 Ca marche, ca marche pas ????
TR1-MAX74
8 participants
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 19:48
Je viens de faire un autre test en branchant directement la pompe à une batterie et la, la pompe fonctionne en continue.je ne comprends plus rien.
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 20:19
Euh petite question mais qui a son importance, il reste combien de litres dans ton réservoir???
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 20:33
J'ai pratiquement le plEn.
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:00
c'est ton relais de pompe qui est HS
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:03
Et il est ou le relais de pompe?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:05
sous l'écope gauche  a coté de la centrale des clignotants
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:15
Ok je regarderai, tu sais si ça coûte cher un relais ?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:37
aucune idée .
ce que je sais c'est que j'ai yam il ne le trouve pas lol2  je l'avais commandé une fois et il n'est jamais arrive , a chaque fois c'étais des relais diffèrent .
au relais du contrôle si il est bien alimenté c 'est entre  le fil rouge /blanc et le noir tu dois  avoir  plus de 11v
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:42
Non
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:49
Mad  j'ai effacé la question.
donc je te la repose ton ampoule du voyant de réserve s'allume quand tu mets un coup de démarreur ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:51
Non je ne crois pas
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 21:59
quand tu mets un coups de démarreur tu doit avoir le voyant d'essence et le voyant d'huile qui s'allume  .
si il ne s'allume pas change l'ampoule  commence par ca wink2
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:01
Ok, et si mon relais est hs et que yamaha n'en trouve pas, je fais comment?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:08
faut trouvé un occasion  .
 pour être sur tu t'en fait prêter un  .
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:12
C'est la merde ça alors de ne plus trouver de relais :-(
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:24
Toutes les pièces sont dispo, faut pas se faire chier chez un concess officiel qui ne veut pas faire d'effort...
http://www.cmsnl.com/yamaha-vmx12j-1997_model10482/partslist/H-02.html#results
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:35
Ok merci et c'est quel numéro la relais de pompe?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyVen 13 Mar 2015 - 22:40
bien sur que toute  les pièces de vmax sont dispo  sauf ce relais avec cette référence  :ifl
c est bien le n° 34 que j'ai commande plusieurs fois   et je n'est jamais  reçu un relais qui ressemble au mien  wink2 .
regarde la photo du n° 34 le relais ne ressemble pas au nôtres  :ifl
la référence qui est marqué sur le relais est G8D-04Y et tu trouve ce relais sur les virago 1100/535 sur les 1200fj et les fzx
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 8:32
Ta reference, c'est celle du relais d'origine?
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 9:28
oui
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 10:35
Certes c'est peut être une modèle différent plus moderne mais la connexion est elle réellement différente comme sur la photo (4 connecteurs au lieu de 6)?
Si c'est le cas il y a un problème global de référencement, c'est très étrange...
Dans ce cas :
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-XV-535-Virago-2YL-1988-95-91-1-Benzinpumpenrelais-Relais-G8D-04Y-/301524013583?pt=DE_Motorradteile&hash=item46343b520f
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 14:03
Encore une question, je voulais tester mon relais, sur la RT, il indique fil noir et fil rouge et blanc, je n'ai pas de fil rouge blanc.
J'ai un fil rouge noir et un autre rouge vert. Le quel faut il prendre pour tester mon relais? Merci.
vmaxman
vmaxman
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 16:17
oui Dom le relais a 4 broches au lieu de 6 et quelques sois l'année que tu commande , tu reçois le mauvais .
pour tester ton relais
inter sur réserve                       -  rouge /vert
inter en mode avec le plein        - rouge /noir
alimentation pompe                  -bleu/noir  pendant ce test moteur a l'arrêt cette alimentation se coupe au bout de quelques secondes
masse                                      -noir
info du cdi                                -vert/jaune
sonde de la réserve                   -vert
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptySam 14 Mar 2015 - 21:36
Ok merci. J'attends ma nouvelle pompe vendredi et si ça ne fonctionne toujours pas je regarderai le relais
MessageSujet: Re: Ca marche, ca marche pas ????   Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 EmptyLun 16 Mar 2015 - 20:33
J'ai trouvé la référence du relais, si ça vous intéresse. Un peu par hasard, d'ailleurs... lol2
En me baladant sur pieces-yam.com, je suis tombé la-dessus : http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-8201-47.html
Sur le schéma, la pièce numéro 1, forcément, ça interpelle. Oui, oui, ce sont bien les microfiches d'une Vmax vendue en France. Pour ceux qui se posent la question, ça ressemble furieusement au boîtier de contrôle du Vboost. Sauf qu'en faisant une recherche sur internet avec la référence 42H-85740-00-00, on trouve... un relais de pompe à essence.
Un relais à plus de deux cents brouzoufs, d'ailleurs. Ça pique un peu le cucul, quand même... C'est certainement pour ça qu'ils le renomment "boîtier de contrôle". Laughing
Ça, c'est certainement plus raisonnable :
http://www.motorsloop.com/index.php?main_page=product_info&cPath=208_484_799&products_id=52158&zenid=uo7ons25c10f2kd91n6kj1ell5
Le même relais est monté sur les motos suivantes :
- FZX 750,
- Virago 535, 1000, et 1100.
Ca marche, ca marche pas ???? - Page 3 Stop-faute
» Remise en marche
» Avis kit réparation carburateur pas cher
» ça marche fort quand même !
» Sonde Lambda, comment ça marche?
