-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de carburation ou soupape ?
5 participants
Ryuuzaki
Ryuuzaki
Style moto : Roadster
Problème de carburation ou soupape ? Empty
MessageSujet: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyJeu 5 Juin 2014 - 22:50
Bonjour à tous,
Je souhaite acquérir une VMAX 1200 de 2003. Cependant, elle pète durant la décélération.
Apparemment ça serait soit la carburation soit la soupape.
Si c'est un problème de carburation, ce n'est pas un soucis, je peux la prendre dans l'état. Mais une soupape, c'est beaucoup plus délicat.
Connaissez-vous ce problème ?
Merci d'avance  Smile
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 0:00
Il est fort possible que les capsules d'enrichissement à la déccélération des carbus soient nazes...
Dans ce cas la carburation étant trop pauvre, çà pétarade effectivement.
Ryuuzaki
Ryuuzaki
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 7:57
Merci pour ses informations.
Apparemment la moto peut rouler mais il faudrait eviter. Si je suis sûr que c'est la carbu, je la prends sans soucis.
Y'a t-il un risque que ce soit la soupape ? Elle pète lors de la décélération.
dious
dious
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 8:25
Je pense aussi que cela vient des petites membranes d'enrichissement. Je viens de les changer, il y en a 4, à 16 euros pièce chez cannes moto services (55euros pièces chez Yamaha).
http://www.dious.fr
Ryuuzaki
Ryuuzaki
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 8:26
Ok, merci pour vos avis.
Je pense la prendre en espérant que ce soit ca Smile
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 13:10
Très rarement entendu parlé de soupapes bouffées sur le Vmax.
Et non aucun risque à rouler avec les pets dans les pots...
flèche
flèche
Style moto : 1200 vmax
MessageSujet: Re: Problème de carburation ou soupape ?   Problème de carburation ou soupape ? EmptyVen 6 Juin 2014 - 16:24
tout dépend si le prix est intéressant ! acheter un vmax qui a déjà un soucis, c'est prendre un rixe....un symptome peut avoir une multitudes de causes et tu vas peut-être t'engager dans une galère, à toi de voir.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: la petarde   Problème de carburation ou soupape ? EmptyJeu 19 Juin 2014 - 12:13
hello a tous,
de ma petite experience, un troue dans les pots provoque aussi cela, c'était encore le cas sur mon vmax de 25ans la semaine dernière, j'ai bouché le trou et hop fini
bye
» probleme carburation
» Problème carburation : 3 cylindres !!
» Problème de carburation: to be or not to be stage 7 ???
» probleme electrique ou carburation
» problème de carburation et/ou allumage
