-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Problème démarrage V-max !!!
luluvmax
V-max33
Man's Vmax
AntoYAM
12 participants
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
Problème démarrage V-max !!!  Empty
MessageSujet: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 11:58
Bonjour à tous !
Voila, mon beau père possède un 1200 V-max, hors depuis 1 mois il ne démarre plus... Contact mis, on entend le démarreur mais le moteur ne part pas.....après avoir longuement cherché, on à découvert que les fils du capteur d'allumage étaient dénudés et ont du se toucher et faire sans doute un court circuit... (enfin je pense je ne m'y connais pas de trop).
Mais cependant après avoir changer le capteur d'allumage, elle ne démarre toujours pas :( , nous avons essayer des pièces provenant d'un autre V-max ( Bobine, cdi, ect ...) mais sa ne fonctionne toujours pas ... les fusibles n'ont rien... rien de suspect en tout cas ....
Pouvez-vous m'aidez ou me donner quelques conseils ... merci à tous
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:14
salut AntoYAM, bon pour commencer t'aurais du passer par la case présentation mais ça c'est les modos qui vont te le dire et ils sont pas fins ! happy
pour ton probleme pourquoi ne pas voir du coté du démarreur ou de la roue libre de démarreur, y a souvent des soucis de ce coté la . wink2
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:19
Merci pour ta rep ninouyaya !
Et oui dsl j'aurais du me présenter mais je ne connais par trop le site encore je viens seulement de le découvrir :/
Coté du démarreur et de la roue libre du démarreur, il n'y à rien ... la roue libre du démarreur à était faite y'a pas très longtemps :/ donc aparament se n'est pas sa :/
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:26
tu dis que le démarreur tourne mais ,est ce qu'il entraine le moteur et que celui ci n'arrive pas a démarrer ou alors le démarreur tourne sans entrainer le moteur ?
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 12:28
Le moteur n'est pas entrainé.
On entend que le démarreur tourner rien d'autre .... :/
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:04
à mon avis cherche plutôt de ce coté là, démarreur, roue libre
Problème démarrage V-max !!!  Speedo12
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:10
Ok freephil je vais y jeter un oeil cette après midi, je vous tiens au courant !
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 13:27
Par contre il n'y a pas d'étincelle aux bougies, on m'à parlé du capteur de sécurité d'embrayage, je ne sais pas où il est ???
Le capteur de la béquille à était vérifier il est OK !!
Man's Vmax
Man's Vmax
Style moto : 1200 de 1988
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:05
salut,
tu entends un bruit quand tu appuis sur le bouton start ou quand tu mets le contact ?
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:40
Salut Man's Vmax ! Nan il n'y a aucun bruit lorque l'on met le contact ou que l'on appuis sur start
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:49
il y a qque chose que je ne comprends pas,
tu dis que le démarreur n'entraine pas le moteur, et tu dis ensuite qu'il n'y a pas d"étincelle aux bougies. Pour voir ça le moteur doit tourner.
Si tu n'a aucun bruit quand tu mets le contact, regarde du coté de la pompe à essence.
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:59
Le démarreur tourne, le moteur tourne (rectification) mais il manque l'étincelle.
V-max33
V-max33
Style moto : un peu de tout ...
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:53
pas d'etincelle malgres tout ce que tu as changer ?
Man's Vmax
Man's Vmax
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:05
sur les 4 bougies tu n'as rien ?
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:29
sur les 4 bougies, aucune étincelle !
V-max33
V-max33
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:50
ya pas capteur pmh sur les V4 ? peut etre qu'il a griller ...
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:24
Je ne sais pas ce qu'est le capteur pmh ( sa fonction ) tu peux me donner plus d'information ?
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:34
Alors on a monté toutes les pièces sur un autre vmax, elle celle ci demarre ( relais, demarreur, bobines, ect ), donc on ne sait pas le problème :/
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 21:58
bouton rouge on/off oxydé.
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:08
Sa y est :D elle à démarré !!! Alors je vous explique, en remettant le carter où se situe le capteur d'allumage, apparemment le cable c'est décalé lors de la pause puisqu'il y a un système on va dire pour le mettre, donc le fils c'est pincé contre le carter empêchant le courant de passé il m'a l'air. Donc après avoir tout bien remis, dès le 1er coup de démarrage, elle a décolé de suite :D.
Donc c'était bien le capteur d'allumage, rien d'autre....
Merci à tous d'avoir donné quelques conseils en tout cas !!! =D
V-max33
V-max33
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:10
capteur PMH = capteur de point mort haut
c'est en fait un capteur poser soit sur le volant moteur soit sur l'aac et qui indique a la gestion electronique quand le cylindre n°=1 est a son point le plus , dés lors la gestion determine automatiquement le moment d'allumage des autres bougies ....
seulement je ne sais absolument si le V-max en possede un ....
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:14
bravo super , on a essayé et tu as réussi c'est le principal !
ride
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
Ah d'accord !! Merci quand même pour l'info V-max33, je sais maintenant ce que c'est et où il se situe !! =D
AntoYAM
AntoYAM
Style moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:15
Ouii merci ninouyaya =D mon beau père est aux anges la !!! Demain il fignole les dernières pièces à monter puis il part en balade =D
Merci à tous encore =D ride
MessageSujet: Re: Problème démarrage V-max !!!    Problème démarrage V-max !!!  EmptyMar 17 Aoû 2010 - 23:39
j'aurai du m'en rappeler, ce fut ma première panne.......
Tant mieux pour vous et bonne ride
» Problème de démarrage de Fred
» Probléme de démarrage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Problème démarrage à chaud.
» problème démarrage à chaud
