers 7000 trs :twisted:
Lucifer aime ce message
Gruick
Gruick
Style moto : Vmax stock 1987
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyJeu 14 Fév 2008 - 21:04
Dans un premier temps, je regarderais la couleur de l'étincelle sur chaque cylindre pour lever le doute sur l'allumage et vérifierais éventuellement s'il n'y a pas un problème de corrosion sur les fils des bobines. Il vaut mieux attaquer sur le simple avant de se creuser les méninges.
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyJeu 14 Fév 2008 - 23:29
Allez hop c'est reparti pour un tour, a croire que la fonction recherche du forum ne sert a rien... ;-)
Première question à se poser: Depuis combien de temps as tu changé les bougies?
Si elles sont vieilles, ne cherche pas plus loin, les ratés a bas régime sont caractéristiques des bougies flinguées...
mimille
mimille
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyVen 15 Fév 2008 - 13:02
te fache pas DOM les bougies et antiparasites ont 1500 kms
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyVen 15 Fév 2008 - 13:47
et commencer par un grand classique : asperger toute la tringlerie des carbus de dégrippant pour palier a tout défaut de synchro
mimille
mimille
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyVen 15 Fév 2008 - 14:34
oui et aprés tout ça si le symptôme perciste ?
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyVen 15 Fév 2008 - 18:07
-As tu un stage7, un Vboost, les deux?
Ton filtre a essence, est-il vieux?
-As tu lavé ta bécane récemment (eau dans l'essence)?
-Verifie si la durite d'avance a depression n'est pas entaillée (prise d'air et défaut d'avance)
mimille
mimille
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyVen 15 Fév 2008 - 18:18
:D je crois que j'ais trouvé mon gicleur de ralenti doit etre bouché ,quand j'injecte du nettoie frein dans l 'orifice pour faire la synchro elle tourne bien et apres quelle que klm cela recommence je suis bon pour demonter la rampe et nettoyer tous les gicleurs ,merci les copains pour vos renseignements,Laughing
chtirlipimpon
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptySam 16 Fév 2008 - 22:54
C'est un grand classique sur Vmax :-(
Il est possible de nettoyer les circuits de ralenti sans deposer la rampe :
http://vmax.lvlhead.com/tips/shotgun.htm
pour l'avoir fait je peux te dire que ça marche tres bien.
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyDim 17 Fév 2008 - 18:20
Je profite de cette discussion pour poser ma question : mon VMAX est stock/1991/13000Km impeccable, peu roulé. Malgré tout, je trouve que au ralenti ou à bas régime le moteur ...comment dire...donne l'impression de "ratatouiller" un peu (comme si je n'avais que 3 cylindres) sans altérer les performances qui sont très bonnes au dessus de 3000trm. Les bougies sont neuves.
Bref, quel contrôle/réglage dois-je faire faire? Ceci doit-il est fait par un professionnel Vmax ou dans n'imorte quel garage moto?
Merci pour vos avis.
mimille
mimille
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyDim 17 Fév 2008 - 18:27
a CHTILIRPIMPOM MERCI pour le site mais la rampe est deja deposée , a QUIQUI 34 essaye d'injecter comme je le dit au dessus et tu verras le resultat
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyLun 18 Fév 2008 - 14:42
QuiQui, commence par purger tes cuves en démontant les grosses vis chromées sous les cuves. 1/4 de tour et tu vois couler l'essence (ou l'eau!!) par les petits tuyaux de vidange.
Si çà tourne pas mieux, tu devras nettoyer tes gicleurs en les démontant et les soufflant ce qui est quand même mieux que n'importe quel additif (mais moins pratique :D )
Si çà ratatouille toujours, balance du WD40 dans les anti parasites et regarde si un fil n'a pas bougé à la jonction.
De plus, y'a toujours un peu d'oxydation à la jonction anti parasite/fils de bobine.
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyLun 18 Fév 2008 - 16:22
Moteur au ralenti, on peut pas débrancher et rebrancher les bougies une par une pour voir celle qui ne donne rien ?
http://vmaxleclub.com
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyLun 18 Fév 2008 - 18:00
Oui tu peux et çà te donne une idée du cylindre qui déconne.
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyMar 19 Fév 2008 - 4:36
Je vais essayer tout ça cet après-midi et vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: probleme electrique ou carburation   probleme electrique ou carburation EmptyDim 24 Fév 2008 - 9:46
Y’a p’être un truc plus simple, regarde le bout de tes anti
parasites coté caoutchouc, si le bord et dévulganiser, une partie de l’étincelle
passe à la masse sur la culasse et te perturbe ton ralentie, et redeviens
normal quand tu monte dans les tours puisse que tes bobines débitent plus.
La meilleur des choses tu fait tourner ton maxou dans le
noir et regarde à la base des anti patates, si tu as des petite étincelles, tu
court chez Yam avec ton chèquier…
» probleme carburation
» Problème de carburation ou soupape ?
» Problème carburation : 3 cylindres !!
» problème de carburation et/ou allumage
» Problème de carburation: to be or not to be stage 7 ???
