| Témoin de charge de batterie | |
+7seb Antoine Bézo Iceman 29 Jean éplu freephil Croulvi 11 participants |
Croulvi Burn out
Age : 49 Localisation : 95 Style moto : Vmax Stock 2002
| Sujet: Témoin de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 20:59 | |
| Bonjour, Je suis nouveau. J'ai fait pas mal de recherche pour fabriquer maison un témoin de charge batterie digne de ce nom.
Bon j'expose le problème. Il semble que beaucoup d'entre vous ont ou ont eu des problèmes de charge de batterie. Je cherche donc à faire un témoin de charge en peu comme dans les voitures. Du genre qui s'allume rouge quand la tension du régulateur tombe en dessous de celui de la batterie. Je ne veux pas faire un truc du genre vert quand tout va bien et rouge si en dessous ou au dessus de.....V. Pour cela, il faut juste un truc qui me permette de voir si j'ai du courant qui va du régulateur à la batterie. Donc, une option est de mettre: - une diode (diode de puissance 60A ou plus) entre régulateur et batterie (celle ci va permettre de rendre indépendant le régulateur quand il ne charge pas). - une autre diode en série avec une lampe 12v (type lampe du tableau de bord) entre 12V après contact (pour ne pas avoir la lampe allumé quand la clé n'est pas mise) et le régulateur.
C'est bien par ce que je cherchais comment faire et en écrivant le texte, j'ai trouvé la solution. Demain au boulot, je cherche les types de composant qui vont bien. Par contre j'ai besoin de photos du tableau de bord (vu de derrière) pour comprendre comment il est fait et tenter de faire un truc beau.
Et oui, je suis un peu maniaque.
Ok pour vous? C’est clair? Des commentaires, des remarques, des idées ?
A +
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 21:05 | |
| mais je te crois le tableau de bord, tu veux dire là où il y a le compte tours ? ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
Croulvi Burn out
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 21:13 | |
| Oui, ou il y a le compte tour.
Bon je tente un dessin et je tente le postage pour essayer de me faire comprendre. | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 21:15 | |
Croulvi Burn out
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Dim 26 Sep 2010 - 21:35 | |
| Bon, ca y est j'ai un schéma. La diode de droite doit etre grosse (elle voit tout le jus du régulateur passé). Par contre mon circuit fonctionne si le régulateur sort zéro quand il est en rade. Donc la j'ai besoin de vous pour savoir si c'est le cas. La, le circuit d'origine La, la modif Merci de vos remarques. Je suis super contant, j'ai reussi a mettre des photos sur le forum. | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 16:52 | |
| Pas mal! Deux petites remarques. Ne va t'on pas perdre un peu de tension dans la diode de gauche (puissance), au moins 0.4 volts (seuil de passage des diode en général), et en rajouter encore vis vis de la faible de charge de l'alternateur/régulateur? Si la sortie régu est coupé pour une raison ou pour une autre (cramer sans être à la masse..) la lampe s'allume pas si je me trompe pas? ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
Bézo Stoppie
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 18:01 | |
| +1 avec Iceman
Pas sûr, voir peux de chance, que le régulateur soit à la masse quand il crame.
Sinon, intéressant comme démarche
Croulvi Burn out
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 18:50 | |
| Salut a vous. Oui c'est vrai ca ne marche pas.
J'ai fait des recherhes aujourd'hui. J'ai un schéma. Pas encore prèt pour divulgation. Mais il faut 8 ou 10 composants pour faire un comparateur de tension. Avec une diode zener, un LM139 et un transistor 2N2222 pour pouvoir allumer la lampe quand la tension est inferieur à environ 13.5V (ce qui signifie pas de charge) car charge est supérieur à 14V. Donc pas si simple que mon premier schéma. Par contre on peut le mettre n'importe où sur le 12V meme apres contact.
Si j'ai le temps ce soir je poste le schéma rev1.
A+ | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 20:58 | |
| bon c'est bien beau tout ça.. mais bon, quand on connait les petites faiblesses de la moto côté electricité, est il vraiment judicieux d'aller rajouter un sytème qui va encore sollicité tout ce petit monde? pour moi, le meilleur témoin, c'est quand ça donne des signes de faiblesse... ou bien quand il faut démarrer en poussette (ce qui m'est arrivé deux fois le week end dernier ) un peu de sport, ça fait du bien ! ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 22:20 | |
| Pourquoi t'as des "poignées" qui poussent! ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 22:45 | |
| Une diode ZENER montée en série avec une LED bicolore autorisera l’allumage de celle-ci, si la tension de la batterie est d’au moins 13-13.5 v, signe que le régulateur charge. Une 2eme ZENER permettra de vérifier que la tension ne dépasse pas 15.5-16v, signalant un problème de régulation.
éteint = pas de charge - vert allumée = charge correcte - rouge ou orange allumée = surcharge
Croulvi Burn out
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 23:24 | |
| Salut.
Il est vrai que le système simple de Bibi037 fonctionne. Mais justement je ne veux pas de témoin allumé quand tout va bien. Je veux plutot un témoin d'allerte comme dans une voiture. Et de plus, y a t il vraiment des problèmes de surcharge (régulateur mort) ou seulement des problèmes de non charge (redresseur mort)?
Pour repondre aux remarques sur la conso de Seb. Le circuit ne va pas prendre plus de 0.5A (amperes) donc pas de problème la dessus.
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Lun 27 Sep 2010 - 23:46 | |
| - bibi037 a écrit:
- Une diode ZENER montée en série avec une LED bicolore autorisera l’allumage de celle-ci, si la tension de la batterie est d’au moins 13-13.5 v, signe que le régulateur charge.
Une 2eme ZENER permettra de vérifier que la tension ne dépasse pas 15.5-16v, signalant un problème de régulation. Tu pourrais citer tes sources. http://www.allvmax.com/content/view/15/42/ ________________________________ | |
Bézo Stoppie
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Mar 28 Sep 2010 - 10:19 | |
| Moi j'aime bien les voyants qui s'allument quand tout va bien. Comme pour le voyant d'huile. Rouge, c'est que ça pousse bien
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Mar 28 Sep 2010 - 11:35 | |
| 15,5 -16V c'est déjà trop haut, c'est largement assez pour sécher une batterie!!
Il ne faut pas oublier que pour une batterie classique au pb, les éléments commencent à bouillir, donc a perdre de l'eau à partir de 2.2V, soit 14.4V aux bornes de la batterie...
Je ne dépasserais pas 15V pour la "surcharge" | |
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Mar 28 Sep 2010 - 19:51 | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Mar 28 Sep 2010 - 20:12 | |
| Un voyant ???? Qué voyant. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
Croulvi Burn out
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie Mer 6 Oct 2010 - 22:37 | |
| Bon ben j'ai fait un circuit. Un peu compliqué au final. Le compliqué vient du fait que je voulais utilisé l'emplacement vide au niveau des voyants et y mettre le même type d'ampoule que les autres. Donc il faut un transistor pour permettre de faire passé du courant.
Mais en démontant le tout, j'ai constater que ca va être dure que faire quelque chose de joli. Et pour faire joli, je dois acheter un autre ensemble compteur.... pour récupérer l'ampoule le hublot....
Donc je crois que je vais laisser tomber ou me rabattre sur le circuit avec la LED.
A voir.
| Sujet: Re: Témoin de charge de batterie | |
