29.99 €
 ma colonne synchro fait maison...
Jean éplu
Maxfun
desmorg
fredsye
riko
chubyann
V-max33
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
fredsye
fredsye
Style moto : v-max 1200
ma colonne synchro fait maison... - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyVen 27 Aoû 2010 - 16:31
deejam a écrit:
ps: quelques conseils apres plusieures experiences:
durant la synchro, faire monter les tubes au dessus de la colonne )
good luck
que veut tu dire par la?? hi
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyVen 27 Aoû 2010 - 18:17
je veux juste dire de faire monter les tuyaux le plus haut possible ca laisse plus marge...
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 12:43
houla trop fort,je viens de faire la synchro a l'instant et je cours l'essayer de suite,je vous dit quoi apres..
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 12:44
allez gaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ouais
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 13:44
ride
salut ,voila le compte rendu;
pleasantery pas mal du tout -le ralenti est beaucoup plus stable et ne cale pas mais je vai essayer une finition plus precise car il y a comme un vide par moment (au ralenti je parle).
a l'essai de roulage j'ai senti une nette amelioration,puis quand j'ai commencer a pousser la bete j'ai du m'arreter 2 fois car l'essence remontai par le carbu 1 ou 2.
J'ai remarqué que cela ce produisai seulement quand je passe sur vboost.
voila si vous avez une remarque ,merci;
maintenant je vai remettre les tuyaux sur carbu.
a+ heat
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 13:48
l essence remontais par le carbu???
tu as rebouché tes depressions avant l essai quand meme????
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 13:52
eventuellement si tu ne l as pas encore fait , verifie que tes vis de richesses soit a 2 tours et demi du fond, et refait ta synchro (si elles ne sont pas grippées)
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 14:57
salut,
en fait avant la synchro j'avai fermé les vis et ouvert de 2tours.mais maintenant je viens de tourner un autre réglage et j'irai essayé plustard.
Si ce phénomène est toujours la,
dois je refermer toutes les vis afond et ouvrir de 21/2 et puis synchro.?
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 14:59
oui tu les ferment completement (ssans forcer au bout) puis tu fait 2 tours et demi en desserant sur les 4 , puis synchro , et ca devrait aller
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:02
Cool
tu veut dire les 3(vis) ouais
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:06
non , les 4 , dans les ptits trous..... les trois sont les pappilons pour la synchro
a moin que ca ne soit de l ironie , je repond quand meme !! slut
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:12
Surprised
mince tu me fait peur.........
j'ai jamais remarqué des petits trous?? je cour dans le garage pour aller voir
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:15
https://servimg.com/view/13588582/2827
regade la , les ptit trou, ptite vis de richesses au fond avec un ptit tournevis plat!
attention ne force pas trop, c est assez fragile, tu les serrent a fond (mais sans forcer) puis les desserre de 2 tours et demi , puis tu refait synchro avec tes 3 vis pappilon en te basant sur le niveau du cylindre av gauche qui n as pas de vis papillon!
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:20
ha ok,mais moi j'ai pas de caoutchouk il y a une piece en laiton,je fait une photo et je poste .
2min..
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:22
oui c est normal, moi non plus pas de cahoutchou , et une tit vis en laiton au fond, c est la vis de richesse du carbu
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:26
heat
voila ,dois je essayer d'enlever cette piece??
ma colonne synchro fait maison... - Page 5 Img_0314
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:39
houla, ha bah oui moi j ai pas cette piece , j ai la vis au fond, je prefere qu un autre du forum reponde a cette question car je ne sais pas si tu peu l enlever sans incidence!
en tout cas , si les vis ne sont pas accessibles tu est au moin a peu pres sur que personne ne les as reglés n importe comment!
donc a la limite , moi j y toucherai pas , et je ferai une synchro comme ca!
quant aux 3 vis de papillons, c est donc avec elles que tu dois regler ta synchro , tu ne dois pas faire les 2 tours et demi sur les trois vis de pappilons, les pappillon ne se regle qu avec la colone a depression!
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:43
ha bin voila de bonne réponse,donc ma synchro est faite je l'essayerai demain car il pleut.
si tu avoir egalement des infos sur cette piece ce serai sympa..
par contre l'essence qui remonte par le dessus du carbu j'ai deja eu cela ,a la limite sa sort meme par l'échapement.un boiseau bloqué je pense.
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 15:53
pour l histoire des boisseaux, tu peux essayer le wd40 direct sur les boisseaux par le haut en demontant le fitre a air pour voir si un de tes boisseau ou plusieurs grippe!
profite en pour faire toute la tringlerie et cablerie au wd40 au passage , ca va apprecier pour les reglages!
je vais me renseinger sur cette piece en laiton devant tes vis de richesses!
mais y a pas mal de pros du vmax ici , la reponse a ta question va pas tarder a arriver!!
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 17:49
C'est des carbu de provenance US .. probablement.. donc pour atteindre tes vis de richesse il faut percer les bouchon en laiton de façon à pouvoir passer un tounevis. Mais visiblement ils n'ont jamais été touché. wink2
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyDim 29 Aoû 2010 - 19:51
cclap c'est exact ,j'ai également eu cette réponse sur un autre forum.Donc je pense qu'il est inutile de forer dans tout le bazar et faire des conneries...
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 7:05
je suis d accord avec vous, s ils n ont pas eté touchés pas de raisons d y bricoler!!
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyLun 30 Aoû 2010 - 9:17
Tu risques pas grand chose, juste forer pour passer un tournevis.. Dés que tu sens que le bouchon qui doit faire 1/2 mm est percé, tu t'arrêtes bien sûr, la vis est loin au fond ..
Voilà le plan du carbu américain, en n°10 la vis de richesse, et à droite dans le petit encadré rouge, ton bouchon à toi! happy
ma colonne synchro fait maison... - Page 5 Us_pil10
fredsye
fredsye
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 8:31
slut belle recherche ,merci
pour info je viens d'avoir une réponse pour le prix d'une synchro chez tecno bike a anvers:
50 euros. OoO vraiment pas cher et ils sont spécialisé en vmax
MessageSujet: Re: ma colonne synchro fait maison...   ma colonne synchro fait maison... - Page 5 EmptyMar 31 Aoû 2010 - 22:54
C'est le prix d'une heure de main-d’œuvre, en gros.
Combine ça avec un entretien (vidange, filtre à huile, à air, voire à essence, bougies), le temps passé se noiera dans le reste, et ça ne sert à rien de régler une moto qui respire mal.
ma colonne synchro fait maison... - Page 5 Stop-faute
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Sissy bar court fait maison
» Axe colonne de direction
» serrage colonne direction
» Pourquoi pas un 4 en 1 maison ?
» problème sur bague de colonne de direction
