 temoin d huile
JM
tof64
marco89
11 participants
marco89
marco89
Style moto : v max
temoin d huile Empty
MessageSujet: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 8:58
bonjour a tous , voila j ai un petit souci quand j ouvre un peu les gazs a 7.000trs le temeoin d huile moteur s allume OoO et apparement que en troisieme bien que j ai le niveau d huile suffisant alors si quelqu un a une idée sur la chose wink2 le vmax est de 2000 si cela peu avoir une relation avec l année merci d avance j ai bien les boulles si c est un probleme de moteur bouh
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 9:28
Si tu as le niveau d'huile a l'arret c'est normal en 3eme cela dejauge un petit peu quand tu accelere mais le temoin ne dure pas il s'eteint de suite .Elle ne fume pas ne consomme pas d'huile rien d'alarmant.Mais verifie bien ton niveau a l'arret .la difference entre les 2 traits c'est un petit verre dhuile soit 125 ml et tu vois si cela se reproduit.
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 9:33
Faudra verifié le capteur et la ligne, il déclenche peut être avec certaines vibrations moteur. Si le voyant ne s'allume pas au ralenti, ou quand le moteur n'est pas dans les tours, c'est que la pompe à huile à l'air de donner.
Je suis pas un spécialiste de ce modèle, mais bon, si ca peut d'aider! wink3
Pas grand monde sur le forum ce WE, tout le monde est en ballade.
Seb, si il passe par là pourra peut être éclairer ta bougie, mieux que moi.. wink3
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 9:34
Ben voilà, merci Tietie! Laughing
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 11:11
LE voyant d'huile qui s'allume sur les fortes accelerations çà n'est pas symptomatique, çà le fait sur bon nombre de Vmax qui n'ont aucun pb de pression ou de niveau d'huile.
Le mien le fait également depuis toujours sur les gros runs :-)
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 14:43
tout a fait exact Dom
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 14:52
le mien le fait sur les 5 premiers rapports quand j'ouvre en grand !!! happy
et ce depuis des années...
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 15:27
Haaaa Seb ,enfin te voila .J'ai cru que tu ne trouvais plus, le forum .Je m'inquietai hi ca fait plaisir
tof64
Style moto : vmax 1200 de 1998/FLSTSB 1584
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 19:19
Idem pour moi, mais seulement quand on ouvre fort et en général sur le troisieme rapport.
JM
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 20:45
des fois pas besoin de pousser les rapports........ ça s allume et s éteint quand ça veut smile3 ........... yamaha aurrait quand même pu mettre un véritable témoin de " pression " d 'huile ............
A+
marco89
marco89
Style moto : v max
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptySam 30 Mai 2009 - 21:58
bonsoir merci a tous de vos reponses réconfortantes j ai eu peur que la pompe soit entraint de dégager. je vais quand meme faire une vidange plus filtre huile , je l ai faite il y a 6.000 bornes , je serais plus tranquille merci encore a tous juste une chose si quelqu un avait( mais je pense que cela reste un reve )un sissy bar les ventes se font sur le site du club je suis preneur j en ai louper un il y a pas longtemps j ai les boules et pas facile a trouver bonne route a tous marco89
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 18:46
A+
là c'est pas normal par contre...!? no no
c'est à l'accélération que ça s'allume et dès que tu coupes, il s'éteint.
c'est parce que l'huile va au fond du carter...
mais ça ne doit pas s'allumer quand tu roules à vitesse constante. :suspect:
Style moto : v max 86
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 19:42
salut marco
je t ai envoye un mp pour un site pour le sissy bar
JM
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 20:25
d 'accord avec toi seb .......... mais suis pas le seul à qui ça le fait (v max / venture confondus) ..... j 'ai mis un mano de pression d huile là au moins je sais si ça " pressione " ou pas ouais ........
A+
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 20:38
c'est la première fois que j'entend que le voyant s'allume comme ça en roulant...? no
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 21:10
+1
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyDim 31 Mai 2009 - 23:28
Vaut mieux le débrancher en fait! ... pas bon pour le stress, les ptits loups! Ou alors ca peut servir de guirlande pour noel dans le garage!! temoin d huile Pasren11....temoin d huile O9z9ej10
Style moto : gazzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyLun 1 Juin 2009 - 20:34
Cool OH bas non........
moi y me sert de signal crazy
pour monter mes rapports super lol
MessageSujet: Re: temoin d huile   temoin d huile EmptyLun 1 Juin 2009 - 23:26
C'est normal que ça s'allume sur une forte accélération, c'est simplement l'huile qui est plaquée à l'arrière du carter, et le flotteur du niveau d'huile est pacé à l'avant (ça déjauge en fait), mais dans le fond, où il y a la crépine il y a encore de l'huile.
aTTENTION TOUT DE MËME SUR LES WEELING UN PEU TROP LONG.
pour éviter le pb met 0.25 ml de plus que le niveau max, et tu pourras essorer en toute tranquillité, par contre le moteur va la boire il faudra en rajouter un peu plus souvent
C'est le prix de l'essorage serein smile3
temoin d huile Voo210 Support pour
temoin d huile Sponso11
temoin d huile
» témoin de niveau d'huile
» témoin d'huile à l'accélération
» Capteur et témoin FUEL
» Témoin de charge de batterie
» Grosses accelérations - voyant et patinage
