| Béquille d'atelier | |
+21Kristoff osteovmax joedumans vdu11 morgul QuiQui34 flytox Iceman 29 Vmax nonoff fabris Maxou huch Ced'Ced lolo Régis ALBend Gilou freephil seb Wmax bidalot 25 participants |
bidalot Wheeling
Age : 50 Localisation : Paris Style moto : Vmax1700 - Bimota Mantra - FJR 1300
| Sujet: Béquille d'atelier Sam 19 Mar 2011 - 20:57 | |
| Salut à tous.
J'ai tenté cette après midi un premier démontage test de mes deux roues, avant d'installer mes jantes turbines.
Pour l'avant, j'ai une béquille qui se fixe sous la colonne de direction par un plot interchangeable (de marque Gubellini importée par SEURAT - top qualité).
Le soulèvement du bestiaux est délicat mais faisable. La repose sur le sol est plus difficile mais on y arrive avec une bonne sueur froide.
Pour l'arrière, c'est une autre galère.
J'ai une béquille Gubellini aussi, mais là impossible d'utiliser les patins qui se posent sous le bras oscillant, à cause du cardan et de l'asymétrie.
Donc, je visse mes diabolos et là impossible de placer la béquille, pas assez large.
Après mesure, la distance entre les deux diabolos est de 40 cm, ma béquille a un écartement maximum de 37 cm. ZUT, ZUT, SAPERLIPOPETTE.
Donc j'ai pris un cric ciseaux placé sous le catalyseur et j'ai pu décoller le pneu du sol, mais j'ai peur que les pattes fixant le catalyseur sous le moteur ne résistent pas et plient avec le poids du bestiaux.
Donc, Comment faites vous pour soulever l'arrière de cette machine ?
Pour ceux qui utilisent une béquille d'atelier (il me semble que c'est la solution la plus sûre), quel modèle de béquille utilisez-vous.
Il y a bien celle vendue par YAM pour le vmax 17, mais je la trouve super chère (190 Euros).
Je précise que je n'ai rien pour soulever la machine par le haut. Donc cela doit se faire du sol.
Merci de vos bons conseils.
Promis, je fais un toto avec photos pour l'installation des turbines. Elles arrivent cette semaine.
Wmax Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Sam 19 Mar 2011 - 21:17 | |
| Tu peux lever sous le catalyseur c'est du solide La preuve | |
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Sam 19 Mar 2011 - 21:26 | |
| vois avec régis, il en a une, mais je ne connais pas l'origine ?
elle va très bien pour lever la moto, mais faut être deux quand même! ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
bidalot Wheeling
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 21 Mar 2011 - 17:26 | |
| Bon, j'ai décidé d'enrichir Yamaha et ai commandé la béquille d'atelier spéciale Vmax.
Chez mon concess, ils l'utilisent à l'atelier.
Elle à l'air bien faire et costaud.
Elle arrive demain. | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 21 Mar 2011 - 19:07 | |
Gilou Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 21 Mar 2011 - 20:02 | |
| Pinaise Phil, arrête de regarder "scène de ménage"à la téloche et suis un peu plus le fofo. ________________________________ | |
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 21 Mar 2011 - 21:11 | |
| j'y arrive plus là ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 21 Mar 2011 - 21:31 | |
bidalot Wheeling
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 18:25 | |
| Ca y est , béquille commandée hier à 11 heures et livrée par Yam France à 9 heures ce matin. De belle facture, avec le coté fan de Vmax touch. Les roues sont en caoutchouc épais et montées sur roulements. Belle peinture noir mat. Elle est livrée avec les diabolos Vmax. J'avais commandé des RIZOMA, lesquels vous préférez ? | |
Gilou Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 18:34 | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 18:56 | |
| Il paraît que ceux de Rizoma ( vu le poids de la bête ) se déforment petit à petit - à moins que ce soit le contraire , je m'en souviens plus ! C'est Wili qui me l'a dit cela !!! Ceux de droite, - je les ai , ils sont impeccable depuis 2 ans . Donc , ce sont des Rizoma qui se déforment !
Wmax Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 19:04 | |
| J'ai déformé les vis livrés d'origine avec les diabolos Yamaha qui sont les mêmes que pour la MT01 Mais si je ne me trompe pas la MT01 est moins lourde que le Maxou Et pourtant ce sont les mêmes références | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 21:38 | |
| te reste plus qu'a faire ton choix ! ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
bidalot Wheeling
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 21:57 | |
| Je vais monter les deux pour voir, mais j'ai un petit faible pour la version ritale.
Pour ce qui est de tordre les vis, je mets toujours un crick ciseaux sous la machine en plus de la béquille.
Deux précautions valent mieux qu'une.... | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mar 22 Mar 2011 - 23:31 | |
| Je les utilise quotidiennement ( et sans cric ) - depuis 2 ans - sans le moindre de problème ! ! | |
Régis Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Jeu 24 Mar 2011 - 14:31 | |
| J'ai la béquille YAMAHA, elle est chère mais elle est top... et depuis 15 jours j'arrive à la mettre tout seul et à la retirer tour seul, comme un grand... Au début, je demandais à mon pt'it dernier de 12 ans de venir appuyer derrière comme un ouf.. Je l'ai même lesté avec un sac à dos rempli de rondelles en fonte pour la musculation de 20Kg, ça ne marchait pas quand même.. le gamin partait pourtant en arrière sans le vouloir dès qu'il se redressait J'ai donc travaillé la technique et maintenant je la mets et la retire comme pour rire.. et pas de pb avec les diabolos YAM... ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
lolo Air Surf
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Jeu 24 Mar 2011 - 19:33 | |
Gilou Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Jeu 24 Mar 2011 - 19:45 | |
| Quoi, toi aussi tu la mets et la retire comme pour rire? ________________________________ | |
lolo Air Surf
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Jeu 24 Mar 2011 - 19:51 | |
| comme dans le beurre | |
Ced'Ced Burn out
Age : 47 Localisation : Haute Savoie Style moto : 310 et qques kilos de furie !!!
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 10 Oct 2011 - 15:50 | |
| Je veux prendre un béquille arrière de stand pour ma belle, mais je n'ai nulle envie d'engraisser Yam de 180 Euros ! Qui parmi vous a d'autres réfs de béquilles solides et à des prix corrects ? (Au pire, il y a toujours chez Yam US... 165$ environ...) Merci d'avance, Ced. ________________________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai bien raison de penser ce que je pense...
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Lun 10 Oct 2011 - 17:26 | |
| j'ai la même moto que toi, et les mêmes loisirs pour le sujet, il est déja abordé dans d'autres posts, en fouillant un peu tu devrais trouver ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
Ced'Ced Burn out
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mer 23 Nov 2011 - 15:32 | |
| Mes loisirs se sont diversifiés : plus qu'une p ain de béquille... C'est mieux pour le stunt !!! Et justement, pour celle de ma bécane, j'ai cherché mais j'ai pô trouvé ! Je sais, ça sent le Merci d'avance quand même, Ced. ________________________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai bien raison de penser ce que je pense...
Régis Coaster
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mer 23 Nov 2011 - 15:36 | |
| - Ced'Ced a écrit:
- Mes loisirs se sont diversifiés : plus qu'une p ain de béquille... C'est mieux pour le stunt !!!
Et justement, pour celle de ma bécane, j'ai cherché mais j'ai pô trouvé ! Je sais, ça sent le Merci d'avance quand même, Ced. j'ai cherché au hasard et j'ai trouvé un fournisseur, le premier venu http://www.optimalcarbone.com/accessoires-1700-2.html Cherche pas d'autres modèles, y'en a pas d'aussi solides que le YAMAHA... ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
Ced'Ced Burn out
| Sujet: Re: Béquille d'atelier Mer 23 Nov 2011 - 15:56 | |
| J'aime beaucoup cette notion de hasard Ced ________________________________ Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, j'ai bien raison de penser ce que je pense...
| Sujet: Re: Béquille d'atelier | |
