 Moteur qui ratatouille
chubyann
kitof81
Coyote-Project
13 participants
Moteur qui ratatouille - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptySam 5 Sep 2009 - 12:27
super lol
si tu as désassembler ta rampe... il faut refaire la synchro... mais pour ca il faut qu'elle tourne a peu près correctement.
Moteur qui ratatouille - Page 3 Signat10
ARY
ARY
Style moto : 92
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptySam 5 Sep 2009 - 23:36
Salut,Pour essayer d' apporter ma pierre à l'édifice, il y a peut-être une piste du côté du "clapet d'enrichissement en roue libre". C'est le mécanisme qui prend le relais entre le régime de ralenti et l'accélération, (pour éviter le "trou" à l'accélération). BLOCK JET ASSY 26H-1411A-00-09 en anglais.
 Si ce dernier ne fonctionne pas, le moteur peut donner les signes que tu décrits plus haut.
Ceci dit, ça n'enlève rien à ce que dit Thungan:
thungan a écrit:
tu dis que quand tu vapporises sur les carbus de droite,le regime augmente
donc tu as une prise d air!
as tu verifie que tu n as pas de fissures a une pipe d admission (alu)?
et si tu as les inters debouches ca se repercuterait sur les 2 carbus.
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptyDim 6 Sep 2009 - 1:08
Le système d'enrichissement à la decceleration ne fonctionne qu'àla decceleration, sous forte depression moteur.
Il est là pour enrichir le mélange afin que ça ne pétarade pas dans les pots et d'éviter d'éventuelles détonations dans les cylindres.
Sur mon premier Vmax, j'avais desactivé ce système sur mes 4 carbus pour faire un essai (en virant les ressorts et les billes), le moteur tournait exactement comme avant...
Style moto : v max 86
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptyVen 11 Sep 2009 - 13:56
tu en es ou Moteur qui ratatouille - Page 3 Icon_question
Coyote-Project
Coyote-Project
Style moto : Vmax-CMS Nitroussé !!
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptyVen 11 Sep 2009 - 17:45
pfff j'ai un peu laissé tombé là !!
je comprends pas, quand je vaporise par le dessus, le moteur accelèré un peu, mais quand je le fais sur les côtés pour détecter la prise d'air, rien, nada, le moteur bouge pas.
ça me rend fou cette histoire.....
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptyVen 11 Sep 2009 - 20:47
La cellule de soutien vous informe :
plus ça rate, plus on a de chances que ca marche (devise shadoks)
Coyote-Project
Coyote-Project
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptySam 12 Sep 2009 - 0:07
plus ça rate.... à touille ??? Moteur qui ratatouille - Page 3 304277
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptySam 12 Sep 2009 - 8:22
Moteur qui ratatouille - Page 3 846405
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille   Moteur qui ratatouille - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 13:58
As tu touvé ta panne, car je pense avoir le même problème?
» ELLE ratatouille
» ça ratatouille ça ratatouille...
» ratatouille
» Ça ratatouille toujours...
» Mon maxou ratatouille :(
