-29%
269.99 € 379.99 €
 comment tester régulateur de tension ?
aemilon
aemilon
Style moto : side-car Vmax/Héchard
comment tester régulateur de tension ? Empty
MessageSujet: comment faire ??   comment tester régulateur de tension ? EmptyVen 13 Mai 2011 - 21:25
je viens de m'apercevoir que ma batterie ne chargeait plus, ayant déjà changé le régulateur de tension, le mécano Yamaha me conseil de tester la génératrice avec un multimètre et tester le régulateur.
pouvez-vous m'aider pour cela.
à bientôt,
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptyVen 13 Mai 2011 - 21:57
Salut,
Je crois qu'il faut tester +/- 12 v a l'arret (sur les cosses de la batterie) read
et tu demarre ... la les volts doivent augmenter
un truc comme ça ...ou j'suis pas loin.
:huh:
mais en générale ..si ta batterie charge plus c'est souvent le régul (sous le repose pied passagé) 145€ sad
fait gaff défois ça Cramme ces truc la
aemilon
aemilon
MessageSujet: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptyVen 13 Mai 2011 - 23:22
Bonsoir,
quelqu'un peut il m'indiquer la démarche à suivre pour tester la génératrice et le régulateur de tension ?
cordialement,
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptySam 14 Mai 2011 - 7:09
3 fils jaune a la sortie du stator
50/70 V a 5000 trs.... smile3
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptySam 14 Mai 2011 - 7:10
50/70 V a 5000 Trs
Le mieux c'est de telecharger le manuel d'atelier... OK
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptyLun 16 Mai 2011 - 10:43
Tiens, je croyais qu'ils étaient blancs..... smile2
Alors, pour contrôler l'enroulement, tu débranches la broche du régulateur.
Ensuite, tu vérifies la résistance de chacun des enroulements avec ton ohmmètre, (3 broches, 3 mesures)
Tu dois trouver la même valeur à chaque fois. 0,0001 ou 0,0003 (proche de l'infini, mais proche seulement...)
Si tu as une résistance nulle, tu as un enroulement de coupé.
Si au contraire tu en as un à l'infini, il est en cour-circuit, grillé !
Profites-en pour vérifier l'état du connecteur (le mien a brulé, mauvais contact....)
Vérifier le passage des fils à la sortie du carter moteur, parfois un mauvais remontage et il peut-être en court-circuit.
Si c'est pas ça, c'est ton régul ou ta batterie...
Ne jamais recharger avec un chargeur de voiture. Tu risque de griller le régulateur (ça aussi, c'est du vécu...) confused wink2
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptyLun 16 Mai 2011 - 11:26
Je rassemble les sujets.
aemilon : inutile d'ouvrir plusieurs sujets pour la même demande, on répondra tout pareil (cf posts de virago42). wink2
comment tester régulateur de tension ? Stop-faute
aemilon
aemilon
MessageSujet: Re: comment tester régulateur de tension ?   comment tester régulateur de tension ? EmptyLun 16 Mai 2011 - 23:00
je m'excuse, je n'avais pas fait attention au départ que j'avais posté deux fois la même question.
en tout cas je vous remercie pour toutes vos réponses, mon side est d'attaque, batterie pleine, régulateur ok, et j'ai rajouté un petit chargeur de batterie qui permet de maintenir cette dernière en pleine charge. happy
salutations,
comment tester régulateur de tension ? Avatar-124
Quand on essaye un side-car, on ne peut plus s'en passer...
» Regulateur de tension
» comment tester une pompe a essence?
» Tension de sortie régulateur / Régime moteur
» Tester un V Boost
» regulateur
