| Probléme D'embrayage!!!!!! | |
Patrick Burn out
Age : 67 Localisation : Paris Style moto : v max 1200
| Sujet: Probléme D'embrayage!!!!!! Dim 28 Oct 2007 - 12:15 | |
| Salut à tous, J'ai la poignée d'embrayage trés souple et impossible de passer les vitesses. Qu'en pensez vous? J'ai besoin de votre aide .
Merci J'attends vos réponses!
:afro: | |
kitof81 Burn out
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Dim 28 Oct 2007 - 13:56 | |
| Bonjour,
Pour commencer, purger l'hydraulique, comme les circuits de freins.
kitof | |
AlGrenadine Burn out
Age : 49 Localisation : Limoges
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Dim 28 Oct 2007 - 16:47 | |
| oui moi ça m'a fait pareil après un démontage de guidon où j'ai du mettre la poignée d'embrayage trop bas -> résultat une bulle d'air dans le circuit...
Par contre si quelqu'un pouvait expliquer comment purger, je suis intéresé ;) | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 9:15 | |
| HELLO C est pas complique , c est comme les freins . Tu devisses le couvercle du maitre cylindre d embrayage ( en faisant attention que le liquide ne coule pas a cote ) tu pompes avec le levier jusqu a ce que tu sentes un durcissement , tu tiens le levier enfoncé et ensuite tu dessers la purge d embrayage (que tu auras prealablement raccordé a un bocal rempli de liquide dot 4 OU 5 via une durite qui trempe dans le liquide)tu laisses couler le liquide dans le bocal , tu refermes la vis de purge et tu recommences a pomper jusqu a ce que ca debraye comme il faut . ATTENTION DE TJS MAINTENIR LE NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE MAITRE CYLINDRE |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 9:16 | |
| - linlin04 a écrit:
- HELLO
C est pas complique , c est comme les freins . Tu devisses le couvercle du maitre cylindre d embrayage ( en faisant attention que le liquide ne coule pas a cote ) tu pompes avec le levier jusqu a ce que tu sentes un durcissement , tu tiens le levier enfoncé et ensuite tu dessers la purge d embrayage (que tu auras prealablement raccordé a un bocal rempli de liquide dot 4 OU 5 via une durite qui trempe dans le liquide)tu laisses couler le liquide dans le bocal , tu refermes la vis de purge et tu recommences a pomper jusqu a ce que ca debraye comme il faut . ATTENTION DE TJS MAINTENIR LE NIVEAU DE LIQUIDE DANS LE MAITRE CYLINDRE merci beaucoup c'est très clair sauf que je sais pas où est la purge ?? | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 12:02 | |
| la purge se trouve en bas a gauche sous le petit caoutchou ou rentre la durite d embrayage |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 13:34 | |
| donc il faut tomber un carter ? | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 14:52 | |
| salut, non, c'est 10 cms au dessus de ton cale pied gauche, un petit cache carré en cahoutchouc....tu souleve et en dessous y a la vis de purge du systeme hydrolique d'embrayage. eric |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 14:58 | |
| Non y'a pas de carter à tomber. Regarde sur le bloc moteur au dessus du sélecteur de vitesse, tu verras un caoutcouc carré, tu l'enlèves et tu verras une vis avec un trou sur le dessus à coté du tuyau métalique d'arrivée de looked. Tu prends un petit tuyau que tu raccordes sur cette vis(la purge) et tu fais comme si tu débrayais, tu laisses le levier d'embayage contre la poignée et tu ouvres ta purge. Tu vas voir le looked sortir, quand plus rien ne sort, tu resserres la purge, tu laches la poignée d'embrayage. Tu recommences la manip tant que tu vois des bulles d'air sortir. Tu devrais en avoir pour 5 minutes. | |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 15:00 | |
| Chteug, t'as été plus rapide que moi sur ce coup !!! :D ;) | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 15:26 | |
| super, merci beaucoup les gars ! :D | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 20:18 | |
| - Têtnupié a écrit:
- Chteug, t'as été plus rapide que moi sur ce coup !!! :D ;)
pour une fois!! mais ton expliquation est plus complete!! je rajoute juste que c'est une clé de 7 pour la purge..... eric |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 20:34 | |
| :D :D Ha Ha !! le détail qui tue ! çà fait toute la différence ! Tu vois bien que mon explication n'était pas complète !! ;) | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 20:36 | |
| :D :D :D enfin ca peut etre une 8 si la vis a été cassée et remplacée, c'est la cas sur ma voiture, j'ai du 7 et une 8. eric |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Lun 29 Oct 2007 - 22:28 | |
| cool manque plus qu'une photo et le topic est super complet :D | |
Patrick Burn out
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Mer 31 Oct 2007 - 18:59 | |
| Salut J'ai acheter un bidon elf "brake fluid dot 5.1" 100% Synthétic , Est ce que sa convient pour la manip? Marci | |
mimille Wheeling
Age : 64 Localisation : beauvais Style moto : VMAX 1999 carbone cheminot
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Mer 31 Oct 2007 - 19:14 | |
| pas de probleme ca va le faire | |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Jeu 1 Nov 2007 - 15:46 | |
| Honnêtement, je vois pas l'intérêt de mettre du 5.1 alors que le 4 convient parfaitement. A moins de s'envoyer comme un malade sur le frein en montagne en descente, enfin bref de freiner comme un fou sinon je vois pas. En plus les joints d'origine risquent de faire la gueule. Si dans quelques temps ta poignée vient en butée, cherche pas, les coupelles seront mortes. | |
mimille Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Jeu 1 Nov 2007 - 19:31 | |
| slt TENUPIED on parle d'embrayage pas de frein et meme metre du 5.1 cela ne gene en rien | |
Têtnupié Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Jeu 1 Nov 2007 - 20:21 | |
| Salut, embrayage ou frein c'est pareil. Avec le 5.1, j'ai flingué mes coupelles de frein ET D'EMBRAYAGE.
Finalement, comme c'était les maitres cylindres d'origine et que les joins n'avaient pas apprécié le 5.1, au lieu de changer les coupelles, d'autant que l'alu yam vieillit mal, j'ai mis deux Nissin et des durits avia avec du dot4, le pied ! | |
mimille Wheeling
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! Jeu 1 Nov 2007 - 20:46 | |
| moi aussi deux nissin etriers R1 dot compet que mon pote mecano ma filé embrayage barnett le pied quoi | |
| Sujet: Re: Probléme D'embrayage!!!!!! | |
