-25%
599 € 799 €
 Problème d'embrayage
5 participants
geothor 50
geothor 50
Style moto : 1200 vmax 90
Problème d'embrayage Empty
MessageSujet: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyDim 25 Oct 2009 - 14:46
Bonjour tous le monde ,sur mon v max année 90 de 61000 Km,j'ai changé mon embrayage,remplacés toutes les pièces du maitre cylindre d'embrayage,(émetteur et récepteur) et j'ai toujours l'embrayage qui patine,j'ai également remplacé l'huile et le filtre (10w40)
Est ce que quelqu'un peu m'aiguiller ,merci d'avance....
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyDim 25 Oct 2009 - 15:52
salut
t'as changé le diaphragme?
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyDim 25 Oct 2009 - 17:57
t'as bien purgé ton liquide? t'es sur t'as po de l'air?
sinon, Problème d'embrayage 892150 Problème d'embrayage 260129
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyDim 25 Oct 2009 - 18:56
utilises la fonction recherche en tapant "embrayage", il y a pas mal de sujets la dessus, si jamais tu ne trouves pas réponse, ouvres un sujet pour ton problème...
ça sera plus pratique dans la bonne rubrique Problème d'embrayage 127669
PS: je dirais même que la vmax ne se conduit pas... elle se "pilote" !! Problème d'embrayage 328960
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyDim 25 Oct 2009 - 21:49
Je pense qu'il faudrait déplasser ce post qui n'est pas au bon endroit. Problème d'embrayage Icon_exclaim
Ton embrayage qui patine, ça ne peut pas venir d'une mauvaise purge, ce serait le contraire, il ne débrayerais plus asssez!
As tu fais une préparation sur ta moto rescemment?
car si c'est le cas, en général l'embrayage d'origine ne suffit plus, et c'est normal qu'il patine.
Sinon, ton système de commande reste sous tension (verifie si tu as de la garde au levier), ou alors tu as mal replié la rondelle de bloquage de l'ecrou de noix d'embrayage, et elle gêne l'écrasement des disques.
Problème d'embrayage Voo210 Support pour
Problème d'embrayage Sponso11
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyLun 2 Nov 2009 - 15:20
Post déplacé, ca sera plus pratique pour t'aider Geothor! wink3
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage   Problème d'embrayage EmptyLun 2 Nov 2009 - 16:49
En tous cas, il ne répond pas à ma question...dans ce cas c'est difficile de l'aider!
» Problème démarrage V-max !!!
» Problème de démarrage
» Problème Vmax sous la pluie : moteur qui s'étouffe (HELP!)
» problème électrique
» problème de guidonnage
