35 €
 probleme embrayage
5 participants
the man
the man
Style moto : mod 95
probleme embrayage Empty
MessageSujet: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 14 Jan 2007 - 11:30
bonjour à tous ayant fait acquisition depuis peu d un vmax 95 de 30000kms, la poigneé d embrayage était molle, j'ai effectué une purge et remise à niveau, la poignée a bien durcie et a fonctionné pendant 15km puis est redevenue de nouveau molle, donc impossible de passer une vitesse. N'ayant pas découvert de fuite, auriez vous une solution à mon problème ?
merci d'avance
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 14 Jan 2007 - 11:45
Tu dois toujours avoir des bulles dans le circuit. Faut purger encore, avec un tuyau transparent dans un récipient transparent (pot de yaourt en verre...) pour bien voir si ce qui sort est sans bulle.
http://vmaxleclub.com
the man
the man
Style moto : mod 95
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 14 Jan 2007 - 18:27
ok, je pensai l avoir bien fait merci
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 16 Jan 2007 - 13:07
J'ai eu un probleme similaire avec mon embrayage, j'ai fait des
purges régulièrement pendant 2 ans sans jamais trouver de
fuite.....meme apres avoir fait une bonne purge complete et changer le
liquide moulte fois.
maintenant ca va mieux, mais je dois encore purger de temps en temps.
donc pas de solution, si ce n'est d'avoir toujours avec soi de quoi faire la purge !
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 16 Jan 2007 - 19:26
C'est que vous n'avez pas forcément une fuite de liquide, mais une prise d'air...
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMer 17 Jan 2007 - 14:13
c'est une explication mais pourquoi ca le fait plus ? je vois mal une prise d'air se boucher toute seule....
enfin une ti'te purge c'est pas trop dur ca va.
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMer 17 Jan 2007 - 21:17
Une petite prise d'air çà se bouche par la corrosion et les saletés.
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyJeu 18 Jan 2007 - 12:47
Effectivement, vous avez déjà vu l'espèce de dépot blanchâtre que forme le liquide sur les bords de bocaux ou sur les orifices d'étriers mal stockés?(corrosif ce produit sur les peintures)Et bien il se peut que la prise d'air soit bouchée par cela.Parfois ça va et des fois ça va plus...est ce que le joint de couvercle est encore bon?
Les raccords de banjos sont ils encore bons?En fait c'est toute l'étancheité qui est a revoir.Est ce que le doigt d'embrayage qui se trouve derrière le carter de sortie de boite coulisse bien?Des fois ça peut fuir de là, infime mais ça se ressent.
jakouille
jakouille
Style moto : VTT
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyJeu 18 Jan 2007 - 14:34
J'ai eu ce probleme avec un maitre cylindre de frein sur mon ténéré... petit passage d'air au joint de bocal .... joint neuf et nickel !
Mais au bout de quelques heures de purges j'ai enfin trouvé !:twisted:
montjoie ! Saint Denis ! que trépasse si je faiblis !"
www.bikeure.com
http://www.bikeure.com
the man
the man
Style moto : mod 95
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyVen 26 Jan 2007 - 18:08
j ai refait une purgue le we dernier , je ne m en sui pas servi de la semaine et le probleme est tjour là,le liquide n a pas bougé, pas de fuite; je vai changer le joint du bocal, c est vrai il a une sale téte:geek: , en esperant que ca remarche, je vs remercie ts pour les conseils. je vs tiens au courant
the man
the man
Style moto : mod 95
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 11 Fév 2007 - 17:54
slt a tous ,apres avoir vue une mecano chez yamaha beauvais(sympa) j ai bien regardé et il y a bien une legere fuite au niveau du maitre cylindre recepteur cela suffit bien sur a faire rentré de l air, necessaire de reparation joints et piston.merci encore a vous tous et a bientot (pas pour une panne) lol!
probleme embrayage
» Problème d'embrayage
» Help!!! Problème d'embrayage... et oui encore un...lol
» Problème sur embrayage
» Probleme embrayage
» Probléme D'embrayage!!!!!!
