Sujet: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 18:22
Bonjour a tous,voilà j'ai une question concernant le capuchon du tendeur de chaine de distribution. j'ai des gouttes d'huile qui tombent de ce bouchon.Pas grand chose mais cela m'inquiete. je voudrais savoir si on peut le resserer,y a t'il un joint ou il vaut mieux faire appel a un mécano. merci pour vos réponses.
Krgo Stoppie
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 20:19
C'est où que ça fuit en fait?
- à la base bu bloc tendeur, sur le bloc moteur ? - au niveau de l’écrou ?
eusebio32 Starter (soyez indulgent)
Age : 54 Localisation : var Style moto : vmax
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 20:22
au niveau de l'ecrou.une goutte de temps en temps.
vmaxman Wheeling
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 20:51
y'a un joint cuivre a ce niveau
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 20:56
ok merci,mais l'ecrou il se démonte facilement et est-ce qu'on perd de l'huile si on l'enlève pour changer le joint.
vmaxman Wheeling
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 21:22
culasse av ou ar ?
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 21:28
a l'arrière:)
vmaxman Wheeling
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 21:40
essaie de le resserrer un peu sait on jamais.
sinon faut déposer les tube ar pour avoir bien accès au bouchon ,surtout pour le remettre car avec le ressort qui fait pression ....
y'a pas d’huile ou très peu quand tu le démonte
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 21:44
Merci,je vais voir si j'arrive a le serrer un peu:oky:
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 21:49
Krgo Stoppie
Sujet: Re: tendeur de chaine de distribution Ven 25 Oct 2013 - 23:21
Oui, essaye d'abord cela, car si tu le desserre complétement tu auras du mal à le remettre en place à cause du ressort.
