Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Tester un V Boost
stéphane37
6 participants
Tester un V Boost Empty
MessageSujet: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyDim 14 Oct 2007 - 16:26
Bonjour
J'ai installé un V Boost , et je ne sens pas vraiment l'effet Turbo à partir de 6000 t
Il fait bien sa séquence d'ouverture / Fermeture dés que l'on met le contact
Je l'ai installé comme décrit par Chris74 , sans T Boost
Quelqu'un a t-il une idée pour vérifier le onctionnement à l'arret
Merci de vos réponses
A+
stéphane37
stéphane37
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyLun 15 Oct 2007 - 18:54
L'effet v-boost c'est peut être dans la tête comme la power ball dans le lave vaisselle.
Essaye côte à côte avec un vmax stock, tu verras peut être la différence.
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyMar 16 Oct 2007 - 11:43
Une fois le moteur chaud, tu mets la moto sur la béquille centrale.
Tu passe la 5éme et tu accelères jusqu'a 6500 en regardant le papillon de Vboost sous les carbus.
Si tout va bien il devrait commencer a pivoter entre 5800 et 6000...
Au fait tu as bien enlevé les brides au niveau des boisseaux de carbus?
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyMer 17 Oct 2007 - 17:53
Le Vboost j'en ai essayé une équipée d'origine, ce n'est pas vraiment le coup de pied d'un turbo qui souffle brutalement mais çà envoie grave quand même, t'as l'impression que ton Vmax a un souffle inépuisable là où le Vmax normal ne te procure plus de sensation, et tu constates très vite que oui, la partie cycle d'origine ne suit pas du tout...
http://vmaxleclub.com
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyVen 19 Oct 2007 - 16:09
Effectivement , je n'ai pas senti d'effet brutal , par contre le souffle etait la , j'ai du lacher la poignée , parceque ca continuait d'accelerer
Surtout que j'etais sur une petite nationale.
Pour répondre à Dom , les carbus sont libérés , je suis en SuperTrap , par contre j'ai rien fait au niveau de l'arrivée d'air.
A+ et merci
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptySam 20 Oct 2007 - 14:40
le truc aussi c'est si t'arrive a rentré dans la zone rouge ca marche, parce que sans le Vboost ca rentre pas vraiment dedans.
mimille
mimille
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyJeu 25 Oct 2007 - 19:47
tu as mis une cale à l'accelerateur
tof64
Style moto : vmax 1200 de 1998/FLSTSB 1584
MessageSujet: Re: Tester un V Boost   Tester un V Boost EmptyLun 29 Oct 2007 - 17:01
Tout à fait d'accord, on se retrouve très vite en zone rouge(mais bien).Rajoute un t boost et amuse toi dès 3000t sans attendre des vitesses monstres.Seul mauvais point du t boost c'est que qquefois ça semble rattatouiller quand on revient à rouler au couple.Le mien je l'ai trouvé en lisant l'article v boost du club pour une utilisation sur circuit bien sur!! a+
Tester un V Boost
» tester les bobines
» V Boost
» comment tester une pompe a essence?
» v boost
» probleme vboost
