 Réglages carbus
PRINCE denis
PRINCE denis
Style moto : Yamaha fz1,vmax1700, mt10sp,vmax 1200
Réglages carbus Empty
MessageSujet: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyMar 28 Avr 2020 - 20:44
Bonjour
Je viens de nettoyer et changer les joints de mes carbus, et j'aimerai savoir le réglage des vis de richesse, et si il faut changer les réglages entré les cylindres avant et arrière ?
D'autre part, j'ai dessus (moto achetée comme ça ) un stage 7, est ce qu'il faut remettre la durite entre le bouchon de vidange et les filtres KN?
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyMer 29 Avr 2020 - 3:56
Alors ca progresse !
la richesse : tu vis a fond et tu dévisses 2 tours et demi.
Et le stage 7, je le connais pas mais ce serait plutôt le bouchon de remplissage, pas celui de vidange ! Laughing
Réglages carbus Signat10
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyMer 29 Avr 2020 - 14:33
Oui tu as raison, c'est celui de remplissage, ce tuyau je ne vois pas à quoi il sert ?
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyJeu 30 Avr 2020 - 0:02
Dr Dom pourrait nous expliquer ?
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyJeu 30 Avr 2020 - 7:26
C'est pour les retours de vapeur d'huile moteur.
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyJeu 30 Avr 2020 - 13:57
Ok,mais pourquoi à  l'origine il n'y en a pas, et est obligatoire de le remettre en configuration stage 7?
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyJeu 30 Avr 2020 - 15:45
Mais ci, il y en a un qui d'ailleur est bien chiant à remettre sous la boite a air
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyJeu 30 Avr 2020 - 16:48
Ok donc je remets, merci
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyVen 1 Mai 2020 - 19:15
Il y a un système de recyclage des gaz du carter d'origine, c'est la durite qui arrive à l'AR de la boite à air d'origine..
Avec le stage7 le système est juste modifié. Il est nécessaire que la pression dans le carter s'échappe, cela augmente les perfs du moteur.
Ensuite tu as le choix de les réinjecter dans la carburation (comme c'est fait d'origine et avec le stage7) soit de les laisser partir à l'air libre (avec un reniflard au bout de la durite, soit de les envoyer dans les échappements (avec des clapets à installer sur les collecteurs)
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyVen 1 Mai 2020 - 21:13
Merci de ta réponse,  maintenant j'ai compris
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyVen 1 Mai 2020 - 21:16
Le fait de remettre les vapeurs dans les carbus  n'encrasse pas trop carbus et soupapes ?
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyVen 1 Mai 2020 - 23:40
C'est comme çà pour tous les moteurs d'origine, donc ca le fait.
Evidemment l'idéal pour la carburation est de l'évacuer à l'extérieur, mais du coup ca ne répond plus aux normes antipollution...
Mais si on s'en moque, un reniflard ira très bien, par contre il faut se méfier des vapeurs d'huile, il ne faut pas qu'il soit mal placé placé.
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptySam 2 Mai 2020 - 2:05
jacquespierre74
jacquespierre74
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptySam 2 Mai 2020 - 11:56
Bonjour Dom,
Merci pour l'explication, je ne comprenais pas non plus la raison de ce système.
Maintenant, je sais .... D'ailleurs j'en sais un tout petit peu plus chaque fois que je me logue sur ce forum, grâce à des personnes comme vous tous.
soyez-en remerciés.
jacquespierre74
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyDim 3 Mai 2020 - 0:36
PRINCE denis
PRINCE denis
MessageSujet: Re: Réglages carbus   Réglages carbus EmptyDim 3 Mai 2020 - 1:02
Dis moi Antoine, comment fait on pour envoyer des photos de ma bête sur le forum, je suis meilleur en mécanique qu'en informatique ouais
Réglages carbus
» Ralenti - des réglages?
» Réglages carbu et supertrapp
» Réglages amortisseur
» Kit dynojet stage 7: réglages capricieux ??
» réglages richesse bizarre
