Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Tourne sur 2 cylindres...
Mallo
Mallo
Tourne sur 2 cylindres... Empty
MessageSujet: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyDim 28 Oct 2018 - 15:28
Bonjour;
Mon Maxou tourne sur 2 cylindres.etincelles à la bougie.flotteur coincé?
J'ai cogné dessus mais rien y fait.
Pensez vous qu'il faut que je redemonte les carbu pour nettoyer?
Je viens de poser mon v Boost.donc tout a été démonté.peut être que de la crasse s'est déplacé?
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyDim 28 Oct 2018 - 23:47
Il tourne sur 2 cyl au ralenti uniquement ou même dans les tours en roulant?
Mallo
Mallo
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyLun 29 Oct 2018 - 20:29
Dur de répondre...
Au ralenti sûr;cylindre avant droit et arrière gauche.echappements froids.cependant la friction des cylindres fait que çela tiédi.
Allumage peut être pàs au top mais ok.
Je vais changer antiparasites et bougies.les bobines donnent bien.
Le vboost fonctionne,il ouvre bien à 6000.(il y a un tBoost sensé le faire ouvrir à 3000 avec un petit inter.mais là rien.mais ce n'est pas le sujet.)
Après avoir démonté la boîte à air,on voit bien de l'essence s'échapper des puits d'aiguilles.la membrane du carbu arrière gauche m'a l'air faiblarde.le boisseau ne répond pas.apres démontage elle a l'air nickelle.
Suis dans l'incertitude.
Merci pour vos avis éclairés
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyLun 29 Oct 2018 - 23:22
Il faudrait faire une synchro, mais si effectivement tu vois qu'un des boisseaux ne répond pas, il faut d'abord s'occuper de çà, une fois qu'ils fonctionnent tous bien et que les vis de richesses sont calées de la ême façon entre 2 et 2.5 tours, tu pourras faire la synchro.
Mallo
Mallo
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyMer 31 Oct 2018 - 21:13
Merci pour ton intérêt.
Mallo
Mallo
MessageSujet: Montage tBoost.   Tourne sur 2 cylindres... EmptyMer 31 Oct 2018 - 21:22
Bonsoir,lors du montage de mon vboost/tBoost,j'ai scrupuleusement veiller à bien suivre les indications pour le câblage.
Cependant,mon vboost ouvre bien à 6000,mais même en actionnant le petit inter,il n'ouvre pas à 3000...
La notice disait de câbler sur la bobine avant gauche (vmax de 1990).
Est ce la bobine du cylindre avant gauche ou bien celle de gauche.
(J'ai câblé sur la bobine du cylindre avant gauche,celle de droite en fait).
Des idées?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyJeu 1 Nov 2018 - 10:29
Alors c'est pas bien grave, le Tboost ne sert à rien sauf à aller moins vite (il n'y a que la sonorité qui est plus sympa)
Débranche le et regarde si çà tourne mieux..
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyDim 4 Nov 2018 - 18:12
et une bonne douche de dégrippant sur la tringlerie des carbus -> ca aide bien wink3
Tourne sur 2 cylindres... Signat10
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: Tourne sur 2 cylindres...   Tourne sur 2 cylindres... EmptyDim 4 Nov 2018 - 19:36
et avant que tu t'appercoive que tu roulais sur 2 cylindres, la moto n'avait pas tourné depuis combien de temps ?
Tourne sur 2 cylindres... Vincent-2-2120165
» Tourne sur 3 cylindres
» Maxou tourne sur deux cylindres
» 3 cylindres sur 4
» Fixations des pots sur cylindres avant
» Un des cylindres long à chauffer
