-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Démarrage plus , bruit clic clic
5 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
Démarrage plus , bruit clic clic  Empty
MessageSujet: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyMer 12 Déc 2012 - 17:47
Bonsoir a tous
Mon maxou est très capricieux en ce moment au niveau démarrage j'ai investi dans un chargeur qui ma charge et contrôler ma batterie pour un résultat top. Pb règlė!!!
Je démarre nickel, mais si je m arrête et que je tente de ré démarrer la grand mystère j'ai du jus mais rien ne se passe si ce nest qu ' un bruit sous la selle qui fait click click click un peu comme la pompe à essence mais un plus aigu ? Se bruit dure tant que je ne lâche pas,le bouton de démarrage
S vous avez des commentaires
Je suis preneur.
heat
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyMer 12 Déc 2012 - 18:00
Ben plus assez de puissance pour démarrer à chaud...Donc si le régulateur fonctionne, ta batterie est morte.
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyMer 12 Déc 2012 - 18:25
Essaye de refaire les contacts de la connexion de la masse.
A droite, depuis la cosse de la batterie jusqu'au bloc moteur. Tout démonter, nettoyer en ponçant puis graisser et remonter.
Chez moi ça a résolut le problème du démarrage à chaud.
Note que ma batterie n'était pas morte, simplement que le courant ne passait plus assez.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Déjà fais   Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyMer 12 Déc 2012 - 19:12
Merci à vous deux pour les réponse,
J'ai mis un optimale 4 pour charger et entretenir la.batterie le résultat des test est tout est ok.
Ne sachant pas si le régulateur est bon je vais fouiner sur le forum et trouv'e comment le tester
Et pour lebruit qui fait clic clic clic clic ?
Avec toutes l'aide que j'ai eu sur le forum je vais devoir faire une nouvelle donation pour le club!
Ma belle mère pour noel bleh
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyMer 12 Déc 2012 - 21:03
Le clik clik doit être le relais de commande du solénoïde du démarreur qui est placé juste sur la batterie.
Pour tester le régulateur, le plus simple est de mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Supérieur à 13V au ralenti
Jamais supérieur à 14,5V quelque soit le régime moteur.
En règle générale la tension doit se situer entre 14,2 et 14,4V pour les régimes d'utilisation.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Top   Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 5:15
Merci Laurent,
Je vais testé ça.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 6:54
J'ai un optimate 6 et je peux te dire qu'il n'est pas magicien, il n'a jamais été capable de détecter que ma batterie de voiture était morte et du coup je me suis pris la tête pendant quelques semaines à trouver la panne...
Selon le type d'usure de la batterie, il peut très bien être "trompé", notamment si la batterie perd petit a petit de la capacité (et de la puissance de démarrage) alors qu'elle tient toujours une tension de flottement correcte.
L'Optimate la verra comme une batterie de plus petite capacité qu'elle n'est réellement, mais la diagnostiquera comme bonne. wink2
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 7:19
Je n'osais pas le dire. Ce n'est pas parce qu'une batterie affiche fièrement 13,8V au voltmètre qu'elle est capable de faire bouger pendant 20 secondes en cumulé les 4 gamelles de 300 cm3...
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 8:40
Ces chargeurs µprocessorisés permettent, de part leur cycles répétés de charges et décharges, de dé-sulfater l'intérieur des batteries.
Ceci permet d'optimiser sont fonctionnement et de récupérer des batteries oubliées (comme le précise son fabricant) mais en aucun cas ne reconstitue les plaques en recouvertes d'oxyde de plomb. Donc une batterie morte restera morte.
Le chargeur arrivera tout de même à tirer partie du meilleur de ce qui reste de la batterie et permettre dans certains cas de pouvoir redémarrer, mais pas plus. Attention, la charge obtenue ne tiendra pas forcément dans le temps.... confused
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 10:01
Exactement!
L'optimage 6 avait réussi à la recharger jusqu'à faire réapparaitre le témoin de charge (intégré dans la batterie) en vert, ce qu'aucun autre n'avait réussi.
Il l'avait donc bien désulfatée et la tension finale obtenue était très bonne..
Il lui restait même suffisament de capacité pour passer le test de décharge lente de l'optimate (12h) Mais les plaques ayant trop maigri, il n'y a avait plus de puissance pour actionner un démarreur. sad
Malheureusement c'est désormais le cas le plus fréquent d'usure de batterie et les chargeurs "intelligents" ne peuvent s'en rendre compte. D'un autre coté c'est l'action de ces chargeurs qui dirige les batterie vers ce genre d'usure en raison de leur capacité à les désulfater. Avant elles étaient HS bien plus tôt avec une tension de flottement insuffisante, désormais leur vie est prolongée dans une certaine mesure par le désulfatage, mais du coup ca rend la panne un peu plus vicieuse...
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: he hop !!   Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 13:03
bon bah j'ai teste la batterie!!
12.4v au ralenti
13.48 a 2000trm
il y a eu un soucis après les tests, j'ai essayé de démarré le maxou sans succès ( j'ai un pokito insisté)
le fusible de 20A qui est relie au régulateur a crame, le fil noir je pense qui est la masse a fondu!!
donc si je comprend bien il me faut :
un batterie
un régulateur
un faisceau
arggggggg!!!!!!!
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 14:29
Les tensions que tu donnes font penser à un régulateur qui essaye de charger une batterie complètement vide.
Quand tu dis que tu as insisté pour le démarrage, le moteur tournait ?
MessageSujet: Re: Démarrage plus , bruit clic clic    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 19:04
non, d'après tes données ton régulateur fonctionne bien.
Démarrage plus , bruit clic clic  Signat10
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Bah    Démarrage plus , bruit clic clic  EmptyJeu 13 Déc 2012 - 19:10
Non le moteur ne tournais pas j'ai je pense juste insister sur le demarreur alors que celui ci ne voulais pas tourner.
Ce qui est bizarre c'est que le fusillé de 20a qui est juste après le régulateur à grille ?
J'ai commander chez ces un régulateur neuf ( les câbles on bien fondu de toute façon). Il me reste à changer la batterie à changer
Mais bon cent bizarre quand même
Merci pour vos commentaires et aides
» clic clic clic sale bruit moteur
» bruit au démarrage.
» Problème démarrage V-max !!!
» probleme clic clic moteur
» Problème de démarrage de Fred
