 serrage colonne direction
mfollet
mfollet
Style moto : vmax 1200 1997
serrage colonne direction Empty
MessageSujet: serrage colonne direction   serrage colonne direction EmptyLun 31 Juil 2017 - 16:10
bonjour à tous,
suite à un problème de guidonnage, j'ai changé le pneu avant mais rien n'y fait.
cette semaine je vais vérifier la pression de fourche.
par contre, en cherchant sur le forum, je peux aussi serrer les écrous annulaires. j'ai pu lire qu'il y avait un tuto, mais impossible de tomber dessus.
je ne veux pas dans un premier temps suivre le tuto furbur, mais simplement raffermir légèrement la direction.
qu'elle est la procédure ?
merci et bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: serrage colonne direction   serrage colonne direction EmptyLun 31 Juil 2017 - 20:58
Si ca guidonne en deccéleration vers 80-60 il faut resserrer, si la moto saucissonne à partir de 160-180, il faut desserrer...
mfollet
mfollet
MessageSujet: Re: serrage colonne direction   serrage colonne direction EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:16
merci beaucoup pour ta réponse, il faut donc resserrer.
par contre, est on obligé de démonter le té supérieur ?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: serrage colonne direction   serrage colonne direction EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:31
Demonter non,desserer oui
mfollet
mfollet
MessageSujet: Re: serrage colonne direction   serrage colonne direction EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:42
super
merci beaucoup, je vais profiter de mes vacances la semaine prochaine pour le faire.
bonne journée
» Axe colonne de direction
» problème sur bague de colonne de direction
» serrage roue
» suite amorce de serrage
» Serrage du diaphragme d embrayage
