-25%
599 € 799 €
 Réglages richesse ...
Réglages richesse ... Empty
MessageSujet: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyMer 13 Fév 2013 - 21:51
Bonjour messieurs ,
J'aurai voulu savoir si il était possible de régler l'injection via l'ordinateur de bord , histoire d'enrichir un chouille le mélange ?
J'en profite également pour savoir si lors d'un réglage du power commander sur banc , l'abs ne viendrais pas foutre la merde ???
Fait il le déconnecté ???
Merci beaucoup pour vos réponses ...
Amicalement
Elias
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 8:51
L''abs se met en défaut, car la roue avant ne tourne pas au banc, mais c'est tout, pas de limitation de puissance...sauf en 5 avec le limiteur de vitesse!
Tu peux régler la richesse cylindre par cylindre dans le menu CO de l'ordi de bord! smile3
Réglages richesse ... Voo210 Support pour
Réglages richesse ... Sponso11
roany
roany
Style moto : 1700 vmax
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 13:59
tu avais touché aux vis de richesse avec ta ligne 4 en 1 ?
si oui a qu'elle valeur tu les avaient mis ?
qu'elle était tes réglages avec cette ligne hindle ?
merci d'avance.
je devrais recevoir ma ligne hindle avec silencieux ovale carbone euro commandé chez KMP sous peut.
j'ai déjà l'ecu flashé par gurued gear,mais pour une version standart (origine),je pense que ce doit être la même chose que l'ecuR de chez yamaha.
donc la même configuration que toi vmax on off ???
merci de me donner tes réglages .
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 15:32
Il y a encore des vis d'air sur ce moteur...?
Car avec une injection, la richesse au ralenti peut se régler de deux façons. Soit en modifiant les paramètres du boitier pour qu'il fasse varier la durée d'ouverture des injecteurs Soit en faisant entrer plus ou moins d'air par un circuit parallèle non pris en compte par le ou les débitmètres, donc par l'intermédiaire de vis d'air.
En tout état de cause, après le montage d'une ligne d'échappement, c'est la carburation principale qu'il faut revoir, l'ajustement du ralenti est anecdotique.
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 17:25
Merci beaucoup Stéphane pour tes réponses OK
Le truc a présent est de savoir quel chiffre entrer car je n'ai plu de cata , 2 pots yosh , filtre K&N et restrictif boîte a air out ...
+5 sur chaque cylindre suffirait il ?
huch
huch
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:37
riencompris
C'est quoi la différence entre faire cette manipulation dans l'ordi et poser un PCV Question Question Question
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 18:47
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, mais pour moi y en a quelques une de raisons!
-pouvoir mettre un shifter...
-le PCV ne permet que d'enrichir, et d'appauvrir, alors que le réglage CO agit sur toutes les phases...en enrichissement seulement.
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:26
et +5 suffirait il Stephane confused
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:41
bon bah , aprés essai , je n'ai pas trouver comment rentrer dans le menu pour pouvoir modifier les valeurs Co ....
tu pourrait m'éclairer please Stephane slut
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:49
bon bah je pense avoir trouver des reponses pour ceux que ça interesse OK
http://www.xjrteam-forum.com/t856-reglage-richesse
roany
roany
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyVen 22 Fév 2013 - 20:06
as tu mis + 5 ?
résultat ?
MessageSujet: Re: Réglages richesse ...   Réglages richesse ... EmptyDim 24 Fév 2013 - 20:42
je n'ai rien fait pour le moment car mon CDi est parti pour un flash wink2
en faite , je pense ne rien toucher car j'ai RDV debut mars pour pose + reglage power commander et autotune OK
» réglages richesse bizarre
» Réglages amortisseur
» Ralenti - des réglages?
» Réglages carbus
» Reglages pour grands
