-17%
249 € 299 €
 Je pense que je vais y mettre le feu
Gilles2r
oldcelica
El Mancho
flingueur
desmorg
ultraviolet91
Quasar
oeildenuit
"badboy"
gayon56
TR1-MAX74
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 14:01
Ce soir c'est bloc opératoire pour le belle pour la 8ème fois.......
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 15:13
Tu es rôdé, maintenant. Laughing
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Stop-faute
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 15:35
Oui mais je m'en passerai bien
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 20:45
Bon voilà j'ai tout démonté, et surprise, mes cuves son pleines de pailettes chromées. La dernière fois que j'ai démonté ma rampe j'avais changé les deux vis qui tiennes le bloc de ralenti par des btr. Mais je pense que le gava des vis doit être bouffe par l'essence. Et ça c'est déjà pas bon du tout. Donc re nettoyage complet prévu.
Et j'ai donc 4 gicleurs principaux en 150, pas de 152.5. C'est grave ou pas ?
Un autre question, comme ma rampe était démontée j'ai regardé ce qui se passai quant je mettais le contact au niveau de mon V-boost.
Pouvez vous me dire si l’amplitude est bonne quand je mets le contact car le va et viens n'a aucune incidence sur les clapets dans les pipes d'admissions.
Par contre si je pousse plus loin avec le doigt les clapets s'ouvrent bien.
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptySam 20 Oct 2018 - 17:01
ben si il ouvre pas les clapets il sert à rien ton V-boost ... no
il faut retendre le cable
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Signat10
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptySam 20 Oct 2018 - 20:04
OK mais comment faire le réglage ?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 0:24
Je voudrais pas te dire de connerie, on va attendre d'autres avis parce que moi j'ai pas le moteur, j'ai mis un tirette au guidon.
Mais le principe reste le même: le moteur tire un cable qui doit ouvrir les papillons.
mais d'ailleurs comment vois tu qu'ils ne s'ouvrent pas ? tu les vois dans les pipes ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 4:18
En fait j'ai mis mon doigt dans la pipe du cylindre 2 et j'ai mis le contact. En fait il faudrait tendre le câble mais je ne vois pas trop comment on fait. Il y a une vis sur la languette inférieure, je pensai la serrée mais comme à chaque fois que j'ai touché quelque chose sur la moto j'ai fais plus de mal que autre chose...
Quand le V-boost fonctionne à la mise du contact, il doit ouvrir les clapets à fond ? (horizontal)
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 9:55
Sur le support il doit y avoir un tendeur...
Comme sur les freins de vélo, une molette de tension et un contre écrou pour bloquer.
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 9:59
a première vue il semble que ce soit ton moteur de vboost qui déconne, son cycle me parait hyper court,
de mémoire le réglage se fait au niveau du cube noir avec sa vis. le cube est placé trop haut et vient taper en haut ce qui coupe le moteur prématurément. mais suis pas sur à 100%
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Vincent-2-2120165
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 11:24
Je pense qu'il me manque une partie?
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Dsc_0117
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 11:45
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 Radar_10
moi à cet endroit j'ai un tendeur de câble...
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 11:50
Quelqu'un aurait une photo?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 11:51
la mienne est a 700 bornes...désolé... confused
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 14:31
Visiblement il y a différents types de tendeurs...
Effectivement on voit la longue vis avec un tout petit pas, elle doit permettre la tension
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyDim 21 Oct 2018 - 19:20
Bon alors, il manquait une vis au V-boost, donc il ne s'ouvraient quasiment pas. Donc j'ai remis une vis avec une rondelle et j'en ai profité pour mettre du frein file sur la vis comme ça je ne devrais plus la perdre.
Et en voulant faire ma synchro je me suis rendu compte que le tuyau qui se branche a la pipe du cylindre numéro 2, le colier n'était pas mis. Donc je pense que mes problèmes de ratatouille devraient peut-être venir de ça. J'ai quand même tout renettoye, changer tous les joints fais mes niveaux de cuves humides et la j'y ai passé presque une journée entière. J'ai fait ma synchro à 1500 tours. Donc petite balade de prévue demain avec ma femme, et je vous donnerai d'autres nouvelles, j'espère dès bonnes. Ce soir déjà petit tour pour voir comment elle se comporte et ça a l'air d'aller, peut être un démarrage à chaud un peux difficile mais je verrais demain.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyLun 22 Oct 2018 - 16:49
bouh bouh et bien, elle cale aussi bien à chaud que à froid. bouh bouh
J'ai voulu refaire une syncro à 2000 tours comme je l'avais fait avant et la je me rends compte qu'elle sent le liquide de refroidissement. J'enlève mon faux réservoir et la, le coude en plastique ou est fixé une durite sur le vase d’expansion est cassé Mad
Si non plus de ratatouille et plus de perte de puissance mais ralenti instable.
Quand je règle un problème un autre apparaît  Mad Mad Mad
Donc pendant mon essai j'ai donc monté un peu mon ralenti, mais du coup la moto reste sur sa lancée et à du mal à descendre dans les tours.
Je regarde avec le start pilote et la  Mad petite monté en régime donc prise d'aire.
Avez vous une technique pour mettre cette fichue boite à aire car hier à deux on a trop galéré. Les manchons ont du mal à descendre sur la rampe?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyLun 22 Oct 2018 - 20:49
Change les manchons, ils sont vieux et durcissent dans le temps.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyLun 22 Oct 2018 - 20:52
Ils ont déjà été changes, mais super dur à emboîter.
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 0:15
je suis pas loin de penser qu'il y en avait plus que tu ne pensais, et que tu les règles les uns après les autres...
courage, la cellule de soutien psychologique est a ton écoute wink3
déjà 7 pages, je connais pas le record mais on doit pas en être loin ! tsss
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 6:52
Si tu as changé les manchons, c'est que ça coince quelque part ou quelque chose gêne.la boite à air se met facilement.
C'est la rampe de carbu qui est plus difficile à mettre ou à enlever.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 9:11
Je dois donc avoir quelque chose qui gène car il faut être deux pour pouvoir fixer les colliers. Un qui met tout son poids sur la boite et un autre qui sert les colliers. Mais je suis pas sur qu'avec les vibrations les manchons ne sortent pas des carbus.
Il faudrait regarder où?
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 11:37
Regarde devant au niveau du CDI. Si le faisceau est mal placé ça coince
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 18:37
Voilà après une petite ballade de 15kms
C'est limite de calé mais un petit coup de gaz et hop ça se stabilise.
Vous en pensez quoi, prise d'aire ou vis de richesse, ou les deux?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 7 EmptyMar 23 Oct 2018 - 19:55
Elle cale pas.
Le ralenti oscille normalement entre 950/1050 tr.
Si moins augmentes ton ralenti
Si ça monte tout seul,prise d'air
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» super site je pense
» Gros problème moteur (je pense)
» Futur Achat
» C'est décidé, je vais enfin franchir le cap...
» Compte tour hs en mettre un autre
