Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme embrayage
5 participants
titietseb
titietseb
Style moto : v max 91
probleme embrayage Empty
MessageSujet: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 18:33
bonjour! g un probleme pour purger mon embrayage le levier ne se durcie pas (durite monter sur purge dans un bocal mais rien l air part apres le liquide mais ses tous merci si quelqun peut mon conseiller
Otys
Otys
Style moto : V-max évidement
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 18:37
Oula ! J'ai pas tout compris là !!!
Par contre je ne pense pas que tu soit dans la bonne partie du forum pour ta question, mais c'est pas grave, dès qu'un modo passera par ici il déplacera ton sujet dans la bonne partie.
Pour en revenir à ton sujet,
Citation :
si j'ai bien compris t'as de l'air dans les durite ???
titietseb
titietseb
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 18:43
bonjour le probleme je ne pouvais plus passer les vitesse g regarder plus de look dans le bocal j en ai remis et essayer de purger mais la poignee ne se durcie pas
Otys
Otys
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 18:45
Quand tu remplis le bocal et que tu purge, il sort quoi ? Du liquide ou de l'air ?
titietseb
titietseb
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 18:48
du liquide.
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 19:09
Si tu es sûr que ta purge est bien faite, il est fort probable que les joints de ton cylindre récepteur soient à changer.
Mais j'ai dans l'idée qu'il reste de l'air dans ton circuit.
probleme embrayage Stop-faute
titietseb
titietseb
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyMar 23 Mar 2010 - 20:11
salut quand je mes le liquide je pompe et en bas au niveau de la purge le liquide sort je ressere je re pompe je desser mais pas de changement comme si sa se mettait pas en pression.
titietseb
titietseb
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mar 2010 - 16:47
il s agissait bien d un probleme d air il est maintenant resolu!!
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyDim 28 Mar 2010 - 17:58
la poignée d'embrayage ne durcit pas ,ce n'est pas comme les freins ou là les pistons viennent appuyer sur les plaquettes qui viennent pincer les disques
varmax
varmax
Style moto : vmax 95
MessageSujet: Re: probleme embrayage   probleme embrayage EmptyLun 29 Mar 2010 - 21:08
salut ,
tietie a raison ; c'est plus un mouvement qu'une pression,
pour te rendre compte que ta commande d'embrayage fait son boulot passes la première, débrayes et pousses la meule.
Si ça bloque ou il y a encore de l'air ou le problème est ailleur bon courage
probleme embrayage
» probleme embrayage
» Problème d'embrayage
» Problème sur embrayage
» Probleme embrayage
