35 €
 charge de batterie régulateur HS
sebast
Gruick
Pepone
9 participants
Pepone
Pepone
Style moto : Vmax 91
charge de batterie régulateur HS Empty
MessageSujet: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMar 1 Avr 2008 - 20:42
salut à tous
après avoir changé de batterie, au bout de 180 km, plus rien mon max ne démarre plus:x , juste des clicliclic au niveau du relais de démarreur.
je décide de tester le circuit de charge une fois la batterie rechargée.
la batterie affiche 12.5v et idem le moteur en marche:scratch: je pense que l'alternateur est HS. Je le teste donc en le débranchant derrière le cache latéral gauche, le moteur en marche la tension varie de 25 à + de 50 volts suivant l'accélération. (contrôle sur les 3 fiches).
Donc il est en état, je pense plutôt au régulateur mais j'aimerais avoir plusieurs avis avant d'investir (140 euros chez Yam)
par avance merci
bonne route et @+
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMar 1 Avr 2008 - 20:52
t'as testé le régulateur entre les ponts de diodes (les fiches).
dans la rtm, il y a la procédure pour le contrôler...
ça ne dit pas s' il est totalement bon, mais ça permet de savoir s'il n'y a pas de coupure...
Pepone
Pepone
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMar 1 Avr 2008 - 21:16
j ai teste tout les point mais ou je doi etre a l'infini je ne le suis pas
Gruick
Gruick
Style moto : Vmax stock 1987
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMar 1 Avr 2008 - 21:57
Essaie cette référence : RR48
à cette adresse :
http://www.electrexworld.co.uk/
Les prix sont plus attractifs que chez Yam.
sebast
Style moto : v-max 90
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMer 2 Avr 2008 - 9:40
Va voir ca aussi www.france-motards.com
régul renforcé a ailettes, prix plus que correcte........
Pepone
Pepone
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMer 2 Avr 2008 - 18:12
merci pour tout je vais chercher sur ces sites, mais j 'espère que c'est bien cela, car je ne vois pas pouquoi ma batterie ne chargerais pas ou se dechargerais si vite
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMer 2 Avr 2008 - 18:20
sauf si elle est en court circuit...
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyJeu 3 Avr 2008 - 17:01
attention aux pièces adaptable, la plupart des moto ont entre 15 et 20 ans, le régul d'origine à fait ses preuves, le truc pas cher ça ne reste que de l'adaptable, le régul étant un élement majeur du v-max, je m'orienterais vers de l'origine, qui de plus est garantie 1 ans :D, bon j'dit ça, j'dit rien....
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyVen 4 Avr 2008 - 10:14
Pour le régulateur,il faut prendre le dernier model,même si ton MAX a l'ancien,je dernier model,est plus fiable,il se monte sans problème,il faut juste modifier la mise à la masse, pour les anciens models...Les addaptables,c'est peut-être moin cher,mais à l'usage ???? :evil: :evil: :evil:
ALLER,à plus lol!
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyLun 7 Avr 2008 - 16:08
le nouveau régul qui va bien de chez Yam
3JP-81960-01-00
Pepone
Pepone
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMar 8 Avr 2008 - 15:32
sa y es je l'ai, j ai pris celui de chez yam, ref:42X-81960-A1, c'est le même que l'original, je vais le monter et voir si tout es ok
Pepone
Pepone
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyMer 9 Avr 2008 - 15:37
C est bon j ai monté le régul, y a pas photo :D (pour ceux que cela intéresse), moteur à l'arrêt 12.5 volts, en marche sans les phares je montes à 14 volts, avec les phares idem, je precises pour les phares, car avant de changer le régul, j avais 12.5 V à l'arrêt, en marche sans les phares 13.5V mais avec les phares je redescendais à 12V.
Je n 'ai plus qu'à rouler un peu pour voir si ma batterie perd sa charge mais je vais attendre le beau temps lol!
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyJeu 10 Avr 2008 - 11:13
oui sauf que celui la ne possede pas d'aillette de refroidissement....
Pierro
Pierro
Style moto : Triporteur
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyDim 8 Nov 2009 - 21:53
à cette adresse :
Regulateur comandé le week end dernier, reçu jeudi.
Il a fallu faire du découpage dans le refroidisseur pour qu'il rentre a sa place... sinon pour l'instant, il fonctione normalement.
Merci du tuyau!
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyDim 8 Nov 2009 - 22:20
charge de batterie régulateur HS 29396 - charge de batterie régulateur HS 60714
billy83
billy83
Style moto : vmax 1200 gros tuning
MessageSujet: Re: charge de batterie régulateur HS   charge de batterie régulateur HS EmptyLun 9 Nov 2009 - 0:02
et qu'il est moins fiable que celui a aillette charge de batterie régulateur HS 512986 parce que pas ventilé,et qu'il cuit par la chaleur
donc, dans tous les cas,remplacer par celui a aillette,et faire une découpe a la scie a métaux
pour l'enquillé sans probléme,apres en avoir acheter 4 en 2 ans j'ai compris charge de batterie régulateur HS 65702 charge de batterie régulateur HS 65702
maintenant ca le fait 2 ans avec le ventilé et plus de 35000 kils,et tout ok ....
@ péponne:
la batterie idem:
apres en avoir changer (une tous les ans,avec charge tous les mois)
j'ai appris par les forums qu'une batterie 20 ah au gel c'était le top
plus besoin de charge,chose faites et tout est ok
j'ai vu des potes mettre des batteries neuves d'origine,et les flingués rapidement
car le régul était défaillant !!!!
c'est un ensemble incontournable sur maxou
quelque soit le millésime,pour notre maxou
c'est batterie 20ah au gel plus régulateur ventilé
foi de billy mouarff
» batterie qui tiens plus a charge arggggg
» charge batterie
» branchement d'origine charge batterie vmax
» Charge batterie...
» Témoin de charge de batterie
