29.99 €
 Ca marche, ca marche pas ????
TR1-MAX74
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyLun 16 Mar 2015 - 22:58
Non mais quel bordel de références!
En tous cas bravo.
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyMar 17 Mar 2015 - 5:32
wink3 CneGroumF
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 13:07
Bon et bien toujours rien.
Je viens de poser ma nouvelle pompe, je tourne la clef et la pompe ne s'arme pas, vous avez une autre piste? Je me suis commande un relais de pompe à essence je devrais l'avoir la semaine prochaine. Si après ça elle ne démarre pas, je serais obligé de la déposer chez Yamaha sauf si vous avez une idée?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 19:17
Encore une information, j'ai démonté la durite de sortie de pompe et j'ai injecté de l'essence avec une grosse seringue en direct et la, au premier coup de démarreur la bête à démarrer.
Donc pompe neuve, filtre neuf, j'en déduis donc que ma pompe n'a pas l'information Qu'il faut se déclencher. J'ai testé la prise qui alimente la pompe il y a 8.5 donc il y a du jus.
C'est quoi ce merdier???
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 19:32
:ifl :ifl    remplace ton relais .
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 19:37
Ok
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyVen 20 Mar 2015 - 13:22
vmaxman a écrit:
oui Dom le relais a 4 broches au lieu de 6 et quelques sois l'année que tu commande , tu reçois le mauvais .
pour tester ton relais
inter sur réserve                       -  rouge /vert
inter en mode avec le plein        - rouge /noir
alimentation pompe                  -bleu/noir  pendant ce test moteur a l'arrêt cette alimentation se coupe au bout de quelques secondes
masse                                      -noir
info du cdi                                -vert/jaune
sonde de la réserve                   -vert
J'ai fais les tests j'ai 11.80 a toute les cosses sauf alimentation pompe (noir/bleu)= 0
Peux tu m'en dire plus?
J'ai fais le teste comme ça :
- la fiche noir de mon testeur au bout de la fiche fil noir et la fiche rouge de mon testeur au fil noir/bleu contact coupe = 0
- la fiche noir de mon testeur au bout de la fiche fil noir et la fiche rouge de mon testeur au fil noir/bleu contact mis = 0
Après j'ai branché mon relais mis le contact et prise de valeur à la prise ou se branche la pompe = 7.80
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptySam 21 Mar 2015 - 11:01
il te faut 12v sur le fil bleu/noir
moteur tournant  tu as 12v en permanence.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptySam 21 Mar 2015 - 11:32
Moi moteur arrêté avec contact j'ai 8,7 mais jamais 0.
Moteur en marche je sais pas.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptySam 21 Mar 2015 - 12:18
Je viens de faire le test même valeur avec le moteur qui tourne.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptySam 21 Mar 2015 - 20:13
Bonsoir, alors les news (pas bonnes) bouh
J'ai reçu mon relais ce matin mais comme vous pouvez le voir la ref n'est pas la même (G8D 27S C) pour un (G8D-04Y)
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 Dsc_0010
J'ai quand même tenté le coup mais toujours pas un démarrage de pompe.
Je me suis dit que peut être que ma pompe NEUVE était HS, mais non (test sur batterie et la pompe tourne)
J'ai ensuite pris la tension au niveau de ma broche (voir photo), quasi 12V à tous les fils sauf l’alimentation de la pompe
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 Dsc_0011
ou j'ai 0, donc pas de jus au bout du fil bleu.
J'ai encore une question, le fil noir/bleu, est ce le même que celui qui arrive à la cosse de la pompe?
Je me demande même si mon relais est HS? Y a t il une façon de tester mon relais?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptySam 21 Mar 2015 - 23:55
Je pense peut être avoir trouvé, regardez la photo de la cosse qui est directement relié au fusible principale, le fil est pratiquement arraché, vous pensez que mon problème peut venir de ça?
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 Dsc_0012
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyDim 22 Mar 2015 - 8:26
oui le fil bleu/noir est bien celui de la pompe .
pour ce qui est du test , tu vas enlevé le fil bleu/noir de la broche et avec un fil volant tu le connecte a la cosse du fil rouge/noir du  relais branché .....et avec celui d'origine le  G8D-04Y
pour ce qui est du fil du fusible principal je doute sur ton problème.
sur la photo ou tu montre la broche y'a une fiche pas branché c'est quoi?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyDim 22 Mar 2015 - 8:44
C'est un branchement pour une alimentation d'un port usb, c'est rien.
Avec ta manipulation, la pompe devrait tournée, juste avec le contact?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyDim 22 Mar 2015 - 10:31
oui
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyLun 23 Mar 2015 - 8:07
Bon, j'ai suivi la manipulation de vmaxman, et ma pompe c'est mise en route. Reste plus qu'à me trouver un relais de pompe qui me crache 12v.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 4 EmptyVen 27 Mar 2015 - 13:06
Merci a vous tous pour votre aide, j'ai change le relais et la miracle TIC TIC , et la belle a démarrer au quart de tour.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Remise en marche
» Avis kit réparation carburateur pas cher
» ça marche fort quand même !
» Sonde Lambda, comment ça marche?
