-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème sur embrayage
5 participants
Adrien54
Adrien54
Style moto : V-max 1200 :-)
Problème sur embrayage Empty
MessageSujet: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMar 14 Mai 2013 - 22:41
salut la compagnie slut ,
bon j'ai un p'tit soucis, j'avais des maîtres cylindres nissin que j'ai enlevé pour remettre la moto en version stock.
jusque là tout va bien, un remplissage de bocal et une purge des bulles d'air plus tard.
je pense ne plus débrayer entièrement, je m'explique:
On sent bien une dureté dans la poignée en l'actionnant, signe que l'huile est mise sous pression, non ?
En gardant la poignée actionnée, elle reste sous pression, signe qu'il n'y a pas de fuite, non ?
sauf quand mettant une vitesse on cale...
Auriez-vous une idée ? je pencherais pour changer le kit de maître cylindre, mais je ne suis pas encore convaincu.
même si la seule modification récente sur le moteur est de changer le maître cylindre crazy
j'ai tout de même vérifié du côté électrique: le contacteur de béquille et d'embrayage sont ok.
merci d'avance
@drien
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMar 14 Mai 2013 - 23:34
As tu essayé sur la centrale, la roue AR dans le vide?, si c'est l'embrayage, çà ne calera plus, si c'est électrique çà continuera...
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 7:55
ou alors tu as l’embrayage collé, ça peut arriver suite à un arrêt prolongé...
Problème sur embrayage Voo210 Support pour
Problème sur embrayage Sponso11
max59
max59
Style moto : V-max1200
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 8:11
une idée peut être idiote mais tu as vérifié du coté de ton connecteur de béquille?
Adrien54
Adrien54
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 12:52
salut, merci pour vos réponses,
j'ai essayé roue en l'air, cela continue --> donc problème électrique
Etape 1: je vérifie le contacteur sur le levier d'embrayage -> fonctionnement Ok
Etape 2: je vérifie le contacteur de béquille -> fonctionnement Ok
Etape 3: je vérifie le contacteur de point mort -> fonctionnement Ok mais cosse un peu oxydée, donc nettoyage en règle au WD40
puis nouvel essai de démarrage
maintenant, même au point mort... elle veut plus rien savoir grat crazy
30 minutes plus tard, je m'appercois qu'a l'étape 1, j'ai pas rebrancher le contacteur d'embrayage :ifl , et là miracle ride VROUUUMMMMMMMM
bon sinon, c'était des cosses oxydées sur le contacteur de point mort
@+ @drien
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:48
ca c'est de la réparation facile ! :scool:
Problème sur embrayage Signat10
Adrien54
Adrien54
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 15:31
j'ai fait un p'tit essai sur la route pour voir si tout va bien cet après-midi
JE SUIS TREMPE par cette censored de pluie mais ça roule nickel smile2
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 17:07
J'adore quand les problème d'embrayage se réglent aussi facilement avec un coup de pshiit Problème sur embrayage 338508
Adrien54
Adrien54
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 17:38
Une vieille rentre dans son HLM et constate que l'ascenseur est en panne. 14 étages c'est dur, alors elle avise deux voyous qui traînent dans le hall
- Mes garçons, vous seriez bien gentils de m'aider à monter mes paniers
- Va chier la vieille
- Allez soyez gentils, je vous donnerai du shit
- Oh tu déconnes, t'as du shit ?
- Promis, je vous en donne si vous m'aidez
... 14 étages plus tard
- Ouf ! putain que c'est haut; bon fait voir ton shit la vieille, t'as intérêt à pas t'être foutu de notre gueule.
- Mais pas du tout (ouvrant son frigo): Qu'est-ce que vous préférez, Shit orange ou Shit citron ?
trop facile avec du pschiit, ça marche aussi pour la roue libre de démarreur ? Laughing
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyMer 15 Mai 2013 - 17:52
Adrien54 a écrit:
trop facile avec du pschiit, ça marche aussi pour la roue libre de démarreur ? Problème sur embrayage 338508
Bien sur c'est le même principe! Tu vaporises au niveau du bouton de démarreur.......Problème sur embrayage 396381
max59
max59
MessageSujet: Re: Problème sur embrayage   Problème sur embrayage EmptyJeu 16 Mai 2013 - 1:36
Problème sur embrayage 38209 cool que ça se soit vite réglé! du vite fait bien fait pour cet embrayage la !!!
pi si tu en a eu assez tu peux faire pshhitttt sur le coupe circuit !
Problème sur embrayage 974246
» probleme embrayage
» Problème d'embrayage
» Petit problème d'embrayage
» Probleme embrayage
» Probléme D'embrayage!!!!!!
