| BATTERIE REGULATEUR ? | |
+7TR1-MAX74 freephil seb J2L76 ALBend bull64 kayamb 11 participants |
christophe89 Wheeling
Age : 49 Localisation : Yonne Style moto : Vmax1200
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Sam 11 Mar 2017 - 19:38 | |
| Contrôle la tension de la batterie au moment où elle ne démarre pas, c’est-à-dire à chaud d’après ce que je lis Si elle est dans les clous ne cherche pas plus Loin, charbons de démarreur à revoir ou le top monter un démarreur 4 charbons
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Sam 11 Mar 2017 - 23:32 | |
| Ca doit encore chuter plus haut et en chauffant. C'est une des façons de mourir des régulateurs.. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 13:05 | |
| Bon voila les dernières news. J'ai été faire un petit tour de 15kms. Je rentre chez moi et la valeur au bout de 10 minutes après l’arrêt de la bête 13.2. Un petit coup de démarreur et la pas assez de péche pour lancer le moteur comme ci il y avait trop de compression. PAS MOYEN DE DÉMARRER. J'ai recommencé l'opération 20 minutes plus tard et pareil. | |
flingueur Wheeling
Age : 58 Localisation : boulogne billancourt Style moto : Vmax, ZX10R Piste, SuperDuke 1290
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 13:36 | |
| Branche le voltmètre sur la batterie et mets un coup de démarreur, si ta batterie tombe en dessous de 10, ta batterie est morte ________________________________ | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 14:05 | |
| Je viens de faire le test. Contact 12.9 Démarreur 10,9 et hop la bête ronronne. Je coupe, je recommence 10,6 et hop encore le ronron, je pousse le vis et la ça tombe à 9.7 et forcément pas de ronron. | |
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 19:23 | |
| Bas voilà !! Je suppose que tu n’avais pas rechargé ta batterie et juste attendu ??? C’est important pour la suite !! Si oui ce n’est pas un souci de batterie ou de charge bien que cela y ressemble Quand le moteur chauffe le démarreur chauffe aussi et avec l’usure ou la poussière au niveau des charbons à chaud cela entraine une résistance, d’où l’impression d’avoir une batterie qui n’a plus de jus et qui revient acceptable en refroidissent Les démarreurs sont passé à 4 charbon à partir d’une certaine année cela améliore bien les choses (sur le boncoin un vendeur pro propose ce démarreur) Ceci dis il n’est pas inutile d’ouvrir le démarreur pour nettoyer les contacts, cela risque d’être bénéfique mais de façon temporaire si usé et pourrais te confirmé cela avants d'envisagé le remplacement du démarreur, ou le remplacement des charbons si le reste n'est pas usé et ovalisé A priori bien usé le tient d’ailleurs Car sur la mienne il me fallait un certain temps de roulage pour que cela arrive et au bout de 30min d’attente le démarreur se comportait de façon normale
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 19:33 | |
| Voilà le dernier test de la journée.Valeur 12.93 démarrage ok. Je refais le test après 15 kms j'arrête la bête, valeur 13.12 et voilà le résultat en vidéo. https://youtu.be/XZYAG22hbXU La batterie est neuve, donc le problème peut venir de quoi? : démarreur, batterie, alternateur, régulateur... Quand la moto est froide elle démarre au quart de tour.
Pour répondre a Christophe89, mon vmax est de 1992, et effectivement je n'ai pas rechargé la batterie entre les tests, juste attendu +/- 30minutes. | |
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 19:43 | |
| Le mien était de 95 et 2 charbons (était car temporairement je n’ai plus de vmax, vendu et j’aimerais avoir le 1700 plus tard)
Le plus sage, serais de le démonté afin de dépoussiérer les contacts, cela ne te couterais rien et confirmera se souci s’il y a du mieux ou que tu notes une bonne usure des charbons | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? Dim 12 Mar 2017 - 20:11 | |
| Ok je vais tacher de le démonter et passer un coup de soufflette dedans. | |
| Sujet: Re: BATTERIE REGULATEUR ? | |
