| bruit au démarrage. | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: bruit au démarrage. Mer 9 Mar 2011 - 19:50 | |
| Bonsoir a tous, il y a 3semaine mes échappements ont rendus l'ame ; J'en commande donc des nouveaux et les monte ce week.Démarrage de la belle starter , pompe a essence start, ca péte au quart mais bruit de feraille et 3 ou 4 clongs et la belle s'arrete ???? re essai 2 clongs arrêt.Démontage des bougies avant OK arriere noires encrassées . changement de ces dernieres re essai ca pete au quart 10 sec puis arrêt??? je laisse tomber aujourd'hui re essai Démarrage au quart denouveau des clongs et arrêt . demontage des bougies passageau compressiometre valeur a froid (je sais c'est a chaud) 14,5 Kgs.donc OK .J'en profite de faire tourner le moteur ...Pas de bruit bizarre Je regarde les etincelles des bougies franches, bleues ,puissantes . pompe a essence qui débite bien pas de probleme sur la roue libre de démarreur qui est d'origine .faut dire que le Maxou est de 86 et a 98000kms.
Quelqu'un a une idée pour me remonter le moral Merci Thierry | |
Gilou Coaster
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Mer 9 Mar 2011 - 20:12 | |
| hachette une bouteille de whisky! ________________________________ | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Mer 9 Mar 2011 - 20:52 | |
| Merci Gilou j'ai déja essayé , mais cela ne change pas le problème seulement d'avoir mal a la tête A+ | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 9:06 | |
| Salut TIETIE, ça faisait longtemps... Je suppose que tu as vérifié l'étanchéité au niveau des collecteurs. Par contre, es-tu sûr que lez gaz d'échappement sont correctement évacués ? Qu'as-tu changé ? Juste les silencieux, ou toute la ligne ? Tu as mis du neuf, ou de l'occase ? De l'origine, ou de l'adaptable ? ________________________________ | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 14:55 | |
| non juste les silencieux, c'est les mêmes Marving qu'avant, donc je ne vois as le probléme | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 16:16 | |
| Tu as bien enlevé les bouchons de protection..... Voui ! je sais ou c'est ..... | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 17:33 | |
| C'est pas très clair tes CLONGS et autres bruits de ferraille...
Peux tu les expliciter un peu plus ? Peux tu également les localiser dans le moteur ou plutôt dans les pots? | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 19:07 | |
| Pas dans les pots , si je devais situer, cela serait vers les cylindres avants. Ont dirait comme un allumage déréglé.L'étincelle qui se fait alors que le piston monte??? J'ai démonté les carbus, mes membranes sont toutes poreuses sur le pourtour la ou vient s'appuyer le cache. le truc de fou c'est que cela fonctionnait a merveille juste avant de changer les pots??? (Oui 1/4 d'heure avant sa mort il vivait encore, Pas facile pour moi de situer vraiment le bruit, sourd d'une oreille et la moto ne tourne pas plus de 15sec. avant de s'arreter Merci Thierry | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Jeu 10 Mar 2011 - 19:57 | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 9:19 | |
| Tu devrais peut-être commencer un petit chek up !! Bougies, arrivée d'essence.... Y en a de l'essence au moins ??? - bibi037 a écrit:
- J2L76 a écrit:
- Tu as bien enlevé les bouchons de protection.....
Voui ! je sais ou c'est ..... arffff du vécu, sur ton sonotone surement Nan ! moi, c'était les piles..... | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 14:01 | |
| on j'avance dans les recherches. Les4 capteurs d'allumage sont bons , la sonde de dépression est bonne ,la pompe a essence débite bien, et il y a de l'essence dans le réservoir les 2 bougies des cylindre avant(1&4) ont une belle couleur et des essais précédents de belles étincelles les 2 arriere (2&3)sont plutôt noires mais font de belles étincelles. J'avais fait la synchro carbu en Septembre, le ralenti était a 1000Trs/mn cela n'oscillait pas . Je pense que le bruit métallique que j'ai entendu doit provenir du doublage des tubes avants. Pas de bruts avant le démontage des échappement dans le moteur . Je termine de remonter et je remets un coup de démarreur.La batterie est pleine car branchée sur un optimate. voila je crois avoir tout dit. En 17 ans de Maxou c'est la premiére fois que cela arrive , un truc de dingue | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 14:10 | |
| L'étincelle aux bougies n'est pas un gage de leur bon état.
Tu devrais en remettre 4 neuves, surtout si les arrières sont noires...
Toutes les membranes poreuses, tu es bon pour les changer !!
Tu as visiblement un peu de frais à prévoir...
Edit: J'ai vu que tu as déjà changé tes bougies. Mais les arrières sont déjà noires ?
Démarre-tu au starter ? as-tu essayé ?
Etat du filtre à air, filtre à essence ?
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 14:13 | |
| Le doublage des pots, certes...Mais avec des collecteurs neufs, ca ne devrait pas se produire, ou alors ils ont un défaut.
Clair qu'au niveau des membranes, ca doit pas optimiser la carburation... | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 20:38 | |
| Bon , ben c'est fini !!! C'est pas beau de vieillir je n'ai pas fait attention quand j'ai repositionné les fils des bougies arrieres , je les ai inversés ce qui faisait qu'il y avait que les cylindres avants qui donnaient. Cela m'a fait tout controlé comme cela je sais que tout est Désolé pour le dérangement maintenant un petit encore merci Thierry | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 20:47 | |
| et ben voilà !! ça vallait pas le coup de se prendre la tête comme ça ?? hein mon thierry ? PS: revends tout ça, ou mieux : donnes les moi, et achètes un mono, y'aura pas de risque d'inversion ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 21:18 | |
| Des clous !!!, oublis ça c'est un collector mai 86 il sort a peine du rodage . | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Ven 11 Mar 2011 - 22:43 | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Sam 12 Mar 2011 - 9:23 | |
| Ha ben non , celui là je viens de le finir de le remettre en état il est comme neuf!!! Je te dis pas le prix en pièces détachées, quand on aime on ne compte pas . Je viens juste de finir le rodage, une petite vidange , une synchro,et le missile est fin prêt Tiens peut être un petit tour au salon a Chalon ? cet aprém | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Sam 12 Mar 2011 - 12:36 | |
| - TIETIE a écrit:
- Ha ben non , celui là je viens de le finir de le remettre en état il est comme neuf!!!
Tiens peut être un petit tour au salon a Chalon ? cet aprém Attention aux fils sur le missile, sinon boum! Le fil rouge sur le bouton vert, le fil blanc sur le bouton bleu... | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Sam 12 Mar 2011 - 13:13 | |
| "Tiens peut être un petit tour au salon a Chalon ? cet aprém" je bosse ce n'est pas à reims plutôt le salon ? tu parles du salon de l'auto ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Sam 12 Mar 2011 - 16:56 | |
| - TIETIE a écrit:
- Désolé pour le dérangement
Pas grave, on t'enverra la facture, comme d'habitude. Le principal, c'est que ta moto roule. ________________________________ | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: bruit au démarrage. Sam 12 Mar 2011 - 18:08 | |
| Pour ce qui est du missile, j'ai écouté Dom je n'ai pas branché les fils mais p....n ça envoie. sinon pour le salon Seb je me suis trompé, c'est la semaine prochaine il va falloir que je fasse un peu plus attention | |
| Sujet: Re: bruit au démarrage. | |
