Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Lun 15 Juil 2013 - 16:02
help me la yaute !
thunderbird Wheeling
Age : 60 Localisation : 75018 Style moto : 1200 Vmax stock & 1200 Vmax full US + stage 7
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Jeu 30 Oct 2014 - 22:02
Visblement j ai un pblm similaire et Dr Dom ma filé un sacré coup de main MERCI Dom je ne suis pas encore passé par la case demontage mais je crois que je ne vais pas y couper ... Et toi Walter tu en es ou ? Tu a retrouvé ton cylindre ?
TR1-MAX74 Stoppie
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Mer 15 Nov 2017 - 11:34
Bonjour, moi aussi j'ai le même problème avec mon cylindre arrière. La moto à un ralenti plus que instable et plus de patate. J'ai testé la bougie et RAS, il y a bien une étincelle. J'ai même du mal à la démarer. Je l'ai laissé tourner au raleti pendant 5 minutes et j'ai ma sortie de collecteur du cylindre arrière froid et le trois autres chaud. Je vais voir pour nettoyer le gicleur de ralenti et si toujours le problème et bien je ferais faire un nettoyage complet de la rampe. Oui encore une information quand je veux la demarrer une detonnation très forte sort du pot déchappement.
TR1-MAX74 Stoppie
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Jeu 15 Mar 2018 - 15:26
ninouyaya a écrit:
si tu leurs a bien expliqué ton probleme je vois pas pourquoi ils ont fait une synchro ? avant de d'enlever la rampe tu peux verifier tes gicleurs d'air de ralenti , tu as juste a defaire ta boite a air !
le numero 18
Pour le nettoyage, il faut enlever la vis ou juste un coup de soufflette?
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Sam 17 Mar 2018 - 16:28
comme d'hab, évoquez 3000 fois > nettoyage complet de la rampe et hop, roulez jeunesse ! sinon il y a la solution fainéant : additif nettoyant et gaaaazzzzzz sur l'autoroute !
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Sam 17 Mar 2018 - 21:04
Pourquoi sur l autoroute...
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Dim 18 Mar 2018 - 0:36
pour rester gaaaazzzzzz le plus longtemps possible ....
oeildenuit Wheeling
Age : 42 Localisation : Suisse Style moto : Varié
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Dim 18 Mar 2018 - 10:33
Ne pas oublier la synchro...
________________________________ Freiner c'est tricher
TR1-MAX74 Stoppie
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Sam 21 Avr 2018 - 12:32
Ayant aussi un problème de cylindre je viens d'inverser mes deux câbles sur mes cylindres arrières et voila le résultat.(vidéo) Vous avez une idée? Merci.
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Sam 21 Avr 2018 - 15:17
Et c'était comment avant que tu inverses tes fils ?
TR1-MAX74 Stoppie
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Sam 21 Avr 2018 - 15:25
Non pas ce problème avant d'inverser mes deux fils de bougies
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Dim 22 Avr 2018 - 8:34
Bin là l odre d allumage se trouve modifié... Je ne comprend pas le but de ta manœuvre?
oeildenuit Wheeling
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Dim 22 Avr 2018 - 10:27
+1...
On peut débrancher un anti parasite à la fois si on tourne sur 3 cylindres pour identifier le coupable. Mais inverser?
TR1-MAX74 Stoppie
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Dim 13 Mai 2018 - 21:41
Oui effectivement, j'ai fait une boulette. J'aurai du inversé les fils des bobines et non les fils des anti parasite.
Sujet: Re: 1 cylindre qui tourne plus Lun 14 Mai 2018 - 15:12
inverser les fils des bobines ne te donnera pas non plus le bon ordre d'allumage, tu dois démonter tes fils et antiparasite et les inverser pour les verifier. Mais a tous les coups cela vient du carbu, pas de l'allumage, sur a 99% !
