| distribution | |
fab Starter (soyez indulgent)
Age : 45 Localisation : aude Style moto : vmax 1989 modele black
| Sujet: distribution Sam 19 Juil 2008 - 12:42 | |
| salut les p'tits loups qq pourrait il me dire a combien de kilometres il faut changer la chaine de distribution ;mon max en 60000 et ca m'inquiette merci d'avance | |
max-2.60 Wheeling
| Sujet: Re: distribution Sam 19 Juil 2008 - 22:03 | |
| Inquiètes toi pas,pour la distrib.,tu peux faire encore 60000kms,sans rien changer!!!il suffit de bien faire controler tes jeux au soupapes(pastilles),tous les 42000kms,et çà roule!!!!j'ai plusieurs potes qui on entre 100 et 120 milles kms,aucun n'a changé la chaine de distrib., Voilà,pour ton info....... | |
| Sujet: Re: distribution Dim 20 Juil 2008 - 2:29 | |
| c'est cool je m'etais immaginer un tas de scenarios pire les uns des autres ...merci pour l'info je vais faire controler les jeux de soupapes pour plus de surete car je sais si ca a ete fait par l'ancien proprio. ceci dit je suis tout de meme etonne de la robustesse d'un moteur aussi puissant; vive le v max !!!!!! | |
Pepone Burn out
Age : 59 Localisation : un jurassien pur souche Style moto : Vmax 91
| Sujet: Re: distribution Sam 18 Oct 2008 - 10:15 | |
| salut est ce que vous connaissez le prix d'un contrôle du jeu de soupapes ? et que le symptôme est un cliquetit coté gauche du moteur?? merci d 'avance et bon WE Ps:mon max à 50000 km | |
Pepone Burn out
| Sujet: Re: distribution Sam 18 Oct 2008 - 11:00 | |
| PS :ce cliquetis se fait uniquement au ralenti, et lorsque je coupe le contact sa fait claclac en bas à gauche, mais pas méchant La roue libre vient d'être changée ainsi que le capteur d'allumage (bonjour la facture ), mes anti parasite son d'origine je vais les changer j'en ai trouvé chez CARDY.com DSL pour la pub à 3euros50 pièces je crois (au lieu de 40 y a pas photo :D ) c'est pas la bonne année pour mon max de 91 des frais cette année (batterie, régulateur de charge, roue libre de démarreur, capteur d 'allumage et j 'ai encore les joints spi qui fuit) au fait quelqu'un connait le tarifs pour les changer?? après sa je vois pas se qui peut arriver bon WE @ + | |
| Sujet: Re: distribution Sam 18 Oct 2008 - 12:10 | |
| c'est 40 000 km le jeu aux soupapes... pour tes frais, l'ensemble est lié, sauf pour les joints spy si tu bricoles un peu, démontes déjà tes tubes de fourche et emmènes les comme ça, ça fera déjà moins de mains d'oeuvre. il faut un outil un peu spécial pour dévisser la vis au fond du fourreau (que l'on peu se fabriquer) sinon, quand une roue libre commence à donner des signes de fatigue, il ne faut pas attendre, sinon après c'est la batterie qui en prend un coup, ou le faisceau etc...et inversement. | |
PatrickG Air Surf
| Sujet: Re: distribution Sam 18 Oct 2008 - 17:14 | |
| Avant de démonter les tubes de fourche, penser à dévisser l'écrou en haut car c'est infaisable après, le gars va pas te mettre le tube de fourche à l'étau... | |
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: distribution Dim 19 Oct 2008 - 2:44 | |
| Et si le contrôle des jeux de soupapes est mauvais, ça consiste en quoi la réparation et à quel coût (pièdes et MO)? | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: distribution Dim 19 Oct 2008 - 9:13 | |
| bonjour pour le contôle du jeux aux soupapes , il faut déposer le radiateur donc vidange du circuit refroidissement cela prends environ 3H30 et va te couter environ 150 Euros comme pieces tu as le liquide et peut être les joints des caches culbuteurs si ils sont abimés voir les joints des vis , car pour les pastilles ce sont des échanges. | |
| Sujet: Re: distribution | |
| distribution | |
