-28%
229.99 € 318.99 €
 modification régulateur
charlevmax
felixx
9 participants
felixx
felixx
Style moto : vmax 1200 88
modification régulateur Empty
MessageSujet: modification régulateur   modification régulateur EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:34
modification régulateur 753668 modification régulateur 753668 voila je tien a transmettre se que je pense être une bonne modif si sa peut servir et bien voila
c'est pour avoir un régulateur qui tien le coup pour cela il faut le faire refroidir se qui n'ai pas le cas sur maxou et j'ai trouver c'est solution
c'est un régulateur de 500 GSE il a les meme conducteur mais un file noir une plus c'est une masse a savoir que le faisceau du vmax arrive très bien sur l'avant
c'est modif est monter depuis 3 ans sur ma machine et rien a dire voila si sa a put donner des ides
mais une tof est plus parlant modification régulateur 565252 modification régulateur 565252 modification régulateur 565252
modification régulateur Dscf0015
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:57
500 GSE... je le note !
modification régulateur 26638
modification régulateur Signat10
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:55
Mais :scratch: c'est quand même grat trop visible, pas très esthétique !
felixx
felixx
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyMar 9 Fév 2010 - 23:13
modification régulateur 624875 modification régulateur 753668 bien sa se vois surtout en gros plan
mais sur l'ensemble sa se laisse oublie enfin je trouve il y a plusieurs becan avec régulateur apparent moi perso sa me dérange pas voir sur une vu plus large modification régulateur 512986
https://i.servimg.com/u/f69/11/69/87/51/dscf0016.jpg
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyMar 9 Fév 2010 - 23:40
Ok - C'est petit Exclamation
charlevmax
charlevmax
Style moto : vmax1200
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptySam 20 Mar 2010 - 18:30
salut a tous je suis a la recherche d?un petit ventilateur de pc pour le mettre sur mon régulateur mais il faudrait qu il soit étanche a l'eau si vous avez un site ou une marque merci d?avance
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 10:59
Oublie ça !!
Il vaut mieux que ton régul soit bien fixé sur une partie du cadre avec une bonne surface de contact pour faire dissipateur. Mettre de la graisse contact, comme pour les processeurs d'ordi.
C'est la meilleure solution.
Le fait que le régul d'origine chauffe n'est pas lié à sa position derrière les repose pieds passager, mais à ce qu'il est trop sollicité par une batterie dont l'entretien est négligé, du fait de sa position à elle.
Exposée aux élévations de température de l'échappement et de la difficulté d'accès et la baisse du niveau d'eau.
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 13:08
Je ne connais pas de composant informatique qui ait besoin d'être étanche (le watercooling n'utilise pas de composants informatiques à proprement parler, et les ventilos ne sont pas en contact avec l'eau). Je doute que tu trouves ce que tu cherches.
modification régulateur Stop-faute
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 13:22
Pour faire suite a ce qu'a dit J2L76 tu peux entourer ton bac de batterie avec de l'isolant toiture(en ne prenant qu'une ou deux couche de tissu alu et en le maintenant cote réservoir avec du scotch US tu en profite pour faire de même avec la pompe a essence , et tu n'as plus de problèmes
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 16:02
merci de vos conseils. c'est vrais que mon régul a crame après un démarrage très difficile et je pense mettre une batterie 20a trop de galère a chaque fois. cms en vende une sans changer le bac. sinon j ai .trouvé un regul sur un site marchand au enchère il y a plusieurs modèles. le mien sans les ailettes 75 euros neuf au lieu de 150 voila bon dimanche a tous .salut
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 17:51
modification régulateur 688640 Si je peux me permettre modification régulateur 8992 , - n'achète pas ta batterie au gel chez CMS modification régulateur Affraid
modification régulateur Icon_scratch à moins que tu veuille dépenser ton argent sans le compter modification régulateur 338508
Tu peux la trouver beaucoup moins cher ailleurs que chez eux !!! modification régulateur 127669
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 18:23
moins chère c'est bien mais ou et qu'elle aille dans le bac d'origine 136euros cms pas de problème de fil et de place si tu as mieux
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 18:33
Tu peux l'avoir beaucoup modification régulateur 624562 beaucoup moins cher que 136 euros modification régulateur 127669 !
An tout cas - les batteries au gel ( 20Ah) rentrent au bac à la place de l'ancienne ( 16Ah) !
Tu tapes dans le Google : batterie en gel ( 20Ah) et le tour est joué !
modification régulateur Icon_scratch Ou bien Tu t'adresses à QuiQui - spécialiste de la batterie sur le Forum ! modification régulateur 338508
N.B. modification régulateur 590948 Il me semble qu'il a acheté la sienne 37 euros !
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 18:50
c'est bien du moins chère 37euros mais il y a des marques pas terrible merci je vais voir avec quiqui modification régulateur 38209
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyDim 21 Mar 2010 - 19:59
J'ai répondu : la batterie 20A au gel est sur le net à moins de 50€. Elle prend sa place dans le bac d'origine en forçant légèrement mais sans rien abimer.
Merci à Fab d'Alès. : wink2
QuiQui
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyLun 22 Mar 2010 - 9:30
Les batteries au gel, sur le site "pile et batterie.com".
C'est très bien et c'est pas cher. Oui, une cinquantaine de roros.
Par contre, juste un ti conseil en passant. Evite le régul d'occasion. Pour le même prix, tu trouves du neuf sur le net.
De mémoire (mais chez les vieux c'est souvent défaillant... modification régulateur 127669 ) c'est sur un site saxon... modification régulateur 127669
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyLun 22 Mar 2010 - 19:30
salut;merci pour vos idées la batterie est en commande manque plus que le régule que j;ai eut sur le net et neuf bien sur.
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyLun 22 Mar 2010 - 23:52
tony
tony
Style moto : 1200 vmax de 1997
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyJeu 25 Mar 2010 - 9:05
salut , je suis passer a une batterie 20 amps , plus de pb de demarrage ni de decharge , j en etait arriver a changer ma batterie tous les ans , la galere depuis c est nickel , de plus j ai isoler mon bac a batterie avec des gants anti chaleur
MessageSujet: Re: modification régulateur   modification régulateur EmptyJeu 25 Mar 2010 - 13:20
» Optimisation du frein avant d'une mémère de 86
» Modification lubrification
» modification du freinage
» Modification de l'avant
» modifications des carters en carters transparents
