Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 bruit bizarre
bruit bizarre Empty
MessageSujet: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyVen 6 Déc 2019 - 7:04
Hello, proprietaire depuis une semaine d un vmax 1200 1991, hier un bruit est apparu en roulant. La machine fonctionne parfaitement, mais à 90 kmh environ un espece de sifflement assez fort apparait, assez fort dans le sens ou je l'entends parfaitement en roulant à 90 kmh. C est dur d expliquer le son, je dirais comme une sorte de klaxon qui est fatigué. Quand je décélère le bruit disparait vers les 30 kmh. Ca m'a fait ça pendant les dix minutes de trajet.
Inquiétant ? Qu'est ce que  ça peut être ? Surprised
V
Castillon
Castillon
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyVen 6 Déc 2019 - 10:15
Salut, ce bruit vient de quel coté de ta moto en gros?
Avant, arrière, millieu?
Il peut y avoir des tas de causes, essaye de localiser a peut près...
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyVen 6 Déc 2019 - 14:51
j ai l impression que ça vient de l'avant, vers le compteur phare... Je vois pas du tout ce que ça peut être. Et ça se déclenche au bout de dix minutes de roulage.
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptySam 7 Déc 2019 - 18:29
oui j'ai eu ça : c'est ton compteur qui va bientôt rendre l'àme !
la pignonerie interne qui coince, ca le fait souvent sur les veilles machines.
tu peux tenter une bonne douche de dégrippant à l’intérieur pour prolonger un peu sa vie ...
bruit bizarre Signat10
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyLun 9 Déc 2019 - 21:06
c est exactement ça, c est le compteur, lorsqu'il y a eu le bruit j'ai touché, tapoté le compteur et le bruit variait... Il s 'est même arrêté en tapotant dessus... que faire ?
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyLun 9 Déc 2019 - 23:27
il faut le changer !
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyVen 13 Déc 2019 - 17:30
 ah bon ? sinon quoi ? il va arreter de fonctionner ? Et si je graisse le cable ça pourrait régler le problème ?
D'ailleurs si je le change comment je fais pour remettre le kilométrage correct ?
"badboy"
bruit bizarre 2748-15
Style moto : 1200 Vmax 86
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyJeu 19 Déc 2019 - 14:46
ou si tu te sent de faire l’horloger
démonte le et remet le en état
ça m'a fait la même sur le miens, il commence à gripper
après ça m'a cassé le câble
ou changement si tu veut pas te casser la bobine smile2
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyJeu 19 Déc 2019 - 17:11
je pense qu'il n'est pas démontable, j'ai le verre qui vibre et je n'ai pas réussi a y accéder, je ne suis pas horloger non plus.
"badboy"
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyJeu 19 Déc 2019 - 17:24
c'est pas prévu mais je l'ai fait
il faut dessertir le tour chromé du compteur
le reste c'est du démontage au tourne vis de précision
et la mollet de mémoire est en pas inversé
pour l'aiguille du compteur une fourchette pour faire levier doucement
pour resserrer le verre tu le met sur une serviette sans le cuvelage arrière
donc sur le coté verre
et à l'aide d'un petit marteau il faut resserrer le sertissage du compteur
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyJeu 19 Déc 2019 - 21:58
ok j'en  ai  un cassé je vais me faire la main dessus pour voir, merci
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptyVen 20 Déc 2019 - 23:56
c est la loose alors ce compteur...  Mad Mad
bruit bizarre Empty
MessageSujet: Re: bruit bizarre   bruit bizarre EmptySam 21 Déc 2019 - 15:33
le vmax n'est pas la moto parfaite… ou t'as des ronds et tu changes ou tu mets la main dans la graisse ou le
 cambouis  bleh
bruit bizarre Empty
bruit bizarre
» Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos!
» Embrayage... Bizarre tout de même !
» Carburateur 4 bizarre
» réglages richesse bizarre
» frein arrière bizarre
