Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Langsuyar
Ced'Ced
Diavulu
kayamb
diablo
roany
Kristoff
huch
EVOL2B
jean185
dedehp
bidalot
Tartopom
doc110
nono22
filip bcr
PatrickG
henri84
Manu68
vavoune
packo34
body30
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Suivant
doc110
doc110
Style moto : v-max 1700, B-King
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 11:58
pour info le sert utilise un shifter comme quasi 99% des machine en endurance .....c est sur !!!
Kristoff
Kristoff
Style moto : Vmax 1700, 1200 Vmax, FJ 1200
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 21:34
Désolé les Admins, mais j'ai pas le droit d'acceder aux annonces ...
Edit CneGroumF : C'est normal, elles sont payantes pour les non-adhérents.
Don't ride Faster than your Angel can Fly. & IFPVM.
http://vmax1700.xooit.com
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 21:54
Pour le SERT j'ai bien dit "il me semble" wink2
En revanche, pour les équipes privées 99% c'est très exagéré. Mais bon, c'est pas le sujet.
Mon inquiétude vient du fait que j'en utilise un en course, et que comme tous mes copains qui en utilisent, à un moment ou un autre, dans la saison, on a des problèmes de boite.
J'ai cru comprendre que tu fais de la course aussi. Tu en utilises un? Quelle marque? Jamais de problème de fourchettes ou de ressort de rappel?
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 22:16
le shifter permet de passer les rapports sans couper les gaz à la poignée ?
et passer les rapports en coupant les gaz à la poignée, mais sans débrayer... ça pose problème à la longue ?
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 22:50
Exactement
Non car manuellement, tu fais une coupure suffisamment longue. Ton moteur ne reste pas pleine charge. La boite en prend moins dans la gueule.
Pour qu'un shifter ne pose jamais problème, il faudrait qu'il soit assez "intelligent" pour définir un temps de coupure en fonction du régime auquel tu passes ton rapport.
Mon shifter me permet de choisir entre trois temps de coupure. Pour autant, une fois défini, ce temps reste le même que je passe mes rapports à bas, moyens ou hauts régimes. Et c'est là que ça coince, car la boite a besoin d'un temps de coupure plus ou moins long en fonction du régime de passage et pas en fonction du rapport de passage. Et choisir le temps de coupure le plus long n'est pas une solution, ça engendre d'autres problèmes.
doc110
doc110
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptySam 5 Mar 2011 - 16:53
en effet c est pour cela que je confirme mes dire pour ce qui concerne le % des motos qui utilise un shifter en course d endurance ... Je fait le championnat du monde d endurance avec notre Team a donc connais une tres grande partie du paddock ; et ce depuis x année sur 1000gsxr et une fois un probleme de boite (fourchette) sur les 5 dernieres saisons alors que nous faisons les 24h du Mans , 8h d Albacete (Espagne), 8h Olscheleben (Allemagne "helas retirer du championnat a présent) , 24h Bol d or , et les 8h de Doha au Qatar et je parle pas des pré Mans et pré Bol et autres journées de roulage .....ce qui reprsente X passage de vitesses pleine charge ....
La marque de notre shifter; ca vas en faire rigoler certain et pourtant nous sommes pas les seul a utilisé cette combine c est simplement un contact de béquille tout simplement bizarre que tu n ais jamais entendu parler de ca en faissant de la piste !!!
si il y a probleme de boite et notament les fourchettes c est que ton shifter est tout simplement pas tout a fait bien régler (ce qui peu etre coupure trop tardive , ou également le temps de coupure ect....)
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyDim 6 Mar 2011 - 1:06
Mon niveau et les courses dans lesquels je navigue n'a rien à voir avec toi (O3Z, Werc...). On prépare les motos nous même. Et justement comme je n'ai pas de préparateur, certaines combines (comme le coup du contacteur de béquille) n'arrivent pas jusqu'à mes oreilles (parfois je ne suis pas curieux non plus). Et pour le coup, tu ne me donnes pas l'intégralité de la combine. Comment tu paramètres le temps de coupure et le moment de coupure avec ton contacteur de béquille? Parce que vu que j'ai des problèmes avec un système parametrable et prévu pour ma moto, j'imagine déjà la galère avec cette combine.
doc110
doc110
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyDim 6 Mar 2011 - 16:49
le boitier ecu est un Yoshimura avec son faisceau , et via un pc on paramettre (quasi tout !!)le temps de coupure ect.... reste a bien réglé le contact de béquille pour donné l info du debut de la coupure.... et pour info nous préparons aussi nos motos nous meme ..... wink2
Kristoff
Kristoff
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyDim 6 Mar 2011 - 19:59
Tu as raison CneGroumF et c'est normal ... cependant c'est dommage, parce que neuf pas sorti de la boite à XXL% de réduc , c'est priver un de tes adhérents payant d'une bonne affaire .... pote
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyLun 7 Mar 2011 - 11:11
question Justement... grat
C'est pour cela que ça mériterais 10 euros de frais de ta part que tu
puisses passer l'annonce wink2 , et le tour est joué ! wink3
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyLun 7 Mar 2011 - 14:16
bleh
Tartopom
Tartopom
Style moto : hors normes
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyLun 7 Mar 2011 - 14:52
Mon avis perso, 10 euros c'est justifier quand tu vends une becane, par contre c'est trop cher pour un accessoire comme mon dosseret bas, ou encore le boitier yosh.
Ce n'est pas les memes sommes qui sont en jeu.
En plus les forums sont separes, donc moi je dirai, annonces gratuites pour les accessoires (qui vont surtout permettre au membre de faire de meilleures affaires), et annonces payantes pour les motos (car certains membres partent, ou encore le client n'est pas forcemment membre)
Ce n'est que mon humble avis Smile
ride
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyLun 7 Mar 2011 - 16:52
Communiste! :ohmy:
lol2 lol2
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Vmax_c10
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 7 Avr 2011 - 0:53
Comme promis, voici les courbes de mon maxou avec ligne complète Akra (décata et sans db killer), filtre DNA (restricteur dans la boite à air en place), PC5 et pneu de 200 (je ne sais pas si le 240 a une incidence, alors je le précise).
Puissance à la roue ar:
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 4rrouearriere
Puissance à l'embrayage:
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Puissanceembrayage
Accélération:
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Tracceleration
Ca marchait déjà fort avant, mais là, c'est la claque star
Sur tous les rapports, j'ai l'impression d'être sur le rapport inférieur ouais
La vitesse de pointe (bridée à 240km/h) est atteinte "trop" facilement, presque "trop" vite. Du coup maintenant, je suis en attente de km/h qui n'arrivent pas (va falloir que ça change wink2 ).
Sur les grosses accel, au passage de la 2de, petit wheeling systématique sans forcer.
Conclusions: très bon investissement et merci à Hélit Moto dans le 95 pour l'adrénaline supplémentaire yahoo
body30
body30
Style moto : roadster
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyJeu 7 Avr 2011 - 9:58
pourquoi avoir laissé le restricteur d'air ?
Style moto : Vmax98 Vmax2011
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyVen 8 Avr 2011 - 0:18
yahoo Je l'appelle des demain, maintenant qu'il a fait ta MAP ouais moi j'ai virer le restricteur d'air ont verra bien s'il y a une vrai différence
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyVen 8 Avr 2011 - 10:44
no no Je ne pense pas que c'est plus avantageux sans cela nonono !
On verra bien wink2
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyVen 8 Avr 2011 - 19:29
ouais super, maintenant vous savez quelles sensations peut donner un 1700 mais attention petit à petit vos bras vont s'allonger lol2 lol!
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyVen 8 Avr 2011 - 22:52
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Speedo12
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptySam 9 Avr 2011 - 0:07
Parce que justement, ce n'est pas un restricteur (même si on l'appelle tous comme ça). C'est un évent qui provoque un effet venturi pour accélérer le remplissage de la boite à air à bas et moyens régimes. Avec un filtre à air type origine, même perf, j'avais perdu des watts en l'enlevant (j'avais pas le PC5...).
Je me tape pas mal de la puissance pure. Ce que je voulais, c'était un moteur super rempli partout wink2
Avec cette configue, je pense avoir tout bon ouais
Maintenant, si je peux avoir encore plus rempli en virant l'évent, grâce au PC5... Bah je le vire direct et je refais faire une MAP. Mais on verra ça avec la moto d'Adidi92 wink2
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptySam 9 Avr 2011 - 16:03
+1 OK
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptySam 9 Avr 2011 - 22:52
Moto déposée aujourd'hui Smile Je la récupère la semaine prochaine au retour de vacances et on verra s'il y a une différence wink3 Une chose est sûre depuis que j'ai mis la ligne AKRA je n'ai jamais vu le shiftlight s'allumer aussi rapidement sur chaque rapport et je ne parle même pas du son yahoo
C'EST CA QUE C'EST BONNNNNN !!!!!!!!!!!! OK
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyDim 10 Avr 2011 - 2:18
ouais bonnes vacances
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyDim 10 Avr 2011 - 11:36
+1 Bonne vacances !!! slut
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 YamahaLogoBlue
MessageSujet: Re: Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune   Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 EmptyMar 19 Avr 2011 - 22:28
Bonsoir à tous me voila revenu de mes vacances bien mérité Smile . Et j'ai récupéré Maxou cette aprèm'. Je vous met donc les courbes de puissances avec et sans restricteur. Il n'y a pas une grande différence ainsi qu'avec une jante en 240.
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 4r_bmp10
Tout sur le Power Commander 5 Dynojet / Shifter / AutoTune - Page 15 Tr_bmp10
Et voila Smile
209 CH sorti villo
180 CH à la roue arrière
Et 15,5 de couple de 6000 à 9500 tour Smile
Page 15 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Suivant
» Installation du shifter Cordona sur le Maxou
» Shifter
» dynojet ou pas...
» Shifter installé
