| Sujet: Re: [résolu]Ratatouille Mar 3 Juin 2014 - 0:59 | |
| si, je t'avais dit que j'avais eu du mal, du coup j'avais poncé un peu, sans résultat probant... c'est réglé maintenant, j'ai donc mis les boisseaux avec des petits trous, ils ont l'air bien moins usés que les présents, remis le T de la boite a air, et j'essaie demain si je peux. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: [résolu]Ratatouille Mar 3 Juin 2014 - 2:08 | |
| Oui effectivement mais celui en question, lorsque je l'ai remis dans le carbu je n'ai pas senti de résistance particulière... Bonne nouvelle pour les boisseaux, ta rampe a donc retrouvé une configuration normale.
Il faudrait que tu essaies sans le Y d'abord vu la taille de tes gicleurs principaux. | |
| Sujet: Re: [résolu]Ratatouille Mer 11 Juin 2014 - 2:10 | |
| Conclusion après toutes ces rectifications et a peu près 2000 bornes : ça marche à merveille !!!! Merci encore mille fois Docteur Dom pour ta participation. Malheureusement, j'ai toujours du bruit en sortie de boite, et nonoff me parle de roulement de sortie de boite... je déprime. Faut d'abord que je démonte le bras oscillant pour vérifier si cela vient ou non du pont... ultime espoir . Je peux conclure ce post ratatouille par un "résolu" ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: [résolu]Ratatouille | |
