Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Axe colonne de direction
Quasar
Axe colonne de direction Empty
MessageSujet: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyJeu 4 Avr 2013 - 15:00
Salut à tous, j'ai une question pour les bidouilleurs de l'extrême :
L'axe de la colonne de direction d'une 1300 FJR est-il identique à celui de nos Vmax ?
Autrement dit, je vais remplacer la fourche d'origine de ma cahouette et j'aimerais conserver l'ensemble démonté pour pouvoir le remettre en place en cas de revente future.
J'ai une fourche complète de FJR et vais faire fabriquer des tés spécifiques. Plutôt que d'acheter un té inférieur de Vmax et le canibaliser pour récupérer l'axe, je voudrais simpement prendre l'axe de la FJR.
Alors ? Qui sait ?
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptySam 6 Avr 2013 - 13:24
il y a fort à parier que ça puisse se faire car sur la mienne j'ai une fourche de 1000 exup avec le té inférieur de la même origine et l'axe aussi. seul le té sup est fabriqué...
au pire, donnes les cotes, je peux comparer avec celui d'origine je crois...Axe colonne de direction 127669
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptySam 6 Avr 2013 - 13:48
Merci pour l'info Seb.
Je vais prendre les mesure de l'axe de la FJR et te les soumettre.
A+
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptySam 6 Avr 2013 - 23:31
Bon... plutôt qu'un long discours, voici quelques photos et un plan que j'ai tracé sommairement (c'est bien plus parlant) :
Axe colonne de direction Axefjr10
Axe colonne de direction Axefjr11
Axe colonne de direction Tracaa10
Est-ce que ça ressemble à celui d'un Vmax ?
Merci Seb (et les autres bien sûr !)
Question subsidiaire : pourquoi je n'arrive plus à insérer des smileys dans mon texte ????
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyDim 7 Avr 2013 - 10:33
a première vu, non...
mais je vais regarder ça tout à l'heure Axe colonne de direction 753668
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyDim 7 Avr 2013 - 22:52
Axe colonne de direction 38209ouais ! chouette ! le retour de quasar le bricoleur fou!Axe colonne de direction 65702doublé d'un ecrivain de talentAxe colonne de direction 60714
salut DamAxe colonne de direction 565252
henrique 74
henrique 74
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 0:58
[quote="seb"]il y a fort à parier que ça puisse se faire car sur la mienne j'ai une fourche de 1000 exup avec le té inférieur de la même origine et l'axe aussi. seul le té sup est fabriqué...
Salut Seb,
peut tu me dire exactement le type de ta fourche + année, si tu dis que tu l'a montée avec le té inf et la colone sans modif c'est bon plan pour en chercher une, fourche complète avec roue.
Merci d'avance.
H.
Axe colonne de direction Lusita10
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 8:42
Salut Eric Axe colonne de direction 565252
Vouais, je reviens tout doucement... J'ai quelques modifs en vue pour mon tromblon Axe colonne de direction 753668 . J'en ferai quelques posts quand ce sera terminé.
Grosso merdo : remplacement train arrière (bras oscillant/roue), changement train avant (fourche, tés, roue) + qques bricoles par-ci par-là... bref, je garde la boite à air et je remplace tout ce qu'il y a autour !! Axe colonne de direction 974246
A+
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 9:44
et encore!quand tu dis que tu gardes la boite à air tu serais foutu de mettre des KN !Axe colonne de direction 338508
en tout cas, content de te lireAxe colonne de direction 512986et préviens quand ton veau roulera que je puisse te pourrir sur un 400m
(les amateurs du JBT apprécieront!Axe colonne de direction 338508)
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 12:52
[quote="henrique 74"]
Salut Seb,
Merci d'avance.
H.
c'est une fourche inversée de 1000 FZR exup, de 1992. disques de 320 mm avec étriers 4 pistons (pas les 6)
particularité des étriers: ils ont la couleur de ceux que l'on trouve à l'époque sur beaucoup de yam, la même gueule, les pistons plus petits derrière que devant, mais ce ne sont pas du tout les mêmes !!?? j'en ai fait les frais pour un simple joint à la con... ils sont plus épais dans leur demi section... enfin je vous passe les détails...
avantage: je les ai remplaçé par des 4 pistons de R1 (les bleus) et avec les 320 mm... comment dire... euh... ça freine fort! Axe colonne de direction 260129
le tout est monté avec té inférieur d'origine exup ainsi que l'axe.
pas besoin de modif pour l'entraineur de compteur, c'est le même !
la seule modif à faire, c'est de fabriquer un té supérieur adapté.
le poid de la 1000 étant au delà des 230 kg, pas de problème de solidité (crois moi!Axe colonne de direction 260129
inconvénient (mais moi je m'en fout Axe colonne de direction 338508):
les tubes de fourches sont plus proche de l'axe de colonne, ce qui réduit l'angle de braquage (les butées sont à refaire)
l'empattement total est plus petit aussi.Axe colonne de direction 529928
désolé pour quasar, je n'ai pas encore regardé les cotes...Axe colonne de direction 375163
henrique 74
henrique 74
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 13:16
[quote="seb"]
Salut Seb,
Merci d'avance.
H.
Merci Seb pour ces infos précieuses wink3
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 13:20
Tsssss, tu as rajouté des bourrins pour le monter à 600 CV ton 1700 ? Nan ? Ben, t'es pas prêt de me pourrir sur le 400mDA alors !!! hin hin ! Axe colonne de direction 396381
Ma 1200, même sans les roues, elle te grille n'importe quelle pétrolette... Axe colonne de direction 338508 . Tout ce que tu verras, c'est mon feu rouge disparaitre à l'horizon Axe colonne de direction 756880 !
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 8 Avr 2013 - 13:24
Merci Seb pour ces infos... précieuses... pour Henrique74 Axe colonne de direction 111935
T'inquiète pas, j'ai du temps... C'est déjà sympa de m'avoir répondu et de faire des recherches.. Axe colonne de direction 60714
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:26
bonne nouvelle: j'ai retrouvé l'ensemble té + axe dans mon fourbi Axe colonne de direction 260129
mauvaise nouvelle : pas le temps de mesurer ça ce soir Axe colonne de direction 82786
d 'ici noel ça devrait être bon !!
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 11:26
Salut Seb,
Ne te fatigue pas... j'ai acheté un ensemble té inf + axe de colonne pour récupérer l'axe.
Je confirme qu'il n'est pas du tout identique à celui de la FJR.
Pour exemple : les roulements ! Cages à billes pour le FJR (cf. photo en début de sujet) directement en contact avec l'axe, roulements à rouleaux coniques pour la VMX (cf. pas de photo ni en début ni en fin de sujet lol2 ).
Je posterai, dès que possible, le plan des 2 pour comparaison (si ça peut servir à quelqu'un)...
Amitiés à tous
Quake-like
Quasar
MessageSujet: [Résolu]   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 11:49
Sans plus attendre... sous vos regards ébahis... les axes ! :
Axe FJR : Axe colonne de direction Axe_fj10
Axe VMX : Axe colonne de direction Axe_vm10
Et voilà, le sujet est résolu !
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 12:20
bon ben... je vais le remettre avec le reste ...Axe colonne de direction 338508
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 12:26
Tiens, et puisque je fais de l'auto-allumage en ce moment Axe colonne de direction 111935 , je vous montre la gueule de mes futurs tés (pour un montage avec fourche complète de FJR*) :
Vue de côté :
Axe colonne de direction Tas_de10
Vue de face :
Axe colonne de direction Tas_de11
Z'en pensez quoi ?
(*) : selon Lord Jacky... merci à toi frérot ! ouais
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 15:32
Axe colonne de direction 38209eh ben y'a du rendement au boulot!Axe colonne de direction 127669
Quasar
MessageSujet: Re: Axe colonne de direction   Axe colonne de direction EmptyLun 13 Mai 2013 - 16:21
euhhhhh ! sad
C'est faux... je fais ça chez moi ! ('tain, en plus, faut que je me justifie bleuh )
smile2 : sacré Airmax ! T'en rates pas une hein... smile2
Ben tiens, tant que j'y suis : je cherche des blocs d'alu AU4G et éventuellement un bricoleur de génie pour me les tailler (les tés)... Alors si qq'un a de bonnes adresses... ça me permettra de comparer avec les solutions que j'ai sous le coude wink2
Thanks a lot
» cherche posseseur de colonne a depression sur lyon
» problème sur bague de colonne de direction
» roulement de colonne 1200
» Tés inférieur avec colonne et supérieur
» ma colonne synchro fait maison...
