-17%
49.99 € 59.99 €
 Regulateur de tension
Thierrydu02
Thierrydu02
Style moto : Vmax 1200 année 87
Regulateur de tension Empty
MessageSujet: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyDim 3 Avr 2022 - 18:21
Bonjour à tous,
Lorsque j'ai acheté mon vmax de 87 il y a un an il ne chargeait qu'au ralenti et faiblement.
Avant de changer le stator, j'ai donc acheté un régulateur neuf. Depuis la charge s'arrêtait au bout de 15 minutes environ !
J'ai donc changé le stator et toujours le même problème.  J'ai donc opté pour un nouveau régulateur d'occasion que je vais installer très bientôt.
Le régulateur neuf que j'avais acheté ne m'avait coûté que 35 Euros port compris.. Je pense que c'était une belle arnaque !
Mais j'aimerai être sûr que je n'ai pas un souci ailleurs et pour cela j'aimerai surveiller la consommation électrique à vide et donc connaître l'ampérage que consomme la moto démarrée sans les feux.
Bon fin de week-end à tous, en attendant que cette vague de froid disparaisse!!
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyDim 3 Avr 2022 - 22:48
Je ne l'ai pas sous la main mais tout est dans la RTM.
Regulateur de tension Signat10
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyLun 11 Avr 2022 - 7:28
Bonjour à tous,
Le problème de charge semble enfin résolu, mon nouveau régulateur acheté d'occasion à l'air de fonctionner à merveille. Pas de faiblesse lors d'une heure de ballade à tous régimes (<6000 tr et jusque 160 km/h) A voir sur le long terme.
Par contre, Changement de stator pour rien excepté la tranquillité, mais petite fuite d'huile à chaud!
Carter resserré, j'aurai peut-être dû mettre de la pâte à joint lors du remontage!
A voir avec mon mécano, lors du montage de mes nouveaux pneus (AV 2009, AR 2006!).
Bonne route et soyez prudents.
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyLun 11 Avr 2022 - 17:21
Surement la vis du bas près du selecteur de vitesse…
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyMar 12 Avr 2022 - 20:58
Bonsoir Dom,
j'ai plus l'impression que ça vient d'entre les carters..
Peut-être les caoutchoucs de sorties de fils qui ne sont plus bien étanches.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyMar 12 Avr 2022 - 21:51
Ah oui c’est possible aussi, c’est un autre point faible.
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyMar 12 Avr 2022 - 22:11
Et j'ai l'impression que je joint d'origine était plus plus caoutchouté (il avait mal vieilli et partaît en lambeaux) alors que celui de chez Bihr fait papier épais!
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyMer 13 Avr 2022 - 19:35
c'est pas vraiment fiable, un bon vieux tuyau gratos : si tu pars longtemps avec ta meule prends en un en plus dans les bagages, avec le cable d'accélérateur ! heat
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyVen 22 Avr 2022 - 8:24
Bonjour à tous,
La petite fuite d'huile venait bien des passe-cables !
Après badigeonage à la loctite SI 5910 prêtée par mon mécano le week-end dernier et séchage 24 minimum, plus de gouttes sous la machine.
Bonne route à tous, soyez prudent.
» comment tester régulateur de tension ?
» regulateur gs 500
» REGULATEUR
» Valeurs tension batterie
» Tension Sensor boost
