Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme en roulant
sebastien60
sebastien60
Style moto : vmax 1200 88
probleme en roulant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyLun 17 Oct 2016 - 8:37
Merci dom mais il me semble que quand la moto est sur béquille centrale les carbu sont bien ??
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyLun 17 Oct 2016 - 9:00
Si le sol est en légère pente,non.
Ils doivent être horizontaux
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyLun 17 Oct 2016 - 15:07
Tu ne remets pas la boite à air et tu poses un niveau sur les carbus, s'il n'est pas trop long çà fera l'affaire et tu sera sûr du positionnement.
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 14:56
Bon ben voilà, j'y est passer la matinée et toujours au même point je n'arrive pas à avoir la bonne hauteur.
Dom ta valeur de 28,3, si tu diminue cette valeur logiquement tu à le niveau qui devrais augmenter ??
Et dois je le faire à tout les carbu ou juste celui qui en a besoin ??
Merci à vous
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 18:07
Les 4 identiques, si tu n'y arrives pas,tu as un problème sur tes pointeaux ou flotteurs
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 18:35
Est ce qu'un nettoyage à ultrason pourrai résoudre le problème ??
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 20:42
Un bon nettoyage déjà, puis vérification des flotteurs et pointeaux
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 21:50
Quelles sont les hauteurs que tu obtiens?
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 21:56
Avec le réglage normal un coup 2 bien les autres trop bas un autre coup tous trop bas. Du coup g augmenter jusqu'à 25 tous et sa fais la même chose.
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyLun 24 Oct 2016 - 8:06
Ca ne peut pas varier, une fois les flotteurs réglés tu obtiens une hauteur d'essence par rapport à la ligne médiane, pas plusieurs en fonction de la météo ou du jour de la semaine.
Si tu obtiens des valeurs différentes c'est que ton process de mesure n'est pas bon.
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 19 Nov 2016 - 19:29
Ré bonjour tout le monde, je reviens sur mon problème, voilà la moto de retour du garage. 370 € dégoûter car impossible de maintenir une vitesse entre 120 et 140 la moto réagi mal à cette vitesse c du on off. Sinon 80 kilomètres avec un plein. Dégoûter.
Trop d'air rentrer dans les carbu car le mec a mis des cornet kn mais rien d'autre et le garage à Percé mes gicleurs principale a 2,6.
J'ai donc décider de remettre ma moto d'origine de 1988 version US.
J'ai retrouver une boîte à air d'origine mais je dois racheter des gicleurs, mais je vois plusieurs solutions sur les gicleurs pour ma version, différentes tailles.
Je voudrais tout les renseignements et réglages d'origines.
Merci à vous beaucoup
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 19 Nov 2016 - 21:31
Gicleurs principaux :  MKD 150
Gicleurs de ralenti : 42.5
Vis d'air PAJ1 MKD 95
Vis d'air PAJ2 MKD 170
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptySam 19 Nov 2016 - 21:38
Et pour l'aiguille stp.
Sinon tu connais tout par cœur t vraiment trop fort.
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 0:49
Non, j'ai des notes wink2
Bah l'aiguille tu l'as déjà..
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 9:14
Oui mais le réglage car le mec de chez Yamaha y a toucher
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 9:24
Aiguille:3 cran
Richesses : 2,5
Après essais,faut régler + ou-
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:37
Mais y a pas une différence entre les gicleurs des cylindres de devant et de derrière.
Pareil pour mon info sa veut dire koi mkd ?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:56
Gicleurs 1 et 3 152.5
Gicleurs 2 et 4 150
Sur la RT de 1986
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:10
Vous avez des liens pour les gicleurs j'ai trouver un site mais il ne dise pas si c des mkd
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:18
Chez yam
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:54
Pour se faire escroquer?
Marrant quand je tape gicleur MKD dans Google, çà marche pourtant..
J'ai acheté les miens chez AS Racing et Blue Oil.
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:58
Mince j'avais pas pensé à marqué direct sa. Je chercher pour vmax 1200 et je voyais pas la marque mkd mais la c parfait.
Mais sinon tout les mkd iront sur ma vmax??
Er pour le ralenti c un mkd aussi ??
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 22:06
Non c'est pas MKD pour le ralenti, C'est MKM, MKL ou MKP faut que je retrouve çà...
sebastien60
sebastien60
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 22:09
Tiens regarde sa d fois
http://www.crossmoto.fr/moto/moteur/gicleursmikuni/
MessageSujet: Re: probleme en roulant   probleme en roulant - Page 2 EmptyDim 20 Nov 2016 - 22:12
J'ai vu et j'hésites entre ces trois, faudrait que je vois ma boite de gicleurs qui est quelquepart...
Mais pas de raison que tu n'ai pas les bons, ca serait étrange qu'il ait modifié ca.
probleme en roulant
» Clé perdu en roulant !
» black out total en roulant !
» moteur cale en roulant
» Bruit en roulant. Un sifflement photo ajouter
» Petit problème d'embrayage
