 charge batterie
5 participants
charge batterie Empty
MessageSujet: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 18:27
bonjour a tous
je posséde un v max de 1986 affichant 92000 Kms et je rencontre un probleme de charge. La batterie est neuve j ai changé le régulateur, j ai aussi testé les capteur du stator ,et tout est OK .comme je n ai pas de prise sur les cables venant du stator .y a t il un sens de branchement car tout les fils sont blancs
merci de votre aide
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 18:59
salut, je suis du côté de reims, pour ton problème de charge, as tu testé la tension moteur allumé et au bon régimes comme indiqué dans la RTM?
as tu testé le stator en lui même?
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 19:02
J'ai regardé sur la revue technique et effectivement y'a pas de couleurs spécifiées. Je regarderai demain sur ma bécane si y'a des repères possibles (j'ai pas de lumière dans le garage !! :D )
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra te répondre d'ici là.
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 19:05
je crois qu'il y a une fiche détrompeur...?
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 19:07
Si j'ai bien compri, Tietie n'a plus de fiche à détrompeur, c'est çà ???
effectivement
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 19:39
j avais testé la tension de charge avant que mon réguateur ne lache c est pour cela que je l ai changé . elle était de 11.5 V
pour le stator j ai ramené un metrix du taf et je le controle demain
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 19:50
attention, la mesure se fait à 20° je crois, donc si c'est dans un garage mal isolé... attendre l'après midi...
sinon faut chauffer la pièce, ou mettre la moto dans le salon ;)
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 20:01
ben je préfere chauffer le garage car ma femme risque de ne pas etre OK
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyVen 9 Nov 2007 - 20:35
sinon, pistolet thermique avec précaution, ou alors démontage du carter a température ambiante dans la maison, mais généralement le joint est bon a remplacer, donc dommage de devoir le changer juste pour une mesure...
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptySam 10 Nov 2007 - 17:04
la prise avec les fils blanc à normalement un détrompeur mais qui sert uniquement à éviter que la fiche ne se débranche, aucun incidence sur le branchement des fils blanc, il doivent tous sortir entre 50/60 volt, mais attention la c'est de l'alternatif, c'est après le regul que l'on retrouve du continu, j'dit ça c'est uniquement pour le positionnement du curseur du métrix, va pas aimer la bête !! :D
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptySam 10 Nov 2007 - 19:24
merci pour vos renseignements.Pour mon stator pas de problèmes les mesures sont OK .Par contre mon régulateur a du rendre l ame a 150 euros la piéce j espère qu il ne va pas me claquer de nouveau
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptySam 10 Nov 2007 - 19:28
il existe de l'adaptable...
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptySam 10 Nov 2007 - 19:35
c est bon?
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptySam 10 Nov 2007 - 19:36
si oui ou puis je en trouver un
MessageSujet: Re: charge batterie   charge batterie EmptyLun 12 Nov 2007 - 16:48
Achètes un régulateur pour modèle post 98 (me semble-t-il), le nouveau régulateur est trois fois plus gros à cause des ailettes de refroidissement qui ont été ajoutées, mais il s'installe toujours au même endroit, sans pb et il ne grille plus :-)
charge batterie
» batterie qui tiens plus a charge arggggg
» Charge batterie...
» branchement d'origine charge batterie vmax
» Témoin de charge de batterie
» charge de batterie régulateur HS
