-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 interrupteur pour ventilo
Man's Vmax
ThierryC
Maxfun
minifred
chris74
Manu68
vic3492
22 participants
chris74
chris74
Style moto : vmax 1991
interrupteur pour ventilo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 15:19
Oui je pense qu'un déclenchement dans les 95-98° et arrêt vers les 90-93° serait pas mal.
Cela fait 5° de gagnés, le ventilo ne devrait pas tourner plus souvent en conditions normales.
Je vais regarder les températures d'ouverture du thermostat et voir quels thermocontact pourraient convenir, à prioris ceux des peugeot 205-405 devraient, de mémoire être pas mal, surtout qu'il y a 2 températures d'enclenchement, à creuser.
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 15:32
Ouverture à 80~84°c pour le calorstat.
Donc c'est bon.
chris74
chris74
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 15:59
Oui mais le thermocontact de ventilateur n'est pas vissé sur le boitier du thermostat (c'est à dire sous l'écope droite, c'est la sonde de température qui est là) mais bien sous le radiateur, donc je laisse tomber l'affaire car j'ai pas envie de purger mon circuit pour vérifier le pas de vis.
Si quelqu'un en a un ou peut me donner le diamètre-pas de ce thermocontact je regarderais si une adaptation est possible, autre solution ,couper la durite qui arrive au boitier de thermostat et monter un T en alu avec le nouveau thermocontact pris dessus, mais je suis pas partisan de cette solution, la température n'étant pas forcément uniforme, il n'est pas dit qu'elle soit identique au niveau du boîtier de thermostat qu'au niveau du radiateur, et comme on parle que de quelques degrés cela peut tout changer.
J'ai trouvé un thermocontact 97-90° qui serait pas mal, si quelqu'un veut tenter l'aventure avec moi, qu'il me contact,on verra ensemble ce qu'on peut faire.
Pour cela il me faudra le thermocontact d'origine. Pour le coût, on va dire que cela coûtera le prix du thermocontact adaptable + les différents port (cela devrait pas dépasser les 40-50 € en tout et pour tout).
Voilà, peut pas mieux faire...................
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 18:12
wink3 c'est déjà pas mal wink3
interrupteur pour ventilo - Page 2 Speedo12
Manu68
Manu68
Style moto : 1200 VMAX 1991
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 18:58
bien lu all, mais bon pour ma part - même si je ne sais pas si le fusible existe ou non entre l'interrupteur et l'alim - je ne l'ai encore jamais utilisé car elle chauffe normalement donc rien à faire de plus Smile
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 19:01
pareil pour moi, elle chauffe très rarement et très peu (mais j'évite de me ballader en agglomération aussi, y'a trop de casquettes)
vic3492
vic3492
Style moto : 1200 VMAX 1988 / 1100 GSXR 1991
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 19:55
Bonjour à tous
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais donc commencer par nettoyer le circuit, puis changer la sonde, car plus ça va, plus je pense que c'est elle qui est fatiguée. Pendant 2 jours l'aiguille de température est resté au niveau du point (au centre du cadran) et hier, rebelote c'est remonté au dessus du maxi et elle retombe aussi vite qu'elle est monté. On dirait presque qu'elle fait la course avec le compte tour. interrupteur pour ventilo - Page 2 249930
Et je finirai par monter l'inter car je fais beaucoup de ville et je pense que ce sera utile.
Merci encore et bonne route
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 21:37
si ça monte vite et que ça redescend aussi rapidement, effectivement, les valeurs sont probablement érronées ...
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 9 Sep 2009 - 23:46
Ou une méchante bulle d'air qui se balade. Quand elle bloque le liquide, ça chauffe, la préssion augmente, pousse l'air, le liquide circule à nouveau et la température descend.
Si c'est pas clair c'est pas grave. Il est tard. interrupteur pour ventilo - Page 2 Sleep interrupteur pour ventilo - Page 2 Sleep
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyJeu 10 Sep 2009 - 0:09
vic3492 a écrit:
Bonjour à tous
Ou le calorstat qui coince et qui s'ouvre d'un coup, déjà vu sur un autre moteur..
MessageSujet: temperature d'eau   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 10:53
hi tout le monde
j'ai un soucis avec la temperature d'eau, je m'explique :
mon ventilateur se déclenche tres tard,l'aiguille est quasiment en haut ,en ville bien sur car sur route pas de problemes.
il y a 2 références: la 9 et 10
savez vous quelle sonde il faut changer pour que le ventilateur se déclenche plus vite ou peut etre est il possible de mettre une sonde d'un autre modele ?
interrupteur pour ventilo - Page 2 Sonde_10
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 11:05
je connais pas mal de personne qui en ville monte le ventilo sur interrupteur car l'été ca monte tres vite en temperature interrupteur pour ventilo - Page 2 512986
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 11:52
c'est vrai j'y ai deja pensé et je vais certainement le faire mais je prefere avoir un systeme qui fonctionne tout seul.
si je peux mettre une sonde qui déclenche plus vite , ce sera mieux ! smile3
merci bull
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 12:14
Tu ne peux pas monter 2 ventilo ?
Je pense que je vais en monter un second sur mon 1700 car effectivement en ville dans les bouchons ça brule Mad
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 12:25
non ça c'est pas possible... le ventilo prend deja pratiquement toute la place ! Smile
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:45
Ou alors, un devant, et un derrière, mais il faut étudier soigneusement les flux pour éviter les turbulences contre-productives. Et puis c'est moche.
interrupteur pour ventilo - Page 2 Stop-faute
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 16:39
J'ai fusionné ce sujet avec un ancien, pour faire avancer le schmilblic! Donc lire les pages précédentes....
Y a un 2 autres sujets également, sur ce problème ici:
https://www.forumvmax.com/v4-f3/interrupteur-ventilation-t1031.htm
https://www.forumvmax.com/v4-f3/point-de-declenchement-du-ventilo-t1210.htm
interrupteur pour ventilo - Page 2 127669
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 17:37
cclap OK
Et deux ventilo plus petits de moto sportive par exemple, cela ne passe pas?
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 18:38
Celui-là devrait suffire :
interrupteur pour ventilo - Page 2 DIAM2000AVIA
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 22:51
merci ice pour avoir fusionné les sujets Smile .
concernant le ventilo mon probleme est qu'il refroidit bien mais trop tard donc meme si j'en mets 2 ça sera pareil !
je pense que changer la sonde est le plus judicieux mais j'aimerais bien en mettre une qui déclenche plus vite que l'origine .
est ce possible ? grat
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMar 15 Juin 2010 - 23:41
Oui, tu as quelques pistes dans ce sujet, justement. wink2
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 16 Juin 2010 - 0:14
wink3 j'avance , je vais tenter de mettre une sonde de voiture . merci
minifred
minifred
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 16 Juin 2010 - 8:50
Perso j'ai mis un inter.....c'est simple et efficace !
interrupteur pour ventilo - Page 2 Signat10
Maxfun
Maxfun
Style moto : VMAX 1993
MessageSujet: utilisation du voyant blanc   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 30 Juin 2010 - 17:06
bonjour,
je pense aussi installer un mini inter et peut être un voyant.
Pour l'inter, est ce qq connait le pouvoir de coupure à respecter : x A interrupteur pour ventilo - Page 2 64229
Pour le voyant, est il possible d'utiliser le blanc qui ne semble pas être utilisé sur la console interrupteur pour ventilo - Page 2 127669
François
MessageSujet: Re: interrupteur pour ventilo   interrupteur pour ventilo - Page 2 EmptyMer 30 Juin 2010 - 22:41
10 A c'est très largement sufisant!
interrupteur pour ventilo - Page 2 Voo210 Support pour
interrupteur pour ventilo - Page 2 Sponso11
» interrupteur ventilation
» pour ceux qui cherche a mettre un sonde pour niveau
» Ventilo
» Point de déclenchement du ventilo ???
» Peinture moteur haute température
