Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Mon maxou ratatouille :(
gayon56
oeildenuit
"badboy"
El Mancho
8 participants
El Mancho
El Mancho
Style moto : Trail pour la montagne, sinon vintage
Mon maxou ratatouille :( Empty
MessageSujet: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 18 Juin 2018 - 8:42
Bonjour a tous.
Bon même si globalement je suis très satisfait de mon maxou, ce WE il m’a fait quelque choses qui m’a pas plus, je m’explique :
je suis allé me promener au Col du Galibier en passant par le Lautaret et dans la montée (un peu après la Grave) mon maxou s’est mis a ratatouiller.
Au début je me suis dit que c’était l’altitude  (Galibier 2642m) et donc l’appauvrissement de l’oxygène dans l’air, mais une fois redescendu vers Briançon (1200m) puis Gap (630m) toujours le même symptôme :
Parfois il ratatouille vers les 4000tr/min et a du mal à monter, d’autre fois il tourne correctement.
Quel pourrait en être les cause et quels procédure de test je pourrais bien faire ?
"badboy"
Mon maxou ratatouille :( 2748-15
Style moto : 1200 Vmax 86
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:25
un peu de kk dans les carbus  peut-être :huh:
le niveau de cuve peu jouer aussi vers 4000 t/min
ou elec. à vérifier, fuite ou branchement mal connecté quelques part
bref un peu de temps à consacré à ton bestiau confused
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 18 Juin 2018 - 10:07
Aussi checker le filtre à essence. C'est vite fait.
Freiner c'est tricher lol2
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 18 Juin 2018 - 12:58
Tu vidange tes cuves et change ton filtre
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 18 Juin 2018 - 22:23
bon j'ai commencé a regarder de plus prés, mais déjà la question de la mort :
Il est ou ce fichu filtre ?
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyMar 19 Juin 2018 - 6:23
Sous la selle, côté droit.
Un cylindre d'environ 10cm. Tu peux le débrancher comme ça, y'a juste un peu d'essence qui va couler. Il est dans un caoutchouc, faut le débrancher pour le retirer.
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyJeu 21 Juin 2018 - 9:28
Merci pour les info et suggestions.
Bon filtre changé et cuves purgée.
Comme c’est mal fichu j'ai pas pu récupérer ce qui coulait pour voir si il y avait des résidus, mais bon vu l'état des vis, une réfection complète de la rampe est a envisager.
Sinon les colliers des manchons entre les carbus et les cylindres étaient pas bien serrés et donc possible prise d'air, c’est corrigé.
Pour le fun, je vais coller du nettoyant carbu dans le réservoir et bruler tout ca ce WE.
j’espère que cela va fonctionner car j'ai besoin de mon Maxou pour le WE du 30/06 et 01/07 (rallye des Chamois au Val d’Isère)  la rampe sera déposée plus tard.
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyJeu 21 Juin 2018 - 22:38
Bon un bon 60 km avec le produit et being c’est pas formidable, toujours des petites ratée après 4000 tr/mn
En plus j'ai remarqué un boisseau (avant gauche) qui coulisse un peu moins bien que les 3 autres (membranes ok)
Cela pourrait il être la source de mes soucis ?
Et que puis-je faire a ce boisseau ?
"badboy"
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyVen 22 Juin 2018 - 7:24
ponçage au papier à l'eau super fin minimum 1000
ou laine double 0 ou triple 0
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyVen 22 Juin 2018 - 9:36
Exact ! Paille de fer triple 0  OK
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyVen 22 Juin 2018 - 11:29
Il ne faut pas hésiter à surdoser. Tu peux mettre une canette prévue pour trente litres d'essence dans dix litres seulement, ça ne pose pas de problème.
Mon maxou ratatouille :( Stop-faute
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyVen 22 Juin 2018 - 19:37
Verifie si ton boisseau n'a pas tourné dans sa membrane...le petit trou doit être en bas. C'est pour ça qu'il y a un repere pour monter les boisseaux smile3 .
Tes symptômes coïncident...
Mon maxou ratatouille :( Voo210 Support pour
Mon maxou ratatouille :( Sponso11
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyVen 22 Juin 2018 - 20:19
ok merci je nettoie et  check tout cela demain demain
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptySam 23 Juin 2018 - 21:45
Bon après une grosse expertise pas le choix : Réfection complète de la rampe.
En effet sur les 4, une membrane a été changé les autres sont plus que limites si je tente de le démonté pas sur qu'elles résistent.
de plus un boisseau (celui qui se comporte différemment) n’est pas le même que les 3 autres.
Donc au programme achat de kit complets de réfexion et des 4 membranes/boisseaux.
je suis preneur de bonnes adresse et de bon liens pour acheter tout cela ;)
"badboy"
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyDim 24 Juin 2018 - 18:20
membranes
j'ai pris celles-la l'an derniers ça fait le boulot
tu trouve aussi des boisseaux complet
boisseaux
tous ça en pièces génériques
chez YAM 129€ pièce
pièce yam
chez parzilla 90€ pièce + port + frais de douane
parzilla
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 25 Juin 2018 - 13:51
Privilégie les boisseaux d'origine si tu peux te le permettre. Les membranes adaptables sont plus épaisses que les Yamaha, et donc moins souples.
El Mancho
El Mancho
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 25 Juin 2018 - 14:09
Merci badboy pour les liens.
CneGroumF effectivement je suppose que la membrane changée est plus épaisse d’où le comportement "plus lent" du boisseau.
je ne cherche plus la cause de mes soucis, tout sera refait avec des pièces d'origines
"badboy"
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 25 Juin 2018 - 21:06
pas de koi smile2
les génériques sont plus épaisses en caoutchouc c'est vrai
les origines sont en toile recouvert de caoutchouc on dirait
pour des origines si tu n'es pas pressé prend chez partzilla
tu gagnera pas mal malgré les frais de douanes happy
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Mon maxou ratatouille :(   Mon maxou ratatouille :( EmptyLun 3 Sep 2018 - 19:10
As tu réglé ton problème?
» Moteur qui ratatouille
» ratatouille
» ça ratatouille ça ratatouille...
» Ratatouille à chaud.
» [résolu]Ratatouille
