| Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! | |
| Sujet: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Dim 18 Sep 2011 - 22:06 | |
| Bonjour, premier (re) post, voilà,, truc bizarre, quelqu'un a t-il déjà connu ça ou cannaît, j'ai un bruit qui vien de l'avant du moteur niveau cylindres je dirais en roulant . J'explique : j'accelère un peu ds les tours, et qd je relâche d'un coup, il se fait entendre une sorte de sifflement provenant de l'avant (si je debraye, ça se coupe) et dès que je relâche, ça revient. Le plus impressionnant c'est sur autoroute, a env 130, si je coupe, ça siffle vraiment assez fort, un peu comme si kk chose était en friction , mais un bruit comme ça est etonnant et surprenant, ça fait vraiment comme un sifflement! oilà est-ce que ça vous cause? (a titre indicatif, j'ai fait ma vidange il y a une semaine, pas de prob ds l'huile, un très très léger dépôt de limailes très fine ds le fond du carter ,mais vraiment pas plus que depuis que je vidange en fait, vraiment léger... avis bienvenue les experts ;) |
manu08 Wheeling
Age : 54 Localisation : sedan Style moto : Vmax 1200 1992- Speed triple T509 1999 - HVA 510 SMR 2010
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 6:57 | |
| j'ai un bruit dans le même genre, dans mon cas c'est juste le faux reservoir qui vibre
essaie quand ça fait le bruit de mettre ta main sur le faux reservoir pour eliminer cette piste ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 9:03 | |
| Salut mon Yoyo !!! Je t'avouerais que je suis un peu surpris par cette question venant de ta part ............ Alors pour éliminer ou confirmer le diagnostic, moto en première, sur ses 2 roues, sans forcer, tu recules. 1 marque à la craie au sol et sur le peneu, puis tu avances jusqu'à venir en butée sur le jeu des engrenages de la transmission. Tu mesures la distance parcourue.... Si plus de 10 ou 12 cm, il y a fort à parier que c'est le pignon d'attaque du pont qui est cassé..... Et le sifflement que tu entends, c'est l'usinage du carter par le pignon quand il est "avalé" par la couronne..... Tu connais la procédure, elle est assez simple, et si besoin est, tu viens me voir. Tu pourras en profiter pour jeter un coup d'oeil à mon bolide.... Au fait, le weekend prochain, c'est les puces à Elbeuf. Tu en es ?? | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 9:33 | |
| @ manu, je regarderais au cas ou, mais je doute fortement vu que le debrayage règle le problème.. en revanche, effectivement J2, j'avais pas pensé a ce détail technique ..vais vérifier ça . Et oui faut absolument que je passe te voir, dur dur qd même de se dépatouiller , comme quoi o na a beau être proche, on ne voit pas plus les gens des fois (mes potos rouennais m'engueulent assez svent pr ça ..entre le hockey, le street et les descentes familiales.. bon on se prévoit une tournée... |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 9:45 | |
| C'est quand tu veux ma poule !! Mais fait gaffe, ne roule pas trop comme ça, tu risques de balancer du copeau dans les roulements.... Moi, ça m'avait bloqué la roue arrière....... Flash n'avait pas réussi à ouvrir le boitier du pont pour dégager le pignon et le roulement. C'est Titaire (moto76) qui a réussi à le débloquer. | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 10:47 | |
| bon ben c'est pas le pignon, petite course normale, env 7cm. pf, bon vais faire kk tests voir si c'est pas un truc qui vibre kk part, mais c'est assez bizarre comme bruit. une petei siène de deceleration (ça le fait aussi a faible vitesse, en 2 par exemple, je monte ds les tours, je coupe, hop ça le fait, mais plus faiblement forcément. je rame |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 11:10 | |
| Vérifie quand même l'huile du pont. ça mange pas de pain....
En revanche, si tu retrouves un peu de limaille dans ton huile moteur..... c'est pas bon.
Peut-être le roulement du couple conique ???? | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 11:20 | |
| - J2L76 a écrit:
Au fait, le weekend prochain, c'est les puces à Elbeuf. Tu en es ?? Oups !! M'ai gourré.......... C'est pas le we prochain, mais le 09 octobre | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 12:33 | |
| bon verification faite, rien ne cloche du côté du pont, ça tourne impec, pas de bruit parasite, non ça vient bien de devant, par contre, je viens de faire pti test sur une centaine de mètres autour nde chez moi sans casque (pas bien mais c'est une rte fermée ;) ), et en ne depassant pas 30km/h, et j'ai vraiment l'impression que ça vient d'en haut, du côté de ma tête de fourche, ou des clignos (!!), ca vibre enredescendant, par ctre, pas du tout le même sifflement que sur autoroute qd je relâche! dc a vérifier a nveau sur autobahn..route pardon ps:: affirmatif pr les puces, j'y serais en cas de temps corret |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 13:31 | |
| Au fait !! C'est nouveau ce tête de fourmi fourche ??!! | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 14:40 | |
| ben euhh..en fait non mais oui ça fait bientot deux ans que j'ai ça, mais j'avais deserté els contrées Vmaxiennes dc ben pas eut bcp de possibilité sde montrer le bestiau ^^ je te montrerai ça en live ;) |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 14:46 | |
| - J2L76 a écrit:
- Vérifie quand même l'huile du pont.
Peut-être le roulement du couple conique ???? Mouais, c'est pas très bon çà la limaille dans le carter.. Tu ne devrais pas en retrouver à chaque vidange, hormis pendant la période de rodage où là c'est normal. Cette limaille, de quelle couleur est elle, est-elle magnétique? Ca pourrait être effectivement un bruit aérodynamique mais dans ce cas il serait lié à la vitesse et non au fait que le moteur soit en prise ou non. | |
J2L76 Stoppie
manu08 Wheeling
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 17:07 | |
| fais un tour sans faux reservoir pour voir si ça vibre toujours
au pire ça t'aidera à mieux cerner l'origine du bruit ( pour info mon faux reservoir vibre aux même regimes moteur que toi, et s'arrete de vibrer quand je debraye ) ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
Régis Coaster
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 18:13 | |
| mets-toi sur la centrale (si tu l'as encore) et passe les vitesses, fais bien tourner la roue arrière et arrête d’accélérer tout en débrayant, Et là, tu pourras écouter ça en statique... ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 19:33 | |
| j'ai dejà fait tout ça oui statique et dynamique, et je pense que ça vient du côté de la tête de fourche ou clignos, comme je le disais au dessus, faut ke je trouve un pti moment mtnant pr aller tester ça sur autoroute histoire de confirmer mes doutes. mais pr la limaille, pas de panique, c'est extremement minime, rien a voir avec le carter que tu montres (j'ai deja vu ça ya env 5ans qd j'ai serré en allant au mans ), d'où mon démontage en règle de toute le bestiau (je mettrais aussi kk photos du foutoir), c'est pour celà que je ne m'inquiètes pas trop pr la limaille, je mettrais une tite tof de celà dès que j'aurais passé une semaine (car les nveaux ne peuvent en poster avant ) en tout cas, si ya d'autres pistes, je prends encore |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 20:49 | |
| à nancy il y a deux ans, j'ai eu l'apparition d'un bruit... impossiblle de le localiser sur place... seul chose faite auparavant : un peu de produit pour les carbus dans le reservoir!? et puis qq jours après, en roulant, je commence à appuyer sur tout ce qui se trouve sur le poste de pilotage, le phare, les rétros, le support de compteur etc etc... et puis les clignos. et là, plus rien !!?? en fait, le support de l'ampoule fixé par 1 vis sous le cabochon était cassé, ça vibrait de temps en temps et plus ou moins fort selon le régime moteur ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
manu08 Wheeling
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Lun 19 Sep 2011 - 21:40 | |
| va falloir virer un par un tous les trucs qui servent à rien et passer ton vmax en mode "belle toute nue" jusque temps que ça ne vibre plus ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Mar 20 Sep 2011 - 8:20 | |
| Salut Yoyo !! La nuit porte conseil, et ton histoire me dit vaguement quelque chose..... C'est l'histoire d'un mec....... Qui entendait un bruit un peu bizarre, venant de l'avant..... Il me semble que ça provenait de son compteur, ou de son bloc instruments..... On ne sait jamais.......... | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Mar 20 Sep 2011 - 20:20 | |
| je prends notes, pas pu aller rouler encore depuis, mais ça me saoule dc ben je retirerais les elements s'il le faut |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Mer 21 Sep 2011 - 8:34 | |
| Rah la la !!! Je compatis ma poule !!!! Avoir passé autant de temps à installer toutes ces horreurs ........... merveilles et être obligé de tout re-dépouiller..... Mais tu vas y arriver !! | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Ven 7 Oct 2011 - 8:50 | |
| bon et bien tests effectués ce week end, bizarre, celà viendrait d'un passage d'air sous mon faux reservoir , j'ai testé avec les ecopes et le faux reservoir déposés, et là miracl plus de bruit. j'ai remonté les écopes.;tjrs rien, et donc ben avec le faux reservoir..ça revient ^^ (j'en rigole car ça me rassure juste sur le fait que ça ne viendrait pas du moteur, MAIS!!!! car il y a un mais, j'ai eut cette nuit une interrogation: et si en fait ce n'était pas une prise d'air, mais une amplification de ce sifflement parasite par le faux reservoir??? ahhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhh bon j'aurais peut être entendu kk chose même tout mis à l'air mais qd même, çame turlupine depuis cette nuit!!! |
manu08 Wheeling
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Ven 7 Oct 2011 - 9:14 | |
| - manu08 a écrit:
- j'ai un bruit dans le même genre, dans mon cas c'est juste le faux reservoir qui vibre
essaie quand ça fait le bruit de mettre ta main sur le faux reservoir pour eliminer cette piste hum hum ... ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Ven 7 Oct 2011 - 15:15 | |
| Hmmmff !! Tu fais bien d'avoir de insomnies........ | |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! Sam 8 Oct 2011 - 21:48 | |
| - manu08 a écrit:
essaie quand ça fait le bruit de mettre ta main sur le faux reservoir pour eliminer cette piste hum hum ... ben non rien à voir, j'avais déjà testé les vibrations, ce n'était pas ça, là ça donne vraiment l'impression que du vent passse en dessous, mais ce qui me laisse interrogateur, c'est que ça devrait faire du bruit tout le temps qd même mais plus ou moins fort, or c'est vraiment significatif à 130 (au delà pas tenté car je respecte les limitations ^^ ) |
| Sujet: Re: Sifflement bizarre moteur, help aux mécanos! | |
