 Tourne sur 3 pattes
Ouall
kitof81
desmorg
Mambo
VMAX67
10 participants
VMAX67
VMAX67
Style moto : V-Max '94
Tourne sur 3 pattes Empty
MessageSujet: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 19:23
Salut à tous,
J'ai sortie ma Vmax de 94 de la remise, elle n'avait pas roulée depuis 3 ans. Le moteur a tourné chaque année.
Pas bon pour une Vmax...  :huh:
Donc j'ai vidangé le réservoir et rincé les carbus. La vis de purge sur le réservoir et bien caché et mal accessible, il faut démonter la roue AR. J'ai monté des nouvelles bougies et changé la batterie.
Je prévois la vidange de tous les liquides.
Maxou démarre mais tourne sur 3 pattes. Un cylindre ne chauffe pas et le moteur a du mal a monter au dessus de 2000t/min.
J'ai démonté les membranes des carbus et nettoyé les boisseaux qui étaient un peu grippés.
Rien à faire. Je pense que je suis bon pour démonter la rampe et ensuite une nettoyage à ultrason des carbus?
Ou un nettoyage minutieux à la main peut le faire? Avez vous un conseil pour une bonne adresse qui nettoie à ultrason?
Quel 'un connait cette adresse?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/384831062.htm?ca=1_s
Voici qqs photos de ma Vmax:
Tourne sur 3 pattes 19142447dq
Tourne sur 3 pattes 19142448sn
Tourne sur 3 pattes 19142449id
Tourne sur 3 pattes 19142450hg
Tourne sur 3 pattes 19142451py
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 19:38
Ultrason c'est efficace.... mais ça te revient vite moins cher d'investir les 4/500 € dans un bac convenable que d'aller le faire ailleurs. Gaffe quand même que les pièces "serties non démontables" peuvent très mal vivre les ultrasons.
Sinon tu peux démonter et faire tremper dans un mélange vinaigre d'alcool (certains préfèrent le jus de citron) / eau et faire bouillir 2 heures (puis bien bien rincer)... ou investir dans des produits nettoyants pour barbus (je doute qu'ils soient plus efficaces que la bouillotte... mais bon)
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 20:17
2 hrs !!!!!
Je n'ai jamais osé plus de 2 mns , rinçage à l'eau puis rinçage au liquide vaisselle pour neutraliser l'action de l'acide .
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:10
c'est mieux avec des cristaux de soude pour neutraliser (tous les produits vaisselle n'en contiennent pas... et certains sont aussi acides que le vinaigre/citron)  wink3
Pour les "2 heures", tout dépend de l'état (moi je n'ai du faire ça que sur des machines qui étaient restées à l'abandon pendant des années (et donc dont les barbus étaient complètement englués... 2 minutes ça aurait juste chatouillé la crasse :D)
Ho, par contre j'imagine que tu as bien vérifié que tu avais de l'allumage sur chaque cylindre (enfin, surtout sur celui qui ne chauffe pas)  bleh
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 22:08
Faut surveiller car le jus de citron s'évapore pas mal donc le niveau dans la casserole descends assez vite .
Prévoir de la réserve si l’opération doit durer .
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 23:00
Un bon nettoyage manuel avec une bombe de nettoyant carbu sera aussi efficace et évitera les recette de cuisine plus ou moins heureuses  wink2
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 12:00
Merci pour vos réponses. Excellent cette idée avec le vinaigre! J'essaierai d'abord avec un produit adapté, si c'est sans bon résultat j'enverrai la rampe chez un spécialiste pour un nettoyage pro.
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 12:58
Dans tous les cas : SURVEILLE... ne laisse pas ta rampe cuire en sirotant une rotteuse (ho, et le vinaigre chaud ça ne sent pas la rose... bon amusement  happy )
Et tant que j'y pense, si les conduites bouchées ne le sont pas trop et sont toutes petites, le WD40 fait des miracles wink3
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 16:15
Il y a bien une bonne éteincelle sur les 4 bougies.
J'ai nettoié les carbus avec un produit et de l'essence aujourd'hui et ensuite j'ai mis un produit Wynns pour décrasser les carbus/injection et pistons dans le réservoir.
Maintenant elle tourne sur 4 cylindres mais elle fume grave comme un 125 2-temps qui roule sur un mélange trop gras! Je pense que c'est à cause de l'additif. J'ai roulé 1km (doucement) dans le quartier mais le moteur n'accepte pas bien de monter en régime et ne tient pas le ralenti (sauf avec starter).
J'en ai profité pour faire une vidange + filtre comme l'huile était chaude.
Je vais encore la faire tourner 10 ou 15 min mais si le problème persiste je pense que la seule solution est de démonter les carbus et faire une séance ultrason...
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 17:09
Non çà n'est pas la seule, comme je te l'ai dit, une fois TOUT démonté (toutes les parties démontables, tous les gicleurs, sans oublier les vis de richesse), tu nettoies tous les micros conduits avec du nettoyant carbu en bombe, tu peux aussi passer du fil électrique rigide de faible diamètre dans les conduits si tu veux parfaire.
Ca sera moins onéreux, seul l'aspect extérieur sera moins sympa qu'aux ultrasons...
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 18:17
J'ai roulé 10km avec la V-Max, la fumée a disparue.
Mais elle ne tiens pas le ralenti sans le starter et elle a du mal a enrouler dans les bas régimes. Irregulier dans les petits virages lents, avec une envie de caler. Au dessus de 3000 t/min elle semble tourner assez correctement.
D'accord avec toi, Dom, il faut TOUT démonter et TOUT bien nettoyer. Bon, j'ai un peu de boulot en vue!  Smile
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 8 Aoû 2014 - 18:48
Bah de toutes façons c'est toujours le circuit de ralenti qui s'encrasse vu la taille des gicleurs et conduits...
N'oublie pas les vis d'air sur le haut du carbu et derrière la membrane.
kitof81
kitof81
Style moto : V max 91 et ancêtres
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptySam 9 Aoû 2014 - 22:21
Ca donne quoi du coté des pipes de carbu ?
Essaye de passer un coup de bombe de star pilote sur les pipes de carbu pendant que le moteur tourne au ralentis.
Si le régime monte, elles sont poreuses .....
http://kitof81.perso.sfr.fr/
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 22:56
Les pipes des carbus sont ok. Pour l'instant je vais changer les 4 membranes qui sont un peu fatiguées et je nettoie les carbus.
Tourne sur 3 pattes 19214004mv
Ouall
Ouall
Style moto : Vmax 1200/280 1995
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyLun 18 Aoû 2014 - 20:35
https://i.servimg.com/u/f39/17/64/43/84/img_8710.jpg
Voilà c'est tout beau, tout propre, tout neuf!
Pour info les aiguilles ne sont pas au bon cran pour le réglage de base.
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyLun 18 Aoû 2014 - 22:12
Un grand Merci Pascal!!!  ouais  merci
lawille aime ce message
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 12 Sep 2014 - 10:01
Voila, les carbus ont été nettoyés à l'ultrason, j'ai monté 4 nouvelles membranes et le Vmax a redémarré au quart de tour. bravo
Hier je suis passé chez Ouall pour une synchro des carbus, maintenant le moteur tourne au top! Merci pour ton aide Pascal!! ouais
Enfin je peux rouler!
Tourne sur 3 pattes 19494547ja
Tourne sur 3 pattes 19494548hn
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyVen 12 Sep 2014 - 13:36
ouais maintenant ta punition c'est de rouler plus avec ton Vmax, sinon il s'encrasse ! ride
Tourne sur 3 pattes Signat10
thunderbird
thunderbird
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyDim 5 Oct 2014 - 19:41
Pour info combien t as couté le nettoyage des carbus et qu as tu changé a part les membranes ? Je crois que je vais devoir faire la mm operation que toi
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyLun 6 Oct 2014 - 9:44
Salut, le nettoyage à l'ultrason m'a couté 100€ tout rond. Ce tarif inclut le démontage et remontage des gicleurs et autres pièces.
Mes joints de carbus étaient encore bon donc pas d'autres pièces chez moi, à part des membranes. Mais il faut bien vérifier lors du démontage, également les caoutchoucs de l'admission (micro fissures).
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:19
Et maintenant ça fait plaisir de rouler! le moteur tourne impeccable! ouais
Tourne sur 3 pattes 19827231eg
Tourne sur 3 pattes 19827232aw
Cet hiver un  peu de bricolage: changer les freins, polir les jantes, mettre les carters otec, etc.  sarcasm
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Tourne sur 3 pattes   Tourne sur 3 pattes EmptyMar 23 Oct 2018 - 11:57
Bonjour, peux tu me dire où as tu acheté tes membranes, et à quel prix? Merci.
geo
geo
Style moto : vmax,k100,honda 750cb,1100gsxr,dax,solex
MessageSujet: Prise électrique près du sélecteur de vitesse.    Tourne sur 3 pattes EmptyMar 23 Oct 2018 - 16:10
Bjr. Je viens de m apercevoir que ma prise sise près du sélecteur de vitesse est endommagée voire brûlée. Ce sont 3 fils jaunes et trois fils blancs qui étaient contactés par cette prise. Quelle peut être la cause de ce problème, ou puis je trouver une nouvelle prise bref, je suis à votre entière écoute pour résoudre ce problème. Merci de vos réponses .Ch D
Tourne sur 3 pattes
» Sur 3 pattes.....
» monter un moteur de 1300 venture
» Poignée gauche qui tourne
» V-Max 1200 tourne très mal après inutilisation prolongée
» Tourne sur 3 cylindres
