Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problème de surchauffe
minifred
babylonwild
lionel95
11 participants
lionel95
lionel95
problème de surchauffe  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 15:56
Effectivement il se déclenche bien quand le faut. Donc je retire le terme de surchauffe.... et je garde le ralenti aléatoire wink2
PHILETAS
PHILETAS
Style moto : TOUS STYLE PLUTOT ANCIEN
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 9 Juin 2012 - 15:30
salut à tous,
j'ai le même problème depuis des années mais là... ça devient de plus en plus frèquent, no no
lorsque il fait très chaud au ralenti j'ai un ou deux cylindres qui n'ont plus d'allumage,
si j'ai les phares et que le ventilo s'enclenche, < a 2000tr je cale carrément, et là ... plus de batterie pour redémarrer
> à 2000tr, voir maintenant 3000tr, tout rentre dans l'ordre, idem quand la moto retombe en température.
après des heures de controle Mad : bougie, anti parrasite, alternanteur, regulateur dès que j'ai une perte d'allumage sur 1 cylindre , le voltmètre tombe en dessous de 12volts bouh
(a froid mon régulateur coupe dès que je dépasse 2000tr => maxi 13.5volt)
je pencherai plus pour le régulateur, mais rien de sur et vu le tarif... affraid
qu'en pensez-vous merci
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 9 Juin 2012 - 15:45
Des heures de controle certes, mais as tu changé des pièces?
Comme les antiparasite et les cables haute tension...Tu peux controler 10 fois et trouver de bonne valeurs alors que ce sont eux qui sont en cause wink2
PHILETAS
PHILETAS
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 9 Juin 2012 - 16:10
oui,
justes bougies, antiparasites
antiparasites car dans le noir c'était le feux d’artifice, les cables non
GAZ ... toujours... GAZ Exclamation
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 9 Juin 2012 - 17:40
Ben change les, c'est le moins cher...
Ensuite il peut s'agir d'une ou plusieurs bobines qui foirent à chaud, mais c'est pratiquement intestable et c'est bien plus coûteux! Possibilité de passer COP (Coil Over Plug) pour moins cher et mieux.
J'ai eu EXACTEMENT le même problème que toi et il s'agissait des fils H.T. (des modès différents de l'origine mais bon..)
Ces pannes au ralenti à chaud sont le plus souvent liées à un souci d'allumage que de carburation, ceci dit tu peux aussi verser un bidon de nettoyant carbu dans ton prochain plein et voir si çà s'améliore...
PHILETAS
PHILETAS
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 9 Juin 2012 - 21:15
sur c'est pas les carbus, nonono
c'est bien un problème elec, puisque j'ai un cylindre qui perd l’allumage avec une chute de tension < à 12volts , mais pourquoi quand elle est très chaude uniquement ???
Idea
je crois que vais être obligé de faire par élimination... bobine, fils, regul... au bonheur la chance... :ifl
naughtyG
naughtyG
Style moto : french hooligan
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptyMar 12 Juin 2012 - 17:36
Souvent les problèmes quand ça chauffe c'est soit le régulateur (surtout avec le vieux modèle qui prend sa terre par le cadre) soit la boite TCI..
Moi je mesurerai d'abord la tension aux bornes de la batterie avec le moteur en marche et la bécane très chaude - s'il y a moins de 13V c'est presque garanti qu'c'est des problèmes de charge - voir régu et la connection AC entre régu et stator.
problème de surchauffe  - Page 2 38209 problème de surchauffe  - Page 2 38209 www.vmaxforum.net problème de surchauffe  - Page 2 38209 problème de surchauffe  - Page 2 38209
PHILETAS
PHILETAS
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptySam 23 Juin 2012 - 10:03
tu avais vu juste, ouais
après avoir tout contrôle sans constaté de défaut, heat
je suis reparti à zéro, donc retour à la case départ, bouh
j'ai rechangé l'antiparasite du cylindre en question car j'avais mis un occase, et la bingo, plus de 3 pattes à chaud, nonono
j'ai rajouté une tresse du moteur au cadre comme il était conseillé sur le site, cclap
et pour l'instant fini les poussettes pour redémarré bravo
merci encore à tous pour vos précieux conseils
philetas
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: problème de surchauffe    problème de surchauffe  - Page 2 EmptyLun 25 Juin 2012 - 18:31
Je reprends un peu tard le post pour mon problème. J'ai emmené la moto chez DMS qui m'a fait un régalage des carbus , syncho,nettoyage, changement du filtre à air ( KN) changement de bougies ( double électrodes) . Le problème a disparu et elle tourne du tonnerre de dieu maintenant même dans les embouteillages. J'en ai profité pour mettre des ressorts hyper pro et un resserrage de la colonne de direction. Bonjour le changement...je me demande comment je faisais avant pour conduire. Je suis parti en bourgogne et Morvan ce week end pour tester la bête... un vrai régal sur les petites routes sinueuses ainsi que l autoroute. Je ne regrette pas d'avoir fait ce changement de ressort. Merci pour tous vos conseils.
» SURCHAUFFE.......
» Problème de démarrage
» Problème cdi
» Problème d accélération
» Probleme de charge !
