| Problème de démarrage de Fred | |
+11max 29 bull64 JB7880 Dom Iceman 29 bibi037 seb CneGroumF the_squal31 ALBend fred71 15 participants |
fred71 Wheeling
Age : 53 Localisation : rully Style moto : v max stock 93 vendue , V max 1700
| Sujet: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 18:43 | |
| je crois que j'ai parlé trop vite pour les histoires de démarrages je viens de faire 40 bornes , je m'arrête faire le plein et là , impossible de redémarrer comme si j'avais quasi plus de batterie , je suis vert Suis reparti à la pousette je vais réessayer à froid et lire les post sur les problèmes de démarrage à chaud afin de voir si ce sont bien les même syndromes | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 20:54 | |
| Il faut - probablement - changer ta battrie ! | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 21:46 | |
| - albend a écrit:
Il faut - probablement - changer ta battrie ! elle est toute neuve ( une 20A ) , ainsi que le régulateur , c'est pour ça que j'ai vraiment les boules je comprends pas | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 21:57 | |
| Ah bon ! Alors - il faut plutôt inspecter ta roue libre ! | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 22:10 | |
| - albend a écrit:
- Ah bon !
Alors - il faut plutôt inspecter ta roue libre ! aie !! tu crois ?? c'est vrai que je l'entendais claquer avant que je change la batterie mais depuis ( ça fait seulement 1 bonne semaine ) , je n'entendais plus ce bruit horrible j'ai remis ma batterie en charge ce soir , je ressayerai demain mais y'a forcément quelque chose qui déconne. j'ai fait 250 bornes samedi , RAS , elle est toujours super bien repartie. et là ce soir , elle est complètement poussive comme si j'avais pas roulé depuis 2 mois !! je vais éditer un post ce soir ou demain afin d'avoir plus de réponses , en tous cas merci pour tes conseils | |
the_squal31 Wheeling
Age : 55 Localisation : Toulouse Style moto : Vmax 89 LTD stock
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mar 18 Jan 2011 - 22:20 | |
| ben puisqu'elle roule pas t'as le temps de faire des photos maintenant non je déconne désolé pour toi moi j'ai attendu 10 minute puis elle est repartie. Mais je suppose que t'as essayé. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 0:59 | |
| Si la batterie et le régulateur sont neufs, il reste l'alternateur. Le stator peut donner des signes de faiblesse, avec les années. ________________________________ | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 9:54 | |
| Peut- être tu peux mettre ton voltmètre sur la moto (rouler avec pour voir ce qui ce passe quand tu roule) Je l'avais fais sur mon VFR, je l'avais scotché sur la moto pour surveiller la tension en roulant voir si tout fonctionnait normalement. Je ferais ça avant de changer quoi que soit d'autre. | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 11:42 | |
| Je crois que c'est le garagiste que je vais devoir scotcher sur le Vmax bon j'ai refait de nouvelles mesures: hier soir ( quand elle démarrait plus ) : 12.34V ce matin après l'avoir chargé pendant la nuit: 13V toujours ce matin je la démarre ( nickel ): 14.2V au ralenti et environ 14.7V à 3500T Donc ça , à priori , ça marche CneGroumf m'a parlé de l'alternateur / stator , comment je peux vérifier s'il est ok ? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 12:15 | |
| c'est pour ça que je te dis de mettre le voltmère sur la moto et de rouler pour voir si la tension fournie par l'alternateur ne chute pas quand il est chaud ou sporadiquement. | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 12:29 | |
| - the_squal31 a écrit:
- c'est pour ça que je te dis de mettre le voltmère sur la moto et de rouler pour voir si la tension fournie par l'alternateur ne chute pas quand il est chaud ou sporadiquement.
ok , à la prochaine sortie j'emmène le voltmètre | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 18:44 | |
| - albend a écrit:
parce qu'il y a 5 vitesses ??? j'en avais déjà bien assez avec les 4 premières , promis le mois prochain je m'entraine à passer la 5 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 20:41 | |
| il y a toujours la plaque en métal derrière les tubes d'echappements arrière ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fred71 Wheeling
| Sujet: problème de démarrage Mer 19 Jan 2011 - 20:51 | |
| Salut à tous , j'ai changé batterie ( mis une 20A ) et régulateur il y a moins de 2 semaines. Tout marchait nickel , j'ai fait 300 bornes dans le WE , elle a toujours bien redémarré. Hier je fais 40 bornes , je m'arrête faire le plein et là au moment de redémarrer , impossible comme si ma baterie était quasi déchargée Elle repart en poussette ( ça réchauffe ) , j'arrive à rentrer. Je controle la tension de la batterie en rentrant: 12.34V J'ai essayé plusieurs fois de la redémarrer ( à froid ) , mais impossible , batterie trop faible. je mets en charge toute la nuit , ce matin elle démarre nickel mesures de ce matin: a l'arrêt: 13V moteur en marche: entre 14.2V et 14.7V Qu'est ce que je peux faire ?? merci d'avance Fred | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Mer 19 Jan 2011 - 21:21 | |
| tes 14.2et 14V tu les as à combien de tours minutes ?? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Jeu 20 Jan 2011 - 0:43 | |
| J'ai fusionné les deux sujets de the_squal31 et de fred71, pour éviter les dispersions. ________________________________ | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Jeu 20 Jan 2011 - 9:01 | |
| - CneGroumF a écrit:
- J'ai fusionné les deux sujets de the_squal31 et de fred71, pour éviter les dispersions.
j'ai fait une boulette , je voulais créer un nouveau post , tu pourrais le déplacer ? | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Jeu 20 Jan 2011 - 9:03 | |
| - bibi037 a écrit:
- tes 14.2et 14V tu les as à combien de tours minutes ??
14.2 au ralenti à 1000T/min 14.7 à 3500T/min environ , mais même si j'accélère plus ça ne monte pas au dela de cette tension | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Ven 21 Jan 2011 - 14:30 | |
| Ben c'est pas trop mal.. ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
fred71 Wheeling
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Sam 22 Jan 2011 - 14:05 | |
| - bibi037 a écrit:
- Iceman 29 a écrit:
- Ben c'est pas trop mal..
c'est même impec, cherche du coté de ta batterie, si elle est encore sous garantie....ou tu as une perte de jus, intercale une ampoule entre une borne de la batterie contact fermé, si elle s'allume t'as une fuite de jus, bonne recherche la batterie est toute neuve mais j'ai déjà eu le cas d'un achat d'une batterie neuve qui était HS l'histoire de l'ampoule ça m'intéresse , ou je pourrai la mettre au plus simple ? | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Dim 23 Jan 2011 - 0:31 | |
| Il vient de te le dire, entre une des bonnes de la batterie et le cable censément connecté sur cette borne... Le pb c'est que même si il y a consommation de courant, l'ampoule ne s'allumera pas forcément si la conso est faible donc la résistance du circuit élevée... Il vaudrait mieux faire la même manip avec un ampéremetre... | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred Dim 23 Jan 2011 - 9:34 | |
| - Dom a écrit:
- Il vient de te le dire, entre une des bonnes de la batterie et le cable censément connecté sur cette borne...
ok , je vais déjà essayer l'ampoule et si pas de résultat je vois avec l'amperemetre mais je suis vraiment une buse en elec qu'est ce que je dois mesurer ?? je vais aussi controler ma tension pour voir si elle a pas trop descendue depuis ma dernière utilisation | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage de Fred | |
