| ma colonne synchro fait maison... | |
+14Antoine Jean éplu Maxfun Gilou desmorg CneGroumF pierrot 84 fredsye freephil Iceman 29 riko chubyann ninouyaya V-max33 18 participants |
fredsye Burn out
Age : 50 Localisation : liege-belgique Style moto : v-max 1200
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 11:08 | |
| https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/img_0313.jpg voila,mais apres avoir fait plusieurs brico j'ai pas trouvé le 5mm. Donc j'ai pris le 4mm dans un magasin de poisson avec les T,cout total;6.05 euros... Donc je vai essayé avec le 4mm meme si je doit chauffer un peu le bout pour l'emboitté dans le carbu et je n'ai pas les bouchons donc apres remplissage je condannerai le tuyau de remplissage.. a+ | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 11:17 | |
| bon bricolage ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 11:50 | |
| pas chère ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 11:58 | |
| un peu d huile , une planche et c est parti!!!
un tit conseil, ton 5 eme tuyau de remplissage , tu le rempli plus que le autres, presque entierement, tu laisse juste un peu d air en haut puis tu le ferme hermetiquement , c est celui la qui sert de reservoir donc sur le coups de gaz entre les reglages, ca aide qu il soit bien rempli , de plus mieu vaut pas trop d air dans celui ci car la depression le fait descendre tres rapidement sinon!
ps: n oubli pas les colliers ou rizlans pour rendre tes sections hermetiques , sinon microbulles d air dans les tuyaux!
allez mc giver , c est parti |
Maxfun Wheeling
Age : 60 Localisation : Val de Marne Style moto : VMAX 1993
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 18:03 | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Jeu 26 Aoû 2010 - 20:52 | |
| Désolé mais j'ai pas pu terminer mon travaille aujourdhui donc je met la suite demain.Mais l'assemblage des tuyaus sur les T est fait avec colliers de serrage. Demain je fixe le tout et je rempli,puis photo a l'appui. a+ | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:28 | |
| https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/310.jpg https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/410.jpg https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/510.jpg https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/610.jpg https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/810.jpg salut ,donc voila +- mon boulo.,mais comme je suis sage avant un essai j'aimerai poser une question: Deejam comme tu voi sur la derniere photo ,du T au remplissage il y a +- 80 cm donc si je rempli par le tuyau prevu ,comme un vase communiquant l'huile se mettra de niveau sur les 5 tuyaux. Donc ma question est :combien de cm d'huile je met?merci | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:32 | |
| Salut, si tu bouches les tuyaux et qu'aussitot le remplissage du 5 eme tuyau fait tu le bouches rapidement, il n'y aura pas effet de vase communiquant dut a la depression (vide d'air ) nescessaire pour cela ! Vous m'avez compris parce-que moi en me relisant ????? | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:36 | |
| je suppose que tu veut dire,je rempli 1,2,3,4 + remplissage +- 50cm puis je ferme 1,2,3,4 et je termine par le remplissage puis je le bouche? | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:41 | |
| c'est quoi votre langage les gars... ???? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:45 | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:49 | |
| c'est plus clair, mais ça lui donne pas la hauteur a laquelle le niveau d'huile doit arriver ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
Maxfun Wheeling
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 10:54 | |
Merci pour ta présentation, si ça marche la solus est vraiment pas chère. Si mes notions de physique ne sont pas trop mauvaises, tu vas donc avoir 16 cm de liquide dans chaque tube. Je ne connais pas les valeurs de pression ( donc de hauteur de liquide necessaire, mais 16 cm correspond à une pression / dépression très faible. Dans le tuto qui est sur le site, il y a un petit réservoir c'est peut être une bonne idée Oups les réponses arrivent vite j'ajoute donc une question, pourquoi boucher les tubes après remplissage puisque de toutes manières, elles finiront pas s'équilibrer. La question est donc combien de cm de liquide est necessaire ? Si c'est 50 cm, tu remplis via le premier tube jusqu'à tout le mode soit à 50 cm ? c'est juste ? | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 11:03 | |
| Désolé j'ai répondu n'importe quoi ! je n'avais pas acces aux photos et m'étais basé sur ce qui était écrit ! bidouillage rapide pour voir les photos et .... enfin bref la prochaine fois je me tais | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 11:10 | |
| - Jean éplu a écrit:
oui ou tu remplis 1,2,3,4 par n° 5 alors que tout le monde est débouché ... une fois que les 4 sont au bon niveau tu les bouches et tu finis de remplir 5 que tu bouche enfin ... tu pourras donc déboucher 1,2,3,4 sans crainte de voir 5 se vider par 1,2,3,4 non c'est tres bon comme reflexion c'est a cela que je fesai allusion,mais voila au final je met 16cm partout oubien 30cm ou 50cm je sais plus. | |
Maxfun Wheeling
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 12:25 | |
non c'est tres bon comme reflexion c'est a cela que je fesai allusion,mais voila au final je met 16cm partout oubien 30cm ou 50cm je sais plus. avis perso, je ne vois pas bien l'intérêt d'une colonne aussi haute si c'est pour utiliser uniquement 16 cm. Donc je pense que 50 cm c'est un mini. | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 12:26 | |
| https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/910.jpg https://i.servimg.com/u/f36/11/46/41/26/1010.jpg j'ai commencé le remplissage,il y a +- 35 cm de hauteur. Pour info sur le tuyau R il y a encore +- 50 cm de vide. Une autre info j'ai mis de l'huile semi synté pour diesel 10w40;est ce que cela peut avoir de mauvaise conséquence? a+ | |
Maxfun Wheeling
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 12:48 | |
| bonjour a tous, yaou ca bouge la!! lol
alors , en ce qui concerne la mienne , pour de meilleurs resultats, j ai rempli tous les tubes a moitié (50 cm) sauf la reserve/ remplissage qui lui est presque entier (80 cm)
ce qui laisse du batement pour les coups de gaz , l huile 10w40 est tres bien et ne pose pas de problemes, il faut juste imperativement que le tuyau "reserve/remplissage soit bien bouché hermetiquement!
et ca roule |
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 12:59 | |
| ps: quelques conseils apres plusieures experiences:
durant la synchro, faire monter les tubes au dessus de la colonne et les faire passer par dessus le guidon ca laisse plus de marge en cas d ecarts important de depression. (au moins 50cm d huile par tubes sinon prise d air par le bas si un des tubes se vide trop rapidement)
mettre des embouts de durite haute temperature coté carbus, car apres 10 min de synchro a chaud les ptits tuyaux d aquarium ou d arosage se pince sous l effet de la chaleur et fausse donc la depression.
rapprocher les 4 tuyaux sur ta planche pour une meilleure lecture.
good luck |
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 13:01 | |
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 13:27 | |
| ha pis un denier truc............. si tu veux remplir ta reserve facilement.......... tu rempli tous les tuyaux a 60cm puis en aspirant avec la bouche ton tuyaux de reserve, tu remonte ce dernier presque jusquant haut que tu bouche immediatement! ce qui aurra pour effet de redescendre tous les autres a peu pres a 50 cm et de monter ta reserve a 80 ou 90 ce qui est tres bien! |
Maxfun Wheeling
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 13:42 | |
fredsye Burn out
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... Ven 27 Aoû 2010 - 16:24 | |
| ok,bien recu pour ces infos mais je ferai le test demain car maintenant je vai au foot avec le gamin. Mais encore une question,j'ai lu deejam que tu propose un embout de durit plus epais sur le carbu et tu a raison mais comment faire?? pour info mes tuyau sont des 4mm car j'ai pas trouvé du 5mm dommage car le 5mm est le mieux adapté j'ai essayé avec un déchet que j'avai. | |
| Sujet: Re: ma colonne synchro fait maison... | |
